1312 connectés
  Freeze avec P5N-E SLI + 2 twintech 9800 GT
n°6540350
Power_bar
Posté le 13-08-2008 à 23:20:12  profilanswer
J'ai de plantage avec le SLI : freeze au bout 1 a 30 min. Si quelqu'un a des infos ou des idees ca serait super cool.
J'ai essaye avec plusieurs drivers sans success, les cartes semblent bien monter. Voici ma config exacte :
Asus P5N-E SLI
2 Go DDR2  PC6400 en dual
dualcore2 E8500 3.16G
2 twintech 9800 GT 512 DDR3
alim hiper 680
n°6540351
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 13-08-2008 à 23:21:28  profilanswer
Essai en mettant une carte seulement.
n°6540397
Power_bar
Posté le 13-08-2008 à 23:49:06  profilanswer
Deja essayer ca marche correctement pas de freeze (cod 4 et 3dmark 2006).
n°6540429
battlestar
Posté le 14-08-2008 à 00:20:26  profilanswer
Tes pilotes sont à jour ?? Ceux du nforce 650i et carte graphique?!
n°6540442
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 14-08-2008 à 00:34:56  profilanswer
+1, c'est soit la CM soit les CGs
n°6540518
Power_bar
Posté le 14-08-2008 à 02:27:58  profilanswer
pour les drivers j'ai essaye les derniers marche pas !!!!!
actuellement avec ceux livrer avec la cg ca tient un moment et puis plantage. Pour identifier le pb il me faudrait une autre CM 2x pcie j'en ai pas !!!!! snifff
les cartes g semblent fonctionner normalement en single, les 2. peut etre la cm
demain installe min et juste les cg en sli et on verra
n°6543762
battlestar
Posté le 16-08-2008 à 00:26:08  profilanswer
T'as fait d'autre essais??? Au passage t'avais quelle temp sur ton chipset????
n°6543777
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 16-08-2008 à 00:34:47  profilanswer
beaucoup de personnes ont des problemes avec le sli sur cette cm
de plus le dernier bios repare un probleme qui faisait merder le sli avec les 9600gt ptet que pour les 9800gt il y a incompatiblité aussis et qu ele bios reparant ca n'est pas encore sorti (juste une simple hypothèse) sinon t'a le dernier bios quand meme pour tester?
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°6543804
battlestar
Posté le 16-08-2008 à 00:52:22  profilanswer
Le dernier, c'est le 1101 :
http://support.asus.com/download/d [...] 5N-E%20SLI
n°6545054
Power_bar
Posté le 17-08-2008 à 00:55:51  profilanswer
Voila mes dernieres info :
une carte 9800 GT qui surchauffe un max a 60° elle plante donc retour fabriquant lundi.
avec l'autre elle supporte mieux la chaleur mais un plantage constate a 61-62° en grosse resolution (1600x1.. avec tout les parametres a fond sous cod4) pendant une heure envion. Pour moi ce sont les cgs qui ont un probleme de stabilite elle derive avec l'augmentation de temperature.
Mon bios est flashe avec la derniere version 1101. La temperature du reste me semble correcte : 45 pour pro, 40 pour la ram, idem DD. mais la carte elle est toujours au alentour de 55-60°. Apres j'ose pas imaginer.
Question au passage pour faire tourner mon proc 3.16Go
que dois je mettre comme multiplicateur et pour le FSB ???? c'est de la ram PC6400 FSB 800
n°6545077
Power_bar
Posté le 17-08-2008 à 01:17:59  profilanswer
Actuellement j'ai x9 pour CPU multiplicateur
FSB (QDR) 1333.3
FSB (DDR)  666.7
Quel reglages dois je mettre pour obtenir 3.16 pour le CPU et un FSB pour la mem a 800.
Quelqu'un peut m'expliquer les relations entre c 3 elements.
n°6545104
Power_bar
Posté le 17-08-2008 à 01:39:51  profilanswer
le detail de ma config
Carte mère:
   Type de processeur   DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz (9.5 x 333)
   Nom de la carte mère   Asus P5N-E SLI (2 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
   Chipset de la carte mère   nVIDIA nForce 650i SLI
   Mémoire système   2048 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
   DIMM1: Kingston 99C5316-019.A00LF   1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
   DIMM2: Kingston 99C5316-019.A00LF   1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
   Type de BIOS   Award (06/11/08)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Mo)
   Moniteur   Samsung SyncMaster 225BW(G)/MagicSyncMaster CX223BW/CX225BW (Digital) [22" LCD] (HS8P200713)
  Multimédia:
   Carte audio   Realtek ALC883 @ nVIDIA nForce 430i (MCP51) - High Definition Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Contrôleur IDE   NVIDIA nForce Serial ATA Controller
   Disque dur   Maxtor 6 V200E0 SCSI Disk Device (200 Go, 7200 RPM, SATA-II)
   Disque dur   Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
   Lecteur optique   PIONEER DVD-ROM DVD-116 (16x/40x DVD-ROM)
   Lecteur optique   SONY DVD RW DW-D23A (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
   État des disques durs SMART   OK
  DMI:
   Distributeur du BIOS   Phoenix Technologies, LTD
   Version du BIOS   ASUS P5N-E SLI ACPI BIOS Revision 1101
   Fabricant du système   System manufacturer
   Nom du système   System Product Name
   Version du système   System Version
   Numéro de série du système   System Serial Number
   Fabricant de la carte mère   ASUSTeK Computer INC.
   Nom de la carte mère   P5N-E SLI
   Version de la carte mère   1.XX
   DMI
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   Phoenix Technologies, LTD
   Version   ASUS P5N-E SLI ACPI BIOS Revision 1101
   Date de sortie   06/11/2008
   Taille   512 Ko
  [ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   Intel
   Version   Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
   Horloge externe   333 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   3800 MHz
   Vitesse d'horloge courante   3000 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   1.2 V
   État   Activé
   Mise à jour   ZIF
   Identifiant du socket   Socket 775
   Alias du processeur   Wolfdale
   Stepping du processeur   C0/M0
   Engineering Sample   Non
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
    Voltage au coeur   1.038 V
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du CPU   3166.6 MHz (original: 3166 MHz)
   Multiplicateur du CPU   9.5x
   FSB du CPU    333.3 MHz (original: 333 MHz)
   Bus mémoire   333.3 MHz
   Ratio DRAM:FSB   1:1
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   32 Ko per core
   Cache de données de niveau 1   32 Ko per core
   Cache de niveau 2   6 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   06/11/2008-C55-MCP51-P5N-ESLI-00
  Propriétés du chipset:
   Performances mémoire   5-5-5-31 (CL-RCD-RP-RAS)
   Command Rate (CR)   2T
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   06/11/08
   Date du BIOS vidéo   07/25/08
   Type du BIOS Award   Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
   Message du BIOS Award   ASUS P5N-E SLI ACPI BIOS Revision 1101
n°6545362
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 17-08-2008 à 12:03:02  profilanswer
premierement une cg c'est pa scomme un proco ca supporte des temperatures plus élevées (les 60° c'ets pas grand chose le seuil d'alerte est au dela des 100°)
sinon pour ce qui est de al ram que tu veux faire tourner a 800mhz si tu veux toujours ton cpu a 3.16 (ou 3.2 plutot) alors tu mets ton coef multiplicateur a 8 tu pousses la ram a 800 et si tu es en mode linked bah ton fsb va se retrouver a 1600 (malheuresemeent je n'ai aucune idée si la p5ne sli supportera ce fsb a toid e tester ou d'aller voir des feedback de gens ayant oc des e8xxx dessus perso j'ai monté mon e4500 a 1200mhz de bus comme il est a 800mhz de bus d'origine)
par contre si tu montes si haut le fsb ce serait dommage de reduire le coeff puisqu'a 9.5x400 ca te ferait 3.8ghz ce qui passe tranquil a mon avis sur un e8500
sinon autre solution tu passes en mode unlinked mais la je dirait presque que c'ets au petit bonheur la chance chez certaisn ce mode fonctionne et chez d'autres non
pour ce qui est des autre smodes proposés (5:4 et 3:2) laisses les car ils augmentent + le fsb que la ram
Message édité par dudu et son chien le 17-08-2008 à 12:06:41
n°6545503
battlestar
Posté le 17-08-2008 à 13:38:40  profilanswer
Attention au mode linked sur P5N-E SLI, car la RAM se retrouve au même FSB que le processeur. J'ai pas fait gaffe et j'ai cramé une de mes barrettes en même temps c'est pas étonnant !!!
n°6548240
cacakipu
Posté le 18-08-2008 à 21:07:51  profilanswer
Et si c'est pas ça, ça peut venir de l'alimentation : une config avec SLI de 9800GTX bouffe 500W en charge
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/23/IMG0023883.gif
Et si son alim est bien une 680W, ca lui tire peut être trop dessus
Message édité par cacakipu le 18-08-2008 à 21:12:20
n°6548492
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 18-08-2008 à 22:57:24  profilanswer
Pas compris.....
Si il aune 680W ( demarque ?), je vois pas le problème, d'autant que c'est deux 9800GT qu(il a et pas GTX...
n°6548497
battlestar
Posté le 18-08-2008 à 22:59:29  profilanswer
680W en alim pour maxi 500W et certainement mois faut pas qu'il s'inquiete même en ayant o/c son CPU et CG. Ca passe à l'aise.
n°6548507
battlestar
Posté le 18-08-2008 à 23:03:24  profilanswer
De plus tient, y'a aussi ca :
http://www.revioo.com/articles/a11670_7.html
Un sli de gtx 260 consomment aux environs de 524W (config compléte) avec Intel Core 2 Quad QX9770
Message édité par battlestar le 18-08-2008 à 23:08:42
n°6551051
Power_bar
Posté le 20-08-2008 à 13:49:44  profilanswer
Apres retour SAV, ils m'ont change une carte graphique le pb a disparu pour une soiree.
Ce mat rebelotte j'ai essaye avec Crysis je me dit que peut etre tout marche bien mais bug dans le jeux mais pareil sous crysis en SLI freeze ecran !!!!!!!
J'ai essaye de monte le voltage de la ram 2.085 v pareil freeze
a 2.013 v j'ai un ecran bleu sous xp
donc retour a 1.8 (auto sous le bios)
Comment faire pour verifier la puissance consommee ?
Je vais debrancher tout ce qui me sert pas DVDroms et 2ime disque pour voir.
Putain j'en ai marre de ces conneries
n°6551057
Power_bar
Posté le 20-08-2008 à 13:53:21  profilanswer
Pour la config du proc j'ai finalement reussi a m'en sortir :
cpu 9.5 (->3.16 Ghz)
fsb 800 en unlink (->1333 et 800)
ca ca gaze !!! j'ai compris comment ca marche !!!!!!!! thx
n°6551706
battlestar
Posté le 20-08-2008 à 18:08:40  profilanswer
En montant la tension de tes RAM écran bleu, c'est quoi comme modèle, marque??
Après pour vérifier la puissance consommé, faut un ampèremètre branché en série sur la prise ( T'aura l'intensité total consommé avec les pertes aussi) et tu faudra utilisé ; P=UxI ( P= puissance en Watt, U tension= 230V et I = intensité que tu aura mesuré) Y'a un facteur de puissance à prendre en compte mais c'est pas grave, il va pas influencé énorme!!!!
GTI powwaaa
Plantage PC / freeze / reboot ... sais pu quoi faire ...geforce 9300 GT
SLI 8800GTS une image sur 2 = artefactsFreeze du disque suivi d'un bip
p5n-d et multi screen, 2ème port pci-e x16 bridé en x1Hybrid Power (9800 GT)
Freeze anormal a civilization 4Freeze, besoin d'un diagnostic
42 Degrees GT Case
Plus de sujets relatifs à : Freeze avec P5N-E SLI + 2 twintech 9800 GT
