3612 connectés
  Eyefinity 3+1 écrans
n°8385827
JechtPurga​teur
Posté le 18-07-2012 à 15:50:13  profilanswer
Salutation,
après avoir essayer jusqu'au mal de crane et avoir chercher dans les innombrables sujet se rapportant à l'eyefinity, je finis par me tourner vers vous pour résoudre mon problème.
Voilà mon problème. Considérons un affichage avec l'eyefinity sur 3 écrans. Ces 3 écrans n'en forment plus qu'un.
Je voudrai avoir un 4e écran, qui lui fasse office de second écran.
Au final, on aurait un affichage tel que si on avait pas d'eyefinity, mais bien 2 écrans, on pourrait toujours voir l'écran secondaire même si on lance un jeu.
La seule solution possible que j'envisage est d'ajouter une carte graphique pour gérer cet écran, mais franchement j'ai pas trop la place dans mon boitier Oo
Merci =)
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
n°8385928
Echo_
Posté le 18-07-2012 à 17:15:41  profilanswer
Ok c'est cool
Mais au final tu recherches quoi comme renseignement ? Une sélection de boitiers qui peuvent accueillir une 2e carte graphique sans problème ?
Il n'y a aucune question dans ton message, donc c'est pas évident d'y répondre.  :pt1cable:
n°8385966
Gazette
Posté le 18-07-2012 à 17:38:58  profilanswer
Si tu as une carte avec 2 display port tu n'a qu'a les utilisé tout les deux, comme ça tu peut ensuite branché 2 écrans en dvi ou un en dvi et l'autre en hdmi.
Feedback
n°8386582
JechtPurga​teur
Posté le 19-07-2012 à 11:50:18  profilanswer
@Echo_ Merci mais bon boitier est déjà assez grand et je ne compte pas le changer. Et si tu avais regardé ma config tu aurait déjà pu éviter de sortir une aberration, j'ai déjà 2 cartes graphiques.
Si tu réponds fais le bien, je vois pas trop ce que tu a pu m'apporter.
@Gazette ça veut dire qu'il faut que je rachette un adaptateur dp/dvi actif ?
Sinon ma question va être simple : On sait tous brancher 2 écrans, avec un affichage étendu ou cloné. Prenons un affichage étendu. On a l'écran principal sur la gauche avec les icones la barre des taches et tout ça. L'écran de droite est l'écran étendu. J'ouvre une page internet, je la mets sur l'écran de droite. Ensuite je lance un jeu, il va se lancer sur l'écran de gauche. Sur mon écran de droite je verrai toujours ma page internet.
Dans mon cas, j'ai créer un groupe de EyeFinity avec 3 écrans. Ces 3 écrans n'en font plus qu'un. Ces 3 écrans sont mon écran de gauche. Le 4è écran et l'écran de droite, pour l'affichage étendu.
Ceux qui ont déjà essayé l'EyeFinity savent que c'est chiant à configurer, qu'on se prend des bugs relou quand on essaie de trop bidouiller...
J'essaie pourtant de prendre un exemple le plus simple possible.
Message édité par JechtPurgateur le 19-07-2012 à 11:50:42
n°8386601
Farore9301
Posté le 19-07-2012 à 12:09:14  profilanswer
MAIS C'EST QUOI LA QUESTION ? :o
Et non, tu n'as pas besoin d'un adaptateur actif, un passif suffira si tu te contente d'une résolution < fullHD sur ton quatrième écran.
Stream LoL | HFR LoL Championship (merci phì !)
n°8386691
JechtPurga​teur
Posté le 19-07-2012 à 13:55:02  profilanswer
La question c'était comment faire pour faire ce que j'ai décris ^^
Ok pour l'adaptateur, mais pour du 24" j'aurai aimé du FHD :p
Enfin bon je vais surement vendre l'écran en trop, mais j'aimerai bien savoir faire quand même. Je posterai si ça fonctionne comme je veux (avec photo parce que à décrire c'est pas facile).
Merci à vous 3.
Message édité par JechtPurgateur le 19-07-2012 à 14:04:55
n°8386722
NextGame
Posté le 19-07-2012 à 14:32:52  profilanswer
Salut ;)
Alors pour ceux qui n'ont pas compris sa question, il veut simplement savoir comment faire pour avoir un Multi-Screen en 3+1 comme schématisé en dessous :
http://img15.hostingpics.net/pics/9890296531.png
Avoir un Tri-Screen en mode Eyefinity, donc reconnu comme 1 seul écran + 1 écran qui est quand à lui reconnu par Windows comme second écran, qui peut servir de monitoring par exemple ;)
Donc je vais essayé d'y répondre, dans le CCC, tu as la possibilité de sélectionner les écrans qui feront partie du groupe Eyefinity, à ce moment là tu sélectionne seulement les 3 écrans que tu souhaite avoir dans ton groupe, une fois ce groupe créer, il te suffit de te rendre dans les options de résolution d'écran Windows et de faire glissé via la souris ton second (4ème) écrans ou bon te semble ;)
Message édité par NextGame le 19-07-2012 à 14:42:07
n°8386724
JechtPurga​teur
Posté le 19-07-2012 à 14:36:20  profilanswer
Ouiiii !!! C'est exactement ça ! Super l'image !
n°8386833
Echo_
Posté le 19-07-2012 à 16:09:19  profilanswer
Tu es bloqué à un endroit particulier ou pas ?
Car si tu as déjà tes 3 écrans opérationnels en eyefinity, il suffit de brancher bêtement le 4e écran. Le problème, c'est que tu ne sais pas où le brancher ?
n°8386857
JechtPurga​teur
Posté le 19-07-2012 à 16:22:21  profilanswer
En fait l'écran reste noir alors qu'il est branché. J'ai tout branché sur la cg numéro 1.
n°8386872
Farore9301
Posté le 19-07-2012 à 16:27:10  profilanswer
Et t'as essayé de brancher à la n°2 le quatrième écran ? XD
n°8386908
JechtPurga​teur
Posté le 19-07-2012 à 16:40:27  profilanswer
Oui oui ^^ mais il me semble que c'était pire, j'ai du mal à me rappeler, je suis très fatigué le soir. Je vais refaire des tests précis et je vous tiens au courant.
Problème eyefinity seulement sur 2 écrans3 écrans eyefinity ne fonctionne pas malgré sorties DP
Eyefinity : besoin d'aideAchat pièce par pièce PC Gamer eyefinity 3 écrans
Eyefinity 6 écrans[Resolu] Pb configuration 3 écrans pour HD5870 Eyefinity 6 Edition
installation3 écrans Eyefinity sur ati radeon 6870Config 3 écrans
Eyefinity 4 écransHD 6850 1Go et eyefinity (3 écrans) en 1080p
Plus de sujets relatifs à : Eyefinity 3+1 écrans
