2657 connectés
  installation3 écrans Eyefinity sur ati radeon 6870
n°7987777
wneon13
Posté le 26-07-2011 à 11:30:38  profilanswer
Bonjour a tous,
je me permet de poster ce message car après avoir lu plusieurs topic sur les câblages pour connecter 3 écrans, je suis encore un peu
( voir pleinement perdu :))
le cas:
j'ai 3 écrans 23" full hd avec connection DVI
en face: une ati radéon 6870 twin frozer 2 de MSI avec 2 mini display, 2 Dvi et 1 hdmi
pour le branchement des 3 écrans en eyefinity que dois-je faire...
j'ai acheter un display port actif vers dvi comme vu sur des topic( hors je ne peut pas le brancher sans racheter un adaptateur mini display port vers display port que je vais brancher devant).Cela va t'il toujours fonctionner ?
Pour les 2 autres écrans, quel sont les branchements possible ?
Je vais donc brancher un second écran en mini display vers DVI
puis le 3eme en DVI vers DVI .
ok! ca y est mes 3 écrans seront branchés. Mais sa va fonctionner ou pas ?
Faut t'il racheter les mêmes connectiques de l’écran 1 pour le 2eme ou pas ?
si une âme chaleureuse peut me confirmer cela avant de racheter encore X câbles et adaptateurs :)
merci bien
Message édité par wneon13 le 26-07-2011 à 11:47:14
n°7987801
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-07-2011 à 11:48:34  profilanswer
Alors :
Sortie Mini-DP 1 : adaptateur Mini-DP -> DP puis adaptateur actif DP -> DVI puis câble DVI vers écran DVI
Sortie Mini-DP 2 : vers rien
Sortie HDMI : vers rien (l'utilisation du port HDMI rend inopérant l'un des deux ports DVI)
Sortie DVI 1 : câble DVI vers écran DVI
Sortie DVI 2 : câble DVI vers écran DVI
Si malgré tout tu as besoin du Port HDMI pour une TV par exemple tu peux faire comme moi.
Sortie Mini-DP 2 : adaptateur Mini-DP -> DP puis adaptateur actif DP -> DVI puis câble DVI vers écran DVI
Sortie HDMI : câble HDMI vers ampli home cinéma relié lui même à la TV en HDMI (l'utilisation du port HDMI rend inopérant l'un des deux ports DVI)
Sortie DVI 2 : rien
Cette config permet un Eyefinity 4 écrans, ou bien une utilisation en Eyefinity 3+1 avec la TV en mode étendu ou clone peu importe et tu peux balancer des vidéos facilement sur la TV.
Message édité par Xantar_Eozenn le 26-07-2011 à 12:07:40
n°7987821
wneon13
Posté le 26-07-2011 à 12:04:47  profilanswer
ok merci beaucoup de ta réponse explicite !!
elle répond pleinement a ma question
n°7991745
wneon13
Posté le 29-07-2011 à 12:48:47  profilanswer
alors maintenant...
je suis dans cette situation:
le souci est que l’écran sur la sortie mini-display port est détecté mais reste noir  :pt1cable:
et un second s’éteint aussi.... donc plus qu'un seul d'allumé
si je branche uniquement l’écran en minidisplay port g bien un signal mais celui-ci reste noir
si je branche les 2 écrans dvi tout vas bien. j'ai bien mes 2 écrans et j'ai même pu faire un eyefinity sur ces 2 la !!!!!  :bounce:
je rajoute celui branché en mini display port.... un Dvi s’éteint et je me retrouve avec bien 3 écrans détectés sous seven mais un seul qui affiche !
en faite c'est normal déjà que l’écran branché en Sortie Mini-DP 1 : adaptateur Mini-DP -> DP puis adaptateur actif DP -> DVI puis câble DVI vers écran DVI ne s'affiche pas quand il est branché seul ?
AU SECOUUURS !!!!!!
Message édité par wneon13 le 29-07-2011 à 13:09:32
n°7992365
Xantar_Eoz​enn
Posté le 29-07-2011 à 19:24:54  profilanswer
wneon13 a écrit :
alors maintenant...
AU SECOUUURS !!!!!!
Non, c'est pas normal qu'il ne s'allume pas s'il est seul.
L'adaptateur est peut être défectueux.
n°7992617
wneon13
Posté le 29-07-2011 à 22:08:08  profilanswer
ok merci de ta réponse  :jap:
y'a plus qu'a repassé au tiroir caisse et patienter encore quelques jours...
Message édité par wneon13 le 29-07-2011 à 22:08:45
Probleme affichage Radeon HD4870Trois écrans sur une carte vidéo ?
carte graphique ATI RADEON 5830les écrans noirs
crossfire 6870 pcbmigration ati radeon X1950 vers HD5850
Radeon 4850x2 VS Radeon 6870longueur de la Sapphire radeon 5770 VaporX ?
Sapphire Radeon HD 6870 sur AliveNF6G-Vsta (+alim) ?
Plus de sujets relatifs à : installation3 écrans Eyefinity sur ati radeon 6870
Hit-Parade
