1682 connectés
  1 écran pour 2 sources
n°9548642
Messoule
Posté le 07-07-2015 à 23:44:37  profilanswer
je voudrai savoir s'il est possible de brancher un adaptateur double VGA sur un écran et que je relie l'un à un ordi portable pour en faire une extension d'écran et l'autre à l'arrière de la tour de mon pc fixe pour m'en servir d'écran principale
(bien sûre si je m'en sers de manière alternative et non pas les 2 en même temps)
avec un produit de ce type http://www.amazon.fr/Dexlan-C%C3%A [...] B4QDS9RVGY
merci pour vos réponses.
n°9548657
chtit
R-CB5
Posté le 07-07-2015 à 23:58:09  profilanswer
normalement, oui, ca doit marcher
mais sinon, pourquqoi ne pas brancher tes deux PC de façon differente sur le meme ecran ?
sauf si tes deux PC n'ont que des sortie VGA? et ton ecran une seul sortie VGA, mais là faudrait penser à evoluer un peu :pt1cable:
mon topic de ventes
n°9548689
Messoule
Posté le 08-07-2015 à 00:22:47  profilanswer
Mon laptop n'a que du hdmi il est tout neuf et je veux justement y brancher l'écran pour faire des montages vidéo.
Mon PC fixe n'a que du VGA il date d'il y a 5 ans je veux y brancher également l'écran pour pouvoir accéder à mes anciennes données.
Et comme mon écran n'a qu'un sortie VGA... c'est donc la solution la plus adaptée donc ?
n°9548707
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 08-07-2015 à 00:35:43  profilanswer
Ça ne fonctionne pas pour ce que tu veux faire.
Le câble est pour 1 source => 2 écrans.
Ce que tu cherches est un splitter VGA ou une switch KVM.
Splitter VGA: http://www.amazon.fr/DIGIFLEX-R%C3 [...] R9NTMJ0X3Z
You have no chance to survive make your time.
n°9548712
chtit
R-CB5
Posté le 08-07-2015 à 00:41:35  profilanswer
non, car ton PC portable n'a que du HDMI (signale numerique) et n'est donc pas compatible avec les entrée VGA (signal analogique, comme les peritel sur vieille TV)
donc tu ne pourras de toute façon pas le brancher, sauf utiliser un convertisseur actif qui coute relativement cher
autant changer d'ecran pour un modele ayant une entrée HDMI et une entrée (et pas une sortie, ne pas confondre) VGA ;)
mon topic de ventes
n°9548720
Messoule
Posté le 08-07-2015 à 00:57:49  profilanswer
Et avec un câble comme celui-ci?
http://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-Ad [...] B00BBT8QAK
n°9548726
chtit
R-CB5
Posté le 08-07-2015 à 01:05:16  profilanswer
non, un cable de ce genre ne peut absolument pas fonctionner, c'est du vent, une arnaque :o
y'a qu'a lire les 110 avis, tous se plaignent que ca ne fonctionne pas, et c'est normal :pt1cable:
du signal numerique ne se transforme pas comme par magie en signal analogique, il faut un convertisseur actif (alimenté) pas un simple cable adaptateur
mais meme avec le bon convertisseur, il reste le probleme du branchement de 2 source sur un doubleur VGA mis à l'envers, sur une entrée de l'ecran, pas certain que le doubleur VGA fonctionne à l'envers
et puis adaptateur sur adaptateu, tu risque d'avoir des probleme de qualité d'image, ou des probleme de fonctionnement
franchement, change d'ecran, ce sera bien plus simple, de toute façon le VGA c'est obsolette (comme la peritel) faut penser à vivre avec son temps ;)
mon topic de ventes
n°9548739
Messoule
Posté le 08-07-2015 à 02:01:48  profilanswer
Donc si je ne change pas d'ecran c'est mort.
n°9548747
chtit
R-CB5
Posté le 08-07-2015 à 02:19:52  profilanswer
en fait c'est pas un doubleur VGA qu'il faut, mais un commutateur ;)
http://www.fnac.com/mp22564554/Com [...] 5389568303
tu branche tes deux source sur les entrée VGA, et l'ecran sur la sortie VGA du commutateur
mais le prix du commutateur + le prix du convertisseur actif HDMI>VGA, ca n'en vaut pas le coup par rapport au prix d'un nouvel ecran
disposant à la fois d'une entrée analogique (VGA ou DVI-I) et d'une entrée numerique (DVI-I ou DVI-D, HDMI, Display Port)
il existe plusieurs type de DVI, dont le DVI-I qui fonctionne au choix en numerique ou analogique (les 4 petit pin autour du trait) via un simple cable adaptateur (VGA>DVI-I ou HDMI>DVI) ;)
http://www.macway.com/images/addons/dvi_types.jpg
et donc les ecran ayant deux entrée dont au moins une compatible analogique (DVI-I ou VGA) sont tres courant, et pas specialement cher ;)
par exemple celui ci, en full HD http://www.ldlc.com/fiche/PB00175181.html
dispose d'une entre DVI et d'une entrée VGA
celui ci pareil http://www.ldlc.com/fiche/PB00167425.html
celui ci une entrée HDMI et une entrée VGA http://www.ldlc.com/fiche/PB00164442.html
mon topic de ventes
n°9548750
Messoule
Posté le 08-07-2015 à 02:36:41  profilanswer
Merci pour toutes ces précisions. Je comptais rendre mon installation plus pratique pour pouvoir switcher entre mes 2 ordis mais au final si je dois réinvestir ça n'en vaut pas la peine.
Je vais faire tranquillement le tri sur mon pc fixe et tout balancer sur un dd externe pour pouvoir y accéder depuis mon laptop et ciao le pc fixe.
Merci encore pour votre temps.
Aucun affichage à l'écran suite au montage de ma tourConfig gamer avec OS et écran [~800€]
Ecran noir windows 7 carte graphique H.S ?Mise hors tension CM redemarrage ecran noir
Ecran bleu pendant un jeu Ecran lcd Photo + quelques jeux
Ecran Noir Aprés Flashage BIOS Foxconn H61-MXE-Vsources lumineuses laissent des trainées, sur écran CRT (bobo).......
Plus de sujets relatifs à : 1 écran pour 2 sources
