640 connectés
  Ecran Noir GTX 1060
Ecran Noir GTX 1060
n°10296939
tetryxx
Posté le 23-12-2017 à 02:45:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Hier en fin de matinée je reçois une GTX1060 que j'installe sans plus attendre, DDU pour les anciens drivers de ma 960 et hop c'est parti.
Installation impeccable elle fonctionne comme il faut, puis je décide de mettre mon windows à jour (Sans redémarrage) et de check les perf avec Gpu-Z (Rien de bien fou). Je continue à jouer tranquillement.
Toujours aucun problème jusqu'au moment ou je décide de reboot le pc, Black Screen avant même le logo windows (Pas de signal). Je formate donc mon SSD et je retente le coup avec la 1060 mais toujours pareil Black Screen...
Je réinstalle donc ma 960 pour test et là aucun soucis pas de BlackScreen rien.
Voici ma config complète :
Boitier : ThermalTake Overseer RX
Processeur : AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)
Carte mère : MSI B350 PC MATE
Barrette Mémoire : DDR4 Ballistix Sport LT, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 16
Alimentation : Corsair CX600 80+Bronze 600W
Carte Graphique : Nvidia GTX 960
Carte Graphique : Nvidia GTX 1060
Casque : HyperX Clould 2
SSD : Kingston 120Go
Ecran : Asus VG248QE 144Hz
Un clear CMOS aurait-il une utilité ? Un reset du bios ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°10297019
erickred
Posté le 23-12-2017 à 11:48:24  profilanswer
salut,
peut-être que windows met à jour des fichiers pendant la phase de boot, l'as-tu laisser mouliner assez longtemps ou bien est-ce que tout le système est down (pas de ventilo cpu en route par exemple).
as-tu essayer de remettre la 1080 ?
sinon, remettre la 960, un coup de ddu, et direct après extinction du pc, puis tu mets la 1080 et tu rallumes.
et si black scren, attendre, et patienter (sauf si évidemment tout s'éteind). bien vérifier au préalable si le voyant disque est fonctionnel pour vérifier si l'ordi "travaille".
n°10297029
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2017 à 12:00:10  profilanswer
+1 pour attendre le pré-boot si c'est un problème de réinstallation de pilote.
La solution 960 puis DDU et remplacement par 1060 me semble la bonne aussi.
n°10297115
tetryxx
Posté le 23-12-2017 à 14:27:02  profilanswer
Alors le PC boot normalement (Ventilo CPU/GPU OK) Led de l'alimentation de la carte graphique OK.
J'avoue que je ne l'ai pas laisser allumer très longtemps (Pas plus de 2min)
Après un formatage complet la 1060 toujours sans signal (Les écrans reste éteins) et la 960 fonctionne nickel. Je vais test la 1060 sur un autre PC dans l'aprem et ensuite je testerais DDU+extinction > 1060
Je vous tiens au courant d'ici quelques heures.
n°10297173
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2017 à 16:07:05  profilanswer
La 1060 = écran noir dès l'allumage du PC? = pas de POST?
Message édité par zonka le 23-12-2017 à 16:07:20
n°10297174
tetryxx
Posté le 23-12-2017 à 16:13:14  profilanswer
C'est à dire ? Avec la 1060 les écrans restent éteins, qu'entends-tu par "POST" ?
n°10297179
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2017 à 16:21:22  profilanswer
POST = affichage du BIOS à l'allumage du PC, en gros : https://fr.wikipedia.org/wiki/Power [...] ormatique)
C'est très différent de ne pas avoir d'image dès l'allumage du PC ou d'en avoir une (écran du BIOS) puis plus d'image au boot sur windows.
Si tu n'as pas d'image dès l'allumage du PC alors que c'est normalement compatible sans problème, la seule chose logique à faire est un CCMOS => http://www.depannetonpc.net/fiches [...] -cmos.html
n°10297192
tetryxx
Posté le 23-12-2017 à 16:43:19  profilanswer
J'ai fait ce que vous m'avez conseillé, 960>clear ddu puis 1060 mais c'est toujours la même chose. Les écrans restent noirs pas d'affichage rien. Un clear CMOS est nécessaire j'imagine ?
n°10297198
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2017 à 16:50:19  profilanswer
Oui, sur 10-15 secondes, au jumper ou à la pile, PC débranché, ça suffit normalement.
n°10297206
erickred
Posté le 23-12-2017 à 16:59:58  profilanswer
à envisager aussi, sortie vidéo de la 1080 HS,
essayer avec une ou plusieurs autres sorties.
n°10297207
tetryxx
Posté le 23-12-2017 à 17:02:13  profilanswer
Clear CMOS fait, toujours pareil avec la 1060.
@erickred Je test sur la HDMI et la DVI a chaque fois.
Je vais test sur un autre PC.
n°10297353
tetryxx
Posté le 23-12-2017 à 21:14:02  profilanswer
Suite au test sur l'autre PC, même résultat.
J'imagine que la CG est HS.
n°10297361
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2017 à 21:22:05  profilanswer
Hmmm. Et là, c'est le moment de te demander si c'est une "offre reconditionnée" de chez Amazon (?).
  Ecran Noir GTX 1060
Gtx 1060 ou 1070 pour du 1080p ?recherche écran, besoin d'un coup de pouce et ou d'idées!
[HELP] Mon écran s'éteint tout seulConseil achat ecran gaming
Ventilateur Gigabyte GTX 660 OCGeforce gtx 970 vs geforce gtx 1060 6go
Ecran ne s'allume pas (nouvelle config)Ecran noir avec nouveau GPU (GTX 1060)
Problème carte graphique GTX 1060 : écran noir
Plus de sujets relatifs à : Ecran Noir GTX 1060
