921 connectés
  Problème carte graphique GTX 1060 : écran noir
n°9931782
redmat94
Posté le 31-08-2016 à 20:48:58  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
Je viens vous voir parce que je viens d'acquérir la GTX 1060 6Go OC de chez KFA2.
Sauf que j'ai quelques petits soucis avec cette CG :
- De manière totalement aléatoire, j'ai des black screens en pleine partie. Les ventilos de la CG tournent à fond, l'écran m'indique "signal perdu" et le son du jeu bloque sur le moment où le pc crash.
Je sais pas d'où peut venir le problème, les pilotes sont à jour, et j'ai formaté le pc avant d'installer la CG.
Avant d'acheter la GTX 1060, j'vais une R9 290 tri x OC de chez amd, mais qui déconnait trop : Là aussi je rencontrais des blacks screen, assez occasionnels (j'avais flashé mon bios, et réglé le voltage, ce qui limitait le prolbème), jusqu'à récemment, où la CG a planté sévère (d'où mon changement de CG).
Vous avez une idée d'où peut venir le problème ?
+ j'ai posté un message sur le topic dédiée à la CG, mais pour plus de visibilité, je fais un topic :)
+ + Mon alimentation est de 650W
n°9932992
zoldrag
Posté le 01-09-2016 à 21:33:32  profilanswer
lut, meme si elle est assé puissante teste avec une autre alim c'est ptetre elle qui est en cause,le +12v est a combien dans occt ou logicielles tiers?
et un screen avec hwmonitor
et teste aussi avec whocrashed c'est un petit programme qui te dit parfois ce qui peut etre en cause du crash a lancé juste apres un crash et analyser.
Message édité par zoldrag le 01-09-2016 à 21:36:36
n°9941937
redmat94
Posté le 12-09-2016 à 11:44:34  profilanswer
Pour commencer, j'ai changé de carte graphique, je me suis fais remboursé la Gtx 1060 de chez KFA2, pour acheter une 1060 de chez MSI (la Armor).
Et le problème persiste...
Je dois faire quoi avec Occt ?
n°9941943
carrera
Posté le 12-09-2016 à 11:46:59  profilanswer
Marque et modéle exact de l alim au juste, ca ressemble à un probleme de tension? :??:
faux contact possible prise CPU ou alim pciX?
l enfoncement et le blocage de la cg était bons je présume?
---I like Scsi---
n°9941949
redmat94
Posté le 12-09-2016 à 11:53:18  profilanswer
Alim : Cooler Master G650M, 650W.
Carte mère  : MSI Z97-PC-MATE (au cas où..)
Je vais vérifier le branchage, mais je doute que ça soit ça
n°9941963
carrera
Posté le 12-09-2016 à 12:15:07  profilanswer
normallement ca vas c est correct oui.
aprés malhereusement les pannes en éléctronique ca arrive :ange:
essaye de trouver une autre alim pour tester (500w 80+ ou +) histoire de voir si le phénoméne est le meme, ou s il y as du mieux.
il est possible que ton alim envoie des surtensions grillant le gpu à l usure, j ai pas de certitudes sans ouvrir l alim et regarder à la loupe mais bon :sweat:
une sous tension elle peut mener à la mise en sécurité (et à l écran noir, forcément)
teste les stabilités au multimétre (12v, 5v,3v)
le fait qu on est TROIS gpu à la file avec un probleme similaire ou approchant me fait penser à une panne d un autre élément, et l alim du coup semble le plus probable :ange:
Message édité par carrera le 12-09-2016 à 12:19:22
---I like Scsi---
n°9941973
redmat94
Posté le 12-09-2016 à 12:31:51  profilanswer
Je vais me débrouiller pour récuperer une alim' ouep :)
Par contre, je suis une bille pour tout ce qui touche à l'electrique.
Sinon j'ai changé de place le "connecteur" de mon alim, qui est relié au GPU. Pour l'instant ça crash pas. Je vais faire des tests avec 3D Mark.
J'ai aussi changé de PCI pour la CG
Message édité par redmat94 le 12-09-2016 à 12:33:12
n°9941975
crypo
Posté le 12-09-2016 à 12:33:56  profilanswer
Les pannes ne sont pas rare sur ce modèle d'alim...
n°9941982
redmat94
Posté le 12-09-2016 à 12:59:36  profilanswer
C'est bizarre, mais depuis que j'ai changé de PCI, et le branchement sur l'alim, j'ai pas d'écran noir.
Alors que j'ai fait un test complet 3D Mark (qui a bien fonctionné) et que j'ai lancé un jeu.
J'avoue ne pas comprendre.
n°9941986
redmat94
Posté le 12-09-2016 à 13:09:13  profilanswer
Je crois avoir cerné le problème (sans trop m'avancer non plus).
J'ai bien l'impression que l'un de mes ports de mon alimentation est endommagé.
Message édité par redmat94 le 12-09-2016 à 13:09:27
n°9941998
carrera
Posté le 12-09-2016 à 13:19:02  profilanswer
épissure dans un cable, soudure mal faite...
bon change nous ca de suite
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html
voilà des modéles sérieux qui serons adaptés  ;)
(seasonic série S et série G inside)
---I like Scsi---
n°9942019
redmat94
Posté le 12-09-2016 à 13:30:26  profilanswer
Pour expliquer le truc :
J'ai fais des tests avec 3D Mark, en changeant de place le branchement de l'alim.
- Sur le port habituel : à peine le logiciel lance le test, j'ai écran noir et ventilo qui tourne à fond
- Sur un port que j'ai jamais utilisé : tout fonctionne nickel.
Le problème semble localisé, mais j'aimerais bien savoir pourquoi ça fait ça  :pt1cable:
Alors p-e que c'est mon ancienne CG, la R9 290 tri x qui a endommagé l'alim : sachant qu'elle me faisait des écrans-noirs régulièrement (pas en jeux, mais lorsque je naviguais sur mon pc ou sur internet par exemple, c'est un problème récurrent avec cette CG), j'ai du faire pas mal de reboot bien crade avec le bouton du pc.
En tout cas merci, je m'étais jamais posé sur la question d'un problème venant de l'alim' (ce que j'aurais du faire dès le début...). J'investirais prochainement dans une alim (merci de tes liens au passage !).
Cherche carte graphique en pci classiqueGTX 1080 et 970 physix
Ecran noir au démarrageGros problème
Gros problèmePilote CG écran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique GTX 1060 : écran noir
