1354 connectés
  Deuxième écran détecté, mais noir
n°10216968
789456132a​ze
Posté le 23-08-2017 à 10:03:29  profilanswer
Bonjour  :hello:
Je viens vers vous suite à un problème incompréhensible. Cela fait deux ans que ma configuration n'a pas bougé : une carte graphique NVIDIA avec deux écrans : Un relié en DP et un autre en DVI.
Suite à un reboot, le deuxième écran...n'affiche plus rien (Et pourtant il est bien détecté par l'ordinateur, si je ne connecte via Teamviewer par exemple je peux accéder à l'écran et déplacer des fenêtres).
Je précise que je n'ai rien modifié au niveau matériel et logiciel, c'est arrivé du jour au lendemain !
Voilà ce que j'ai essayé :
    -Switcher les deux écrans (Ça ne fonctionne pas)
    -Réistaller les drivers de l'écran "défectueux" (Ça ne fonctionne pas)
    -Brancher uniquement l'écran "défectueux" sur le PC (J'ai un affichage très sombre pendant quelques secondes, puis ça s'assombrit et je ne vois plus rien)
    -Brancher l'écran "défectueux" sur un autre PC. (Ça fonctionne !!)
    -Au lieu de me mettre en dual-screen, j'ai dupliqué l'affichage (Ça fonctionne quelques instants comme si je branchais uniquement l'écran défectueux)
Après ces tests, j'en déduis que le problème n'est pas matériel puisque les 2 écrans, les câbles fonctionnent. Je pencherai plutôt vers un problème logiciel au niveau de la carte graphique.
Auriez-vous une idée concernant ce problème ?
Merci beaucoup !  :)
Message édité par 789456132aze le 23-08-2017 à 15:39:55
n°10217003
zonka
x58 forever!
Posté le 23-08-2017 à 11:15:02  profilanswer
A priori on dirait sortie DVI défectueuse ?
Quelle est la carte graphique ?
n°10217008
789456132a​ze
Posté le 23-08-2017 à 11:22:46  profilanswer
La carte graphique est une NVIDIA Quadro K600, un modèle assez ancien a priori. Peut-être que la sortie DVI est défectueuse, mais comment expliques-tu que j'ai quand même un signal (certes bref...) et que le PC détecte bien l'écran ?
J'ai deux sorties vidéos sur ma carte mère, est-il possible de switcher sur celles-ci et de ne pas utiliser la carte graphique ? (Je n'en ai pas forcément l'utilité).
Merci !
n°10217009
SirGallaha​d
What's your favorite color ?
Posté le 23-08-2017 à 11:24:22  profilanswer
tu a essayer avec un adaptateur HDMI -> DVI  pour ton écran défectueux ?
Blue,no ! Yellow ! ... Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
n°10217020
zonka
x58 forever!
Posté le 23-08-2017 à 11:36:35  profilanswer
Quelle est la réf de ta carte-mère ?
Tu peux même utiliser conjointement la carte graphique et les sorties de la CM normalement sur une CM moderne.
n°10217030
789456132a​ze
Posté le 23-08-2017 à 11:45:14  profilanswer
J'ai essayé de le brancher en DVI et en VGA via un adaptateur DVI-VGA. C'est le même résultat. Je n'ai pas essayé avec un adaptateur HDMI-DVI mais j'aurai tendance à penser que ce n'est pas en rajoutant des éléments que le problème va disparaître.
J'ai essayé quelque chose d'autre : Brancher "le bon écran" seul sur chaque sortie (DVI et DP). Surprise (Qui ne m'arrange pas dans ma recherche), mais ça fonctionne très bien avec ces deux sorties, donc la sortie DVI n'est pas défectueuse...
La référence de la carte mère : ASUSTek Computer INC - Modèle Z87M-PLUS.
Message édité par 789456132aze le 23-08-2017 à 11:51:40
n°10217032
zonka
x58 forever!
Posté le 23-08-2017 à 11:47:50  profilanswer
C'est quoi ton vieil écran ? Pas un Viewsonic par hasard ? ;)
n°10217042
789456132a​ze
Posté le 23-08-2017 à 11:56:49  profilanswer
Tu me fais peur car j'ai un Viewsonic à la maison  :lol:
Non c'est un HP s2231 !
Message édité par 789456132aze le 24-08-2017 à 09:32:39
n°10217777
789456132a​ze
Posté le 24-08-2017 à 09:35:37  profilanswer
Je pense avoir trouvé le problème : Le rétroéclairage de l'écran est HS.
J'ai lu sur un autre forum que même s'il est HS, il est possible qu'il fonctionne un court instant lors du changement de source, ce qui expliquerait qu'il s'allume quelques instants puis que je ne vois plus rien...
Message édité par 789456132aze le 24-08-2017 à 09:36:22
n°10217977
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-08-2017 à 12:40:48  profilanswer
Possible, pour confirmer ça utilise une lampe torche (ou le flash du tél), et dirige la vers ton écran de coté et regarde si tu arrive à voir l'affichage  :)
n°10218101
789456132a​ze
Posté le 24-08-2017 à 14:43:58  profilanswer
Oui, j'arrive à distinguer l'affichage au reflet du soleil. J'ai même réussi à modifier les paramètres de luminosité/contraste de l'écran. Pour le contraste je vois un changement mais pour la luminosité, que je la mette à 1 ou à 100%, c'est le même résultat. Reste plus qu'à changer d'écran...
n°10218118
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-08-2017 à 15:05:04  profilanswer
Oui l'inverteur doit être foutu...
Disque dur externe détecté en RAW et illisibleFreeze écran noir en vidéo et jeu
probleme ecran noir avec carte amd radeon 7870Problème config Ryzen écran noir.
Crashs et écrans noirConfig pc gamer 600€ sans ecran sans cg
Écran noir au démarage, d'ou vient la panne ?
Plus de sujets relatifs à : Deuxième écran détecté, mais noir
