3022 connectés
  quelle deuxième carte choisir pour un sli de gtx 670 ?
n°8683212
furtivzen
Posté le 09-04-2013 à 00:51:56  profilanswer
Salut tout le monde ! j'aimerais faire un sli pour pouvoir jouer sur plusieurs écrans et je possède deja une gtx 670 dcuii.
Mais je voulais savoir si c'étais mieux de mettre une deuxième dcuii ou par exemple de prendre un autre modèle moi chère ?
Et es-ce que c'est compatible ?
n°8683214
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-04-2013 à 00:55:03  profilanswer
Bonsoir
Toute GTX670 sera compatible. Par contre, il vaut mieux choisir une carte avec la même quantité de mémoire vidéo.
J'espère que tu as une carte mère compatible SLI et une alimentation de qualité et suffisamment puissante...
n°8683220
furtivzen
Posté le 09-04-2013 à 01:12:51  profilanswer
oui j'ai une z77 mpower msi et pour l'alim une 660 w gold plus sea sonic x-serie .
Mais je peux peux régler la quantité de mémoire video avec par exemple evga x-precision ?
n°8683227
alein
Posté le 09-04-2013 à 01:31:30  profilanswer
de toute façon,il vaut mieux choisir une GTX670 avec 2Go de RAM si tu as déjà une version 2GO, puisque le SLI se règle sur la plus petite quantité.
n°8683230
furtivzen
Posté le 09-04-2013 à 01:42:34  profilanswer
mais des gens dise que pour le sli c'est mieux d'avoir des modèle de ref. mais pourquoi ?
Si jamais mon boitier est un HAF x .
n°8683919
alein
Posté le 09-04-2013 à 16:48:31  profilanswer
Bonjour
Les cartes au design de référence sont dotées d'un refroidissement du type blower qui rejette l'air chaud à l’extérieur du boitier, là où les cartes au design propriétaire comme ton Asus rejettent cet air chaud dans le boitier. Le défaut, ici, est que la carte du dessous réchauffe donc celle qui est au dessus dans ton SLI...
n°8683956
furtivzen
Posté le 09-04-2013 à 14:25:14  profilanswer
Bonjour ! je possède une gtx 670 dcuii et j'aimerais faire un sli pour pouvoir jouer sur plusieurs écrans .
J'ai lu que c'est mieux d'utiliser des modèle de référence pour la chaleur.
Mais est-ce que je peux ajouter un modèle de ref style zotac,evga,msi à ma asus ? et es-ce que je pourrai les oc plus tard ?
n°8683957
nenef9
Posté le 09-04-2013 à 16:44:47  profilanswer
Je ne pense pas que celui soit compatible, je ne m'avance pas trop en te disant sa mais la plus part du temps on utilise les même. Mais si c'a l'est ou tu pourrais les o/c chacune séparément sans problème.
n°8683958
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 09-04-2013 à 17:35:22  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraX
  • Possibilité de sli entre différente marque ?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°8684037
alein
Posté le 09-04-2013 à 19:04:38  profilanswer
Et pourtant si c'est possible, la preuve, ma config, visible dans mon profile...
n°8684040
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-04-2013 à 19:07:13  profilanswer
les carte peuvent tres bien travailler a une frequence differente, d'ailleur 2 carte identique n'auront pas forcement le meme boost, ce qui rend la chose encore plus logique
n°8684526
furtivzen
Posté le 09-04-2013 à 23:13:34  profilanswer
Je possède une gtx 670 dcuii et j'ai un ami qui se sépare de sa gtx 670 evga ftw . Il me l'a vend pour 300 frs = 252 euros  :love:
Mais es-ce que je peux mettre ces 2 cartes en sli , es-ce que c'est compatible , es-ce que je pourrais oc mon sli même si il ne sont pas de la même marque ?
Et je préfère prendre un modèle de ref par ce que j'ai lu qu'ils dégagent l'air à l'extérieur du boîtier.
J'ai un HAF X .
Je vous remercie déja pour vos réponses  :)
n°8684527
alein
Posté le 09-04-2013 à 23:15:00  profilanswer
tu comptes ouvrir combien de sujets pour avoir ta réponse déjà donnée ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0712_1.htm
Message édité par alein le 09-04-2013 à 23:15:46
n°8684528
DraX
Posté le 10-04-2013 à 10:35:18  profilanswer
  • Sli gtx 670 asus + evga possible ?
n°8684530
Modération
Posté le 10-04-2013 à 10:36:00  answer
Pour l'auteur, c'est la dernière fois....
Panne carte asus - cpu led rouge fixeCarte mere z77d3h chipset audio VIA
Surchauffe carte graphiqueCarte mère pour core i5
compatibilité mémoire avec carte mere gigabyte chipset B75Quelle carte graphique?
Code 43 carte graphique AMDCarte graphique sur ancienne config pour Half-Life 2
achat carte son pour un Pc sous Ubuntu 12.04Avis sur cette carte son ?
Plus de sujets relatifs à : quelle deuxième carte choisir pour un sli de gtx 670 ?
