748 connectés
  RTX 3070 crash en jeu (nvlddmkm + no signal)
n°11020720
Jacques La​fritte
J'ai la patate !!
Posté le 03-07-2021 à 17:31:35  profilanswer
salut à tous.
J'ai un soucis depuis quelques jours. Je m'explique.
Je me sis acheté un bon petit PC en fin d'année dernière (i5 9600K, RTX3070, 32Go, Alim 750W). Je lui ai fait manger pas mal de centaines d'heures de jeu (Division 2, les Ghost Recon, RDR2, Valheim, Conan... :o ). Bref quel plaisir, je ne m'était pas fait de PC depuis 15 ans  :o  Sur un écran 2K 144hz tout en ultra c'est excellent....
Depuis quelques jours on se dit qu'on va tester Far Cry 5 avec les promos pour le fun, on y joue quelques heures, et là, de façon aléatoire, en plein jeu : BOOM écran noir, j'entends encore Discord, donc le PC fonctionne, mais sur l'écran j'ai un NO SIGNAL, rien à faire à part éteindre le PC par le bouton power et rallumé.
A chaque fois dans l'observateur d'évènement, cet écran noir donne un message comme quoi le pilote nvlddmkm a cessé de fonctionner.
Et il y a 2-3 jours, ça le refait, je redémarre, 20 minutes après rebelote, ensuite après 3 minutes... Et ensuite... le PC qui ne démarre carrément plus.  :ouch:  Quand je l'allume le voyant blanc sur la CM reste sur VGA... Je vire la CG puis la remet sur la CM, le PC redémarre  :heink:
Depuis je lui fait passer des bench, des stresstest, ça tient bien, la carte chauffe pas (70°C max en utilisation prolongée a 100%).
Bref je sais pas quoi faire. Le PC est garanti encore 18 mois donc j'ai le temps de tester quelques trucs. Au début ces écrans noirs ne m'inquiétait pas plus que ça, le message me disant que le pilote avait cessé de fonctionner me faisait penser à un problème entre le jeu Ubi et les pilotes Nvidia.
Mais le fait qu'il veuille carrément plus démarrer après cet écran noir l'autre jour...  :heink:
Il semble y avoir ,pas mal de cas https://www.reddit.com/r/buildapc/c [...] _rtx_3070/
J'ai aussi l'impression que les écrans noirs venaient d'abord après quelques heures de jeu. Avant de revenir plus rapidement ensuite.
Je n'ai eu le cas que sur un seul jeu pour l'instant, il faudra que je test avec d'autres.
Que feriez vous à ma place ? existe-t-il une sorte de benchmark ou test, qui peut durer plusieurs heures, pour simuler que je joue longtemps, parce que les stresses ou bench de 10-20min, le PC les passe tranquillement  :heink:
Quelqu'un a déjà eu ou vu ce problème ?
Bref toute aide est la bienvenue.  :jap:
Message édité par Jacques Lafritte le 03-07-2021 à 17:33:33
Ceci est une signature.
n°11020740
mrdoug
Posté le 03-07-2021 à 18:39:41  profilanswer
C'est quoi la marque de l'alim ?
n°11020754
Jacques La​fritte
J'ai la patate !!
Posté le 03-07-2021 à 19:17:42  profilanswer
Antec.Neo Eco Gold ZEN 700W  :o
n°11020790
zouaf
Posté le 03-07-2021 à 21:28:00  profilanswer
Ce n'est pas 750 watt?  :D
ça fait penser à un problème d'alim où de gpu.
n°11020832
Jacques La​fritte
J'ai la patate !!
Posté le 04-07-2021 à 00:26:58  profilanswer
Non c'est bien 700 il me semble  :D
Oui je pensais aussi a un problème d'alim, le truc c'est qu'une fois le premier crash survenu, les suivants (qui interviennent plus rapidement) se faisaient même avec une console extrêmement faible (genre en 1080p le GPU était a même pas 60W).
Pas réussi a reproduire elle problème aujourd'hui en 2-3h de jeu  :heink:
n°11020838
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 04-07-2021 à 00:55:23  profilanswer
Essaie voir d’undervolter ta cg, si l’alim est un peu juste ça peut pas faire de mal si t’arrives a grappiller 30-40W
Autre piste (logicielle cette fois), essaie un DDU + reinstall des drivers
Message édité par ZePRiNCE le 04-07-2021 à 00:56:21
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
n°11020940
Jacques La​fritte
J'ai la patate !!
Posté le 04-07-2021 à 13:03:19  profilanswer
Déja essayé oui DDU + installe propre, juste après les 2-3 fois ou ça me l'a fait. En vain.
Je testerai si ça recommence d'undervolt légèrement.
Ca m'énerve les problèmes qu'on arrive pas a "reproduire". Tant que j'arrive pas a reproduire ces crash, ça va être compliqué d'identifier le soucis  :D
n°11020970
raoulator
Posté le 04-07-2021 à 15:17:51  profilanswer
Memtest?
n°11021063
cyberfred
Posté le 04-07-2021 à 20:45:04  profilanswer
un memtest histoire de se rassurer au niveau de la mémoire mais honnêtement vu ce qu'il décrit (écran noir ,no signal , pilote nvlddmkm a cessé de fonctionner etc..) c'est pas un souci de mémoire  , si c'était le cas il se serait déjà pris moult écran bleu de la mort.
comme le conseille ZePRiNCE , essaye d'uv un peu ta carte pour voir si tu tiens plus longtemps.
sinon concernant les benchs , tu as unigine heaven que tu peux laisser tourner en continu  ou tout simplement 3dmark  : Dans les options de custom run , tu as un mode "loop" que tu peux activer ,  ça tourne alors indéfiniment jusqu'à ce que tu stoppes le test ou que ca plante malheureusement...
Message édité par cyberfred le 04-07-2021 à 20:48:48
n°11021065
Jacques La​fritte
J'ai la patate !!
Posté le 04-07-2021 à 20:50:10  profilanswer
Ok ok, j'ai 3D Mark je vais tester.
J'ai testé 5h de jeu/vidéo aujourd'hui, sans que ça le refasse. J'ai l'impression que depuis que je l'ai débranché et rebranché, le problème a disparu. Ce qui n'est pas non plus totalement rassurant  :D
n°11021317
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 05-07-2021 à 21:36:42  profilanswer
Si c’était l’alim, le PC se serait éteint complètement...
Vérifie les branchement de ta carte, câble jusqu’à l’écran à vérifier. Écran en lui même.
n°11021362
MonsieurZ
Posté le 06-07-2021 à 08:32:53  profilanswer
Ca m'étonnerait que ce soit l'alim. J'ai la même config que toi mais avec une 3090 qui consomme 2x plus et une alim de 750 watts, j'ai aucun soucis.
Tes symptômes me font penser à un overclocking trop haut, sauf que tu n'as pas overclocké ta carte. A voir si l'undervolting peut arranger les choses. Mais dans ce cas, je ferais quand même changer la carte à ta place, car ça voudrait dire qu'elle est un peu faiblarde...
n°11021426
Jacques La​fritte
J'ai la patate !!
Posté le 06-07-2021 à 13:45:09  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Pour l'instant elle ne le fait plus, peut être un problème de branchement, le fait de l'avoir débranché et rebranché a réglé le soucis. Plusieurs qui avaient ce soucis sur Reddit/nvidia ont réglé le problème en alimentant les 2 connecteurs alims avec 2 sables alims différents, plutôt qu'un seul... Ca m'étonne un peu, je ne comprends pas ce que ça change mais dans le doute je l'ai fait, en plus de l'avoir bien remonté proprement.
Je tiendrais au courant si ça recommence. Et de toute façon avec 18 mois encore de garantie, j'ai le temps de voir venir.
RTX 3090 logo tranche s’éteint3070 gigabyte v1 ou v2 + question
Plein de crash dans AC valhalla et CB2077Optimiser Températures RTX 3080 et 8700K dans Fractal Nano S
Crash PCPC crash
Déplacé PC et n'affiche plus de signal sur moniteurRTX 2070 Super FE avec puce 2080 FE
RTX 3080 Ti Suprim X Score Timespy et vous ?DROP PNY Carte graphique RTX 3060 XLR8 Gaming à seulement 699€
Plus de sujets relatifs à : RTX 3070 crash en jeu (nvlddmkm + no signal)
