1737 connectés
  Consommation carte graphique alim
n°9917790
stepjall
Posté le 19-08-2016 à 01:29:14  profilanswer
J'ai actuellement une carte graphique NVIDIA gt 720
sur le site officiel NVIDIA dit que l'alimentation minimale pour cette carte est de 300W alors que l'alim que j'ai fait un output de 200-240W donc je ne comprends pas vraiment si l'alim fait 300W ou 240W
n°9917816
scrumpz
Posté le 19-08-2016 à 06:54:07  profilanswer
stepjall a écrit :
Salut Stepjall
Peux tu indiquer ta configuration complète pour répondre correctement à ta question ?
-> A vendre matos Hardaware <-
n°9917822
nico42
Posté le 19-08-2016 à 07:11:53  profilanswer
200-240 c'est 200-240V et pas W, c'est des volts pas des Watts
n°9917830
Bob74
Posté le 19-08-2016 à 07:44:55  profilanswer
Bonjour.
Pour une alimentation, il y a une "puissance" indiquée en Watt sur l'étiquette.
Il faudrait donc connaitre les spécifications de ton alimentation.
1er exemple, modèle Corsair ci-dessous, la puissance est de 350 Watts
http://www.corsair.com/fr-fr/vs-se [...] wer-supply
Cependant, selon la qualité de l'alimentation, cette "puissance indiquée" n'est pas systématiquement juste. Elle peut même varier de beaucoup.
Pour connaitre la puissance au plus juste il est préférable de regarder l'ampérage indiqu pour les différentes tensions.
Dans la cas de la Corsair VS350 :
- 3,3 V = 14 A
- 5 V = 14 A  (90 W pour ces 2 tensions)
- +12 V = 25 A (300 W)
- -12 V = 0,3 A (3,6 W)
- +5Vsb = 2,5 A (12,5 W)
2ème exemple modèle Advance ATX-5100S qui pourrait laisser entendre qu'elle délivre 510W, mais indiquée pour 480 W lire le commentaire "Informations fournies par notre service technique" du site vendeur :
"Nous vous recommandons de ne pas l'utiliser pour une configuration nécessitant plus de 50% de cette puissance annoncée".
http://www.ldlc.com/fiche/PB00157519.html
Cette alimentation, pourtant indiquée 480 W est conseillée à ne pas utiliser à plus de 50% de sa puissance. Elle est donc loin de la soit disant moins puissante 350 W Corsair.
De plus, les composants étant basiques au possible en cas de problème il y a un risque élevé d'endommager les composants du PC.
Message édité par Bob74 le 19-08-2016 à 07:45:59
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9919109
stepjall
Posté le 20-08-2016 à 02:47:15  profilanswer
Mon alim c'est une FSP group FSP220-50AABA
ac input 220-240V~ 2A 50-60Hz
Dc outout +3.3V 8.0A. +5V 10.0A. +12V 15.0A. -12V 0.3A +5Vsb 2.5A
Total output contnouns shall not exceed 220W
n°9919110
stepjall
Posté le 20-08-2016 à 02:50:53  profilanswer
Et la config entière c'est un i3-4160 3.6Ghz NVIDIA gt 720 2Go 1*4Go en barrette Samsung DDR3 disque Western digital 1To
n°9919136
scrumpz
Posté le 20-08-2016 à 04:01:08  profilanswer
Salut, oui effectivement ton alimentation est un peu juste, pourquoi as tu une alimentation SFP ? C'est un boitier tout monté que tu as acheté ? Genre Acer, HP ?
Ce qui est recommandé pour ta configuration serait cette alimentation -> http://www.materiel.net/alimentati [...] 76047.html
Mais aurais tu la place pour mettre une alimentation de ce type ? -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00176748.html (c'est 2x plus gros en hauteur que ton alimentation actuelle)
Message édité par scrumpz le 20-08-2016 à 06:39:44
n°9919159
stepjall
Posté le 20-08-2016 à 05:50:28  profilanswer
Oui c'est une tour que j'ai acheté de base la tour aurait du être avec une gt 705 mais quand ils me l'ont vendue elle était avec la gt 720 2Go et comme capacité d'évolution j'au pas grand chose car celle que j'ai prend déjà toute la place donc je suis allé voir sur le site d'FSP et j'en ai vu une 350W qui pourrait rentrer dedans  http://www.fsp-group.com.tw/index. [...] 7&tpid=207
n°9919172
scrumpz
Posté le 20-08-2016 à 07:10:35  profilanswer
350w c'est bien, mais cela te coûtera vraiment trop cher comparé à celle que je te préconise, c'est la moins cher que j'ai pu trouver.
Et même si tu compte changer de carte graphique tu risques de manquer de puissance, cela vaudrait plus le coût d'acheter un boitier acceptant les alim ATX + Alim ATX 400w -> http://www.ldlc.com/b-8b81e061fbbf9091.html
Que de prendre l'alim flex atx a 350w -> http://www.ldlc.com/b-bfdeb79334138332.html et pour 50€.
Mais en occasion tu auras tout ça pour beaucoup moins cher :
-> alimentation d'occasion
La j'ai trouvé de boitier car c'est plutot à toi de choisir celui qui te plaira.
Message édité par scrumpz le 20-08-2016 à 07:10:59
n°9919179
Bob74
Posté le 20-08-2016 à 08:12:52  profilanswer
Personnellement, je conseillerais (mais cela coûte effectivement plus cher) de changer et boîtier et alimentation en mettant un modèle normalisé si il peut se connecter sur la prise (parfois spécifique selon les marques) de la carte mère.
L'ensemble est ensuite plus évolutif.
Depuis le milieu des années 1990 je monte moi même mes PC en choisissant les composants. Et, au fur et à mesure que le temps passe, je fais évoluer mes machines.
J'en change ensuite +/- tous les 5 à 6 ans.
L'an dernier, j'ai changé : boîtier - alimentation - CM - CPU - mémoire et SSD (M2).
L'ancien matériel est allé dans mon PC de travail et les composants récupérés dans celui-ci sont allés dans le PC de mon épouse. J'ai ensuite revendu son ancien.
Cette année, je change ma "vieille" carte graphique AMD Radeon HD 7870 qui passera dans mon PC du travail. Et, la CG de ce dernier passera dans le PC de mon épouse.
Bien sur, actuellement je n'ai plus aucune pièce du siècle dernier.
J'ai 2 fils qui font de même.
n°9919184
drynek
Posté le 20-08-2016 à 08:51:51  profilanswer
C'est juste en effet mais ca passe, une gt720 si ca consomme 40/50w c'est bien le bout du monde (pas de prise d'ailleurs elle est juste alimenté par le port PCI) le i3 c'est pas un gouffre loin de la, la RAM doit consommé 7w et encore le HDD allez 10w à 100% tout au plus
C'est bon t'a config en full de full doit pas dépasser 150/160w
T'a peu de marge c'est sur mais ça passe
n°9919187
stepjall
Posté le 20-08-2016 à 09:02:05  profilanswer
Si je remplace ma gt 720 qui a une consommation 23W d'après le site d'Nvidia par une gt 730 ayant aussi une consommation de 23W je dois changer l'alim ou ça sera toujours juste
n°9919198
scrumpz
Posté le 20-08-2016 à 09:16:28  profilanswer
pourquoi remplacer ta carte actuelle par une 730, elles ont grosso merdo la même puissance. Tu peux trouver 1000 fois mieux pour 50€ :)
La question est, est-ce que ton pc est uniquement bureautique ou jeux également ?
Car évidemment que nous te conseillerons un minimum de passer sur un boitier mieux ventilé et une alimentation plus importante car tu es beaucoup trop juste à mon avis.
Après c'est bien sur selon ton budget tu n'es obligé de rien :)
n°9919203
stepjall
Posté le 20-08-2016 à 09:25:07  profilanswer
Mon pc fait bureautique et jeux actuellement donc mon Nvidia est un peu OC et pour la Gt 730 le PCI-E de ma carte-mère n'est qu'en 2.0 x8 la gt 740 elle est en PCI-E 3.0 donc elle risque de perdre en puissance donc en carte graphique Nvidia ou amd plus intéressante que la mienne sans qu'elle sont bridée par la CM
n°9919208
scrumpz
Posté le 20-08-2016 à 09:34:34  profilanswer
La bridage des cartes graphiques sur du pci-e 3.0 vs 2.0 est pratiquement inexistant -> http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ion-v.html
tu peux mettre une carte graphique récente les yeux fermés, mais attention à ne pas prendre une trop puissante qui mettra ton cpu limited.
Une Gtx 670/760/950 irait parfaitement sur ton pc pour une bouché de pain, et tu pourrais jouer en 1080p presque en full sur beaucoup de jeux mais pour ça il te faudra changer d'alim, ce qui te ferait au total alim/boitier/gpu 100€ à 150€ selon ce que tu trouves en occasion contre 60€ si tu veux changer d'alimentation sur ta config actuelle sans pouvoir mettre un meilleur gpu plus tard.
Message édité par scrumpz le 20-08-2016 à 09:40:44
n°9919219
stepjall
Posté le 20-08-2016 à 09:51:00  profilanswer
Oui je commencerais par le boitier et l'ailm et après le GPU
n°9919221
Bob74
Posté le 20-08-2016 à 09:54:29  profilanswer
ATTENTION : passer d'une GT720 à une GT 730 n'est pas forcément un bon plan.
Lire l'article dans le lien ci-dessous :
"GT 720 « retail » équipée mémoire DDR3 à 800 MHz sur un bus 64 bits et d'un GPU Kepler avec 192 unités à 800 MHz...
Plus amusant, la GT 710 « OEM », sortie aussi en mars 2014, propose un GPU Kepler avec 192 unités, à 825 MHz, et de la mémoire DDR3 à 900 MHz sur un bus 64 bits. Cette nouvelle GeForce GT 720 devrait donc être plus lente que les versions OEM, mais plus rapides que certaines GeForce GT 730
http://www.tomshardware.fr/article [...] 54130.html
Message édité par Bob74 le 20-08-2016 à 09:56:53
n°9919225
stepjall
Posté le 20-08-2016 à 09:57:18  profilanswer
Oui j'avais déjà vu cela mais la version de la gt730 que j'avais sélectionné était plus puissante 2 à 3x plus de coeus CUDA et lesc clock étaient plus élevé juste un petit peu certes
n°9919237
scrumpz
Posté le 20-08-2016 à 10:12:24  profilanswer
Ah mais c'est ultra cher en fait une gt 730... 80€...
http://media.bestofmicro.com/D/F/557763/original/gbgtx750ti_bf4.png
Je crois que c'est amplement explicite... ce n'est pas fait jouer une gt 730, point à la ligne.
Si tu veux vraiment optimiser ton budget, achète le moins cher et le meilleurs que tu puisses trouver avec une promo/occasion dans les modèles suivant GTX670/760/950 à voir aussi chez amd dont je ne connais pas les équivalents mais d'autres pourront te le dire ici etc...
Message édité par scrumpz le 20-08-2016 à 10:16:41
n°9919238
drynek
Posté le 20-08-2016 à 10:14:01  profilanswer
Avant de mettre à mal un PCi 2.0 x8, va falloir autre chose que des gammes gt, même une gtx960 ne le mettrai pas à genou soit tranquille de ce point de vue.
Les cores cuda en jeux on s'en tape un peu c'est pas ca qu'il faut regarder, le type de mémoire est plus important il vaut mieux privilégié une carte en gddr5 par contre.
n°9919246
stepjall
Posté le 20-08-2016 à 10:22:35  profilanswer
Pour l'instant je peut me contenter de ma gt 720 OC
n°9919250
scrumpz
Posté le 20-08-2016 à 10:31:00  profilanswer
Bien sur c'est pas le problème, c'est juste que ça ne vaut pas le cout de prendre une 730 voilà tout :)
n°9919252
stepjall
Posté le 20-08-2016 à 10:32:28  profilanswer
Comme dit plus tôt je compte m'acheter un boitier et une alim pour pouvoir avoir de meilleurs cartes graphique
n°9919280
jbs04
I'll be back
Posté le 20-08-2016 à 11:26:22  profilanswer
Tu peux mettre une photo de intérieur de ton boitier.
Je pense que changer le boitier pour avoir plus de place c'est une bonne idée.
Et pour moins de 100€ tu peux trouvé une GTX 760 ou 660 en occasion.
n°9919308
scrumpz
Posté le 20-08-2016 à 12:15:00  profilanswer
Très bien, n'hésites pas à refaire un thread le moment où tu souhaiteras changer de carte graphique :)
jbs04 a écrit :
s'il te plait, prend le temps de lire ce qui a déjà été écrit plus haut au lieu de répéter :jap:
Message édité par scrumpz le 20-08-2016 à 12:17:12
n°9919324
jbs04
I'll be back
Posté le 20-08-2016 à 12:22:13  profilanswer
Oui et alors scrumpz.
j'ai plus le droit de conseiller?
n°9919331
drynek
Posté le 20-08-2016 à 12:26:21  profilanswer
Oui bien sûr au pire tu baisse un poil la résolution, j'en ai monté une dans une vieille tour pour un petit neuveu, en étant pas gourmand il arrive à joué à Minecraft et farming simulator 15 avec un petit core 2 duo pour allé avec, c'est déjà pas si mal pour une carte à 40balles.
T'a le temps de mettre de côté en attendant pour prendre une meilleur carte, va y avoir de bon coup de fusil à faire avec ceux qui vont changé pour des rx460/470 ou gtx 1060 pour remplacé leur vieilles cartes
n°9919369
stepjall
Posté le 20-08-2016 à 12:56:53  profilanswer
Moi je vais pas aller dans les GTX series 10 mon cpu ne serait pas à la hauteur
n°9919389
drynek
Posté le 20-08-2016 à 13:12:26  profilanswer
Justement ceux qui vont les prendres vont bien revendre leurs anciennes cartes  ;)
n°9919391
stepjall
Posté le 20-08-2016 à 13:13:37  profilanswer
Moi je la revend pas elle peut toujours être utile
n°9919405
scrumpz
Posté le 20-08-2016 à 13:29:21  profilanswer
Bah si c'est pour dire la même chose... pas que je souhaite monopoliser le topic hein bref fais ce que tu veux hein.
n°9919410
Bob74
Posté le 20-08-2016 à 13:33:22  profilanswer
C'est une idée excellente, mais...
ATTENTION :
Comme je l'ai dit plus haut, il faut bien vérifier que le connecteur 24 broches de la carte mères soit standard avec les connecteurs des alimentations "standards".
Je travaille en informatique et nous voyons passer des PC en panne sur lesquels nous ne pouvons pas mettre une alimentation standard mais uniquement celle vendue (à tarif très élevé) par le constructeur, la connectique étant différente et non compatible (propriétaire).
n°9919469
jbs04
I'll be back
Posté le 20-08-2016 à 14:24:07  profilanswer
Bon j'ai trouver ça.
http://www.plugloadsolutions.com/p [...] Report.pdf
Oui bon comme Roland Magdane "Je Récapépette (depuis Le Début)".
Prend une photo de intérieur de ton boitier.
n°9919533
drynek
Posté le 20-08-2016 à 15:13:54  profilanswer
Oui une de secours au cas où, j'ai fait pareil j'ai revendu la plupart de mes anciennes CG sauf 2, une recyclée dans une tour rétro (8600gs) et une 550ti direct CU qui doit être un dessous de t'a 5770 je croit.
Choix de Carte mère en x99Choix carte graphique
Changement carte mere reinstall win 7?Carte mère Hs ? Rejet de disque dur
Comment tester sa carte graphique pour voir si elle fonctionne[HALP] MSI Z77A G43 bios corrompu ou carte décédée?
Nvidia 512gt9600 avec vieille alimErreur b2 Carte Mère Asus P9X79 Pro
Plus de sujets relatifs à : Consommation carte graphique alim
