1327 connectés
  màj config cg
màj config cg
n°8937204
revan915
Posté le 14-11-2013 à 16:04:35  profilanswer
ma config est la suivante;
cm : UF sabertooth x58
i7 950 ( non OC )
gtx460 ( non OC)
ssd 120go
et 4*4 go de ram je crois
j'ai recemment acqui BF4, ce qui ma fait prendre conscience que ma carte graph commence à etre proche de la retraite.
Seulement voilà, en me renseignant sur les differentes cartes actuellement sur le marché que je pourais garder  un petit moment je pense à la gtx 680.
Et je souhaitais avoir votre avis concernant mon proc notamment, est il encore assez rigoureux pour soutenir la 680 et si non, qu'elle carte me conseillez vous ?
A savoir et etant donné que c'est du 1366 je pense que c'est la derniere màj que je ferais a mon pc, la prochaine fois ce sera un changement complet de config à jour ^^.
Merci par avance  :)
n°8937214
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 14-11-2013 à 16:10:51  profilanswer
Salut
Ton alim et ton budget?
Sinon pour ton i7 tu peux lui foutre du 4ghz dans les dents pour pouvoir le libérer un peu.
Tu pourrais partir sur une 280x / 770 perf  et même plus suivant ton budget
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8937382
revan915
Posté le 14-11-2013 à 18:35:36  profilanswer
re,
ben pour le proc, j'ai peur qu'il chauffe trop du coup, à l'époque avec occt j'avais fait des diagnostics et il me mettait qu'il chauffait trop, mais je crois qu'il comptait des cor artificiels au total 8 au lieu de 4, je n'ai jamais su comment réellement faire fonctionner ce soft, du coup j'ai jamais osé à l'OC.
J'ai un ventirad thermalright quelque chose comme ça ou on peu poser deux venti de 120mm dessus de chaque coté, je sais pas si avec ça, il pourrait tenir le coup ?!
Sinon il pourrait très bien gérer une cg récente sans oc le proc sans pour autant perdre des perfs ?
Mon alim est une 850 y'a pas de soucis la dessus.
Après mon budget et d'environ 200€ j'aimerai ne pas dépasser les 300€, ou de très peu.
Message édité par revan915 le 14-11-2013 à 18:40:53
n°8937454
jojos92
Posté le 14-11-2013 à 19:34:28  profilanswer
Pour les CPU Intel il est recommandé de ne pas depasser les 72-75 ça laisse généralement une bonne marge ( mon i5 chauffe a 60 OC a 4.3ghz avec un ventirad basique ) donc je pense que toi ça devrait être bon
Sinon oui il pourrait très bien gérer une cg récente mais l'oc permets une meilleur fluidité en cas de multijoueurs sur bf4 par exemple ( sur les serveurs 64 joueurs) après ton CPU reste très performant pour son âge
Pour 250€ tu as une r9 280x qui affiche de très bonne performance (battlefield 4 en ultra a plus ou moins 55-60fps de moyenne), en plus avec mantle qui sort en décembre ça va permettre de réduire la charge CPU sur ce jeux et encore plus améliorer les perfs de la carte sur battlefield
n°8937485
revan915
Posté le 14-11-2013 à 19:50:31  profilanswer
ok,
Comment pouvoir réaliser l'oc sur mon proc sans danger dans ce cas ?
Et du coup il vaut mieux une 280x ou une 770, par rapport aux jeux offerts en ce moment il y a peut être un meilleur rapport non ?
Qu'est ce Mantle ?
n°8937490
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 14-11-2013 à 19:53:19  profilanswer
revan915 a écrit :
ok,
Qu'est ce Mantle ?
http://www.hardware.fr/news/13368/ [...] glide.html
n°8937966
revan915
Posté le 15-11-2013 à 03:27:36  profilanswer
Ok,
oui ça parait intéressant en effet, mais du coup une fois la màj de Mantle effectuée, on pourrait quand même faire passer des jeux en dx 11?
Également la longueur annoncée dans les tests c'est uniquement la longueur du pcb ou également la partie métallique ?
voir si elle passe dans mon boitier ^^.
Et du coup comment procède t-on pour oc un cpu sans risque ?
n°8937971
ledesillus​ionniste
Posté le 15-11-2013 à 03:41:40  profilanswer
Tu commences par te limiter en tension. Des cartes mères proposent des tensions suffisantes pour détruire ton cpu.
Personnellement je ne dépasserais pas 0.20-0.25v en plus.
Tu peux consulter la db du site et monter doucement jusqu'à stabiliser. Il vaut mieux démarrer plus bas et avoir un crash au bios  que d'aller trop loin et abîmer ton cpu.
Le seul truc qui peut abîmer ton cpu c'est de trop monter la tension(en considérant que ton refroidissement est correctement installé, enfin même pour ça il y a une protection..).
Mais il n'y a pas de protection pour ce qui est d'abimer ton cpu par une tension trop élevée. Au mieux tu aura des couleurs vert jaune orange rouge sur les tensions dans le menu du bios mais il ne faut pas forcément t'y fier.
Message édité par ledesillusionniste le 17-11-2013 à 04:46:46
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°8939998
revan915
Posté le 16-11-2013 à 20:15:20  profilanswer
ok, merci pour l'info je regarderais des tuto pour le up éventuellement.
Concernant les cartes graphiques, il n'est pas mieux d'avoir du Nvidia avec les proc intel pour histoire de compatibilité ?
Parce que du coup, oui la 280x est plus intéressante si pour le moment elle est a peu près égale à la 770 mais mieux par la suite, l'avantage supplémentaire peut être plus, par la suite avec mantle si repris par différents jeux.
Après est ce que l'on pourra tout de même jouer a des jeux en dx 11 une fois Mantle déployé ?
n°8940324
ledesillus​ionniste
Posté le 17-11-2013 à 04:47:35  profilanswer
Non, pas besoin d'avoir une carte vidéo nvidia avec un cpu intel.
Ce sont des standards, ça passe peu importe la marque de la carte vidéo.
Tu peux utiliser une carte graphique nvidia avec un cpu AMD tout comme une carte graphique AMD sur un cpu intel. Pas de soucis.
ça utilise des standards qui font que c'est totalement indépendant.
Et bien sûr que les jeux dx11 fonctionneront une fois mantle utilisé.
Amd propose mantle pour améliorer l'efficacité d'utilisation du gpu et cpu, pas de remplacer direct3d, c'est pour ceux qui veulent optimiser.
Message édité par ledesillusionniste le 17-11-2013 à 04:52:34
n°8940697
revan915
Posté le 17-11-2013 à 14:19:47  profilanswer
ok, donc, oui amd s’avère peut être plus intéressant pour le moment pour l'avenir vis à vis des performances actuelles.
Coté nvidia l’équivalente de la 290 est à peu près la 780, et elle est beaucoup plus chère en moyenne que la 290.
Pensez vous que pour la 290 les 50€ de plus en moyenne que la 280x soient justifiés ?
notamment sur le fait qu'elle fasse visiblement plus de bruit.
n°8942045
ledesillus​ionniste
Posté le 18-11-2013 à 16:12:01  profilanswer
Bah si tu es pas à chipoter pour 50eur près oui la 290 est intéressante.
regarde le test ;)
Elle fait près de 20% de perf en plus.
Message édité par ledesillusionniste le 18-11-2013 à 16:12:15
n°8943890
revan915
Posté le 20-11-2013 à 00:05:28  profilanswer
pour  mon proc, vous pensez qu'il peut encore tenir combien de génération de carte graphiques?
est-ce que les prochaines générations il sera limite ou encore bon pour un bout de temps ?
n°8944198
ledesillus​ionniste
Posté le 20-11-2013 à 12:54:19  profilanswer
Mon avis est qu'il tiendra bien encore un moment ;)
Tu n'as rien dit pour l'alim.
Message édité par ledesillusionniste le 20-11-2013 à 12:55:24
n°8945026
revan915
Posté le 20-11-2013 à 22:44:38  profilanswer
C'est une 850W mon alim.
Tu pense encore 2 ou 3 ans pour le proc ?
n°8948681
ledesillus​ionniste
Posté le 24-11-2013 à 12:27:16  profilanswer
3ans ;)
détails complets de l'alim...parce que la puissance étiquette ça veut rien dire...
Message édité par ledesillusionniste le 24-11-2013 à 12:27:56
n°8948814
revan915
Posté le 24-11-2013 à 14:42:53  profilanswer
une Corsair TX850W power supply.
c'est la référence.
je ne sais pas quelles autres infos tu souhaites avoir.
n°9290609
revan915
Posté le 05-10-2014 à 11:23:44  profilanswer
Bonjour à tous,
un petit up sur ce topic, j'ai vu la sortie de la msi gtx 970 twin froz, avec un rapport perf /prix qui me semble beaucoup plus intéressant pour cette fin d'année.
Pensez-vous que mon proc puisse la gérer nickel ou pas ?
Cette carte est quand même capable de gérer du 4K
elle rentrerai pile poil dans ma tour ne plus ;)
  màj config cg
Config a 500€Avis futur update config
Avis pour config gamer + OCfirefox et internet qui rame sur ancienne config
Avis changement de configValidation config power gamer (màj 17/11)
Conseils pour config polyvalente à 300/400€Config qui tient la route ?
Question sur une config gamerUpgrade config actuelle
Plus de sujets relatifs à : màj config cg
