| Auteur | Sujet : Votre config + BF3 : Postez vos perfs / benchs ! |
fire du 57 The futur is Fusion | Reprise du message précédent :
C'est soit une limitation de la VRAM soit une limitation CPU , si mes souvenirs sont bon tu avais un Phenom II. Je vois pas trop comment on pourrait savoir lequel limite , le CPU et la VRAM peuvent limiter tout les 2 deux... La différence entre élevé et Ultra c'est le MSAA , non ? Je pense qu'il faut dans un premier temps voir si c'est la VRAM qui limite ou le CPU , pour ça j'ai une idée , tu peux par exemple monter un Cfx de 5870 2Go ( ( si tu peux en emprunter à l'un de tes ami(e)s ) ou de mettre tes 2 5870 1go avec un CPU plus puissant et bencher , dans les 2 cas il faut que tu trouve un ou plusieurs amis/connaissance qui peuvent te prêter un peu de matos pour quelques test... Si les résultats sont pratiquement les mêmes avec un CPU plus puissant alors c'est ta VRAM qui limite , si les résultats sont les mêmes avec ton X4 entre un Cfx de 5870 2Go et 1Go alors c'est ton CPU qui limite . J'ai pas d'autre idée
Message édité par fire du 57 le 02-04-2012 à 22:40:01 --------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
Publicité | Posté le 02-04-2012 à 22:37:05 ![]() ![]() |
hoffinou | @Adri83210:
--------------- Achats-Ventes Hardware |
w00t w00t RUSH B, Cyka Blyat ! | Configuration : Min, Max, Avg
EDIT : Utilisation des cartes :
Message cité 6 fois Message édité par w00t w00t le 03-04-2012 à 18:25:41 --------------- INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz |
Tolrahc |
w00t w00t RUSH B, Cyka Blyat ! | Non =) --------------- INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz |
bubub |
Publicité | Posté le 03-04-2012 à 22:16:05 ![]() ![]() |
mrdoug |
Enfin une fluidité parfaite Message cité 1 fois Message édité par mrdoug le 03-04-2012 à 22:29:03 |
adri83210 |
Dis nous quand tu auras OC ton CPU Message cité 1 fois Message édité par fire du 57 le 03-04-2012 à 22:42:02 --------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
okinawa02 | Donc le sli est bien pris en charge là |
kylereese |
kylereese |
aezeekial |
kylereese | 111 FPS en moyenne c'est enorme quand même |
kylereese |
adri83210 |
fire du 57 The futur is Fusion | Ok , ça commence bien , tiens nous au courant --------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
adri83210 | Très dur la montée à 4Ghz avec 1,49V j'arrive pas à stabiliser le pc crach sous occt...je pense que je vais me contenter de 3.8ghz qui est très stable même pour 1.37V..
crypo | Bon choix le macho |
hoffinou |
Message édité par hoffinou le 04-04-2012 à 21:57:13 --------------- Achats-Ventes Hardware |
adri83210 | pas testé 3.9 mais je fais commencer les bench avec 3.8 comme vous dites que je dois déjà voir une diff..si c'est pas le cas je tenterai à 3.9.. |
adri83210 |
hoffinou |
Ouais , ça sera plus simple Message édité par fire du 57 le 04-04-2012 à 22:05:35 --------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
adri83210 | lol ce que tu viens de dire me montre que ya pas trop de diff en orange c'est à stock et bleu 3.8 |
adri83210 | je refais un test en faisant le meme chemin sur la map ... ça sera peu etre mieux |
Je me demande si ta VRAM ( si c'est pas le CPU c'est la VRAM ) te limite pas...Le CPU à 3.8Ghz n'augmente pas les perf' ( même si c'est du multi donc c'est difficile de juger ) face à la fréquence stock...
Message édité par fire du 57 le 04-04-2012 à 22:50:33 --------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
adri83210 | A stock je suis entre 95% et 100% et mes cartes ne dépassent pas 70%
adri83210 | Pour voir si c'est plus concluant a votre avis lequel est lequel..?
adri83210 | Mon proc est entre 95 et 100% même à 3.8Ghz.. |
Tahitiflo éponge carré(e) |
je viens de faire un test,mon 955@3.8@1.375v(bios)@1.36v(cpu-z),48°sous prime95,il faut que j essai occt. Message édité par Tahitiflo le 05-04-2012 à 09:32:34 --------------- Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28 We are doomed |
| Sujets relatifs | |
| Config ideale pour I7 2600K et GTX 560ti | Conseil pour une config, objectif => bf3 |
| Besoin d'une carte mère et alim pour mise à jour config | Conseil pour une petite config multimédia et jeux |
| config pc jeu video | Impossible de mette BF3 en plein écran |
| Besoin d'avis pour une config gamer | Config gamer 800 euros |
| SLI pour BF3 et alimentation | |
| Plus de sujets relatifs à : Votre config + BF3 : Postez vos perfs / benchs ! | |
