1300 connectés
  compatibilité carte graphique et carte mère
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8590847
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 12:29:38  profilanswer
Bonjour à tous!
Nouveau sur le forum, je viens ici pour avoir des info, car je désire changer de carte graphique de mon pc (actuellement, une 8400 gs de nvidia) et installer la GEFORCE GT 610 PCI E 2.0
Après plusieurs manip d'installation de la GT, l'ordi bloque complet. Je viens d'apprendre après plusieurs recherche sur le net le soucis de tatouage BIOS, carte mère et disque dur possible, vu que c'est du Packard poubelle et de 2007 en plus, je pense avoir très peux de chance d'installer la GT.
Si quelqu'un à une éventuel solution merci d'avance.
n°8590861
gea2402
Posté le 19-01-2013 à 12:42:33  profilanswer
le tatouage du DD n'a aucune conséquence sur le changement de cartegraph
pourquoi remplacer la 8400gs par une gt610, un soucis avec?
l'ordi bloque, c'est à dire?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8590868
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 12:48:11  profilanswer
Merci gea de ta réponse rapide!
Oui en fait pour te mettre dans le bain, je suis novice en matière informatique, j'ai changer d'écran et j'ai donc penser que la GEFORCE GT 610 1GO DDR3 m'apporterais plus de qualité d'image sur mon pc! j'ai tort?  et oui l'ordi me plante j'ai même retirer la pile du bios, rien n'y fait.
n°8590881
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 12:56:54  profilanswer
Voici le message que j'ai eu " Nouveau matériel détecté windows à trouvé un pilote logiciel pour votre périphérique mais à rencontré une erreur en essayant de l'installé NVIDIA GEFORCE GT610 la ligne requise n'a pas été retrouvé dans le fichier INF"
J'ai donc pu installer le Driver et GPU TWEAK malgré tout depuis le CD ASUS
n°8590885
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-01-2013 à 12:59:49  profilanswer
Bonjour
c'est à dire qu'en dehors du nom, ces deux cartes sont équivalentes en performances...
n°8590891
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 13:04:16  profilanswer
Ha! donc un achat dans le vent donc et bien merci alein de tes précision sa va m'aider à pas m'envoler mdr! bien le dicton!
n°8590894
Bob Wiskar​fe
Posté le 19-01-2013 à 13:05:43  profilanswer
ça devrait quand meme fonctionner
Alors, soit le driver est a installé directement chez nvidia (et éviter l'install avec le cd), soit faut remplacer ton alim... elle doit pas etre adaptée AMHA ;)
Message édité par Bob Wiskarfe le 19-01-2013 à 13:08:06
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8590895
alein
Posté le 19-01-2013 à 13:06:49  profilanswer
Bob Wiskarfe a écrit :
Remplace ton alim... elle doit pas etre adaptée AMHA ;)
 pour une carte qui consomme 30 watts ?
n°8590897
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 13:07:45  profilanswer
Salut BOB!
J'ai une Alim ATX (pentium 3/4) 480W MAX alim requise pour a GT c'est 300 il me semble, c'est pas assez?
n°8590902
alein
Posté le 19-01-2013 à 13:10:40  profilanswer
De quelle marque cette alim de 480 watts ? advance, heden, power star ou topelite, par hasard ?
Une G610 consomme 30 watts, pas 300...
Message édité par alein le 19-01-2013 à 13:11:10
n°8590903
Bob Wiskar​fe
Posté le 19-01-2013 à 13:10:44  profilanswer
zaraf78 a écrit :
Salut BOB!
c'est pas suffisant... elle peut tres bien n'envoyé que 150w... certaines marques (plus ou moins bidon) n'hésite pas a sur évaluer les caracteristiques de leurs alim
En general, le genre d'alim equipant ce type de pc sont juste pour le matos fourni avec le pc... Vaut mieux remplacer l'alim... une corsair/seasonic/antec a 30/40€ est amplement suffisante, et récente, donc pas usée et beneficie des dernieres technologie en matiere de sécurité liée aux surtension et instabilité 220v... ça doit etre du noname ou BDG AMHA ;)
Message édité par Bob Wiskarfe le 19-01-2013 à 13:13:30
n°8590905
alein
Posté le 19-01-2013 à 13:13:05  profilanswer
@ Bob : dans un PC de marque, tu as toujours une alim de qualité de chez FSP, liteon ou delta electro.
et, comme une g610 ne consomme pas plus qu'une 8400...
Par contre, si c'est une alim noname qui est en remplacement de l'alim d'origine... tout est possible ;)
n°8590906
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 13:14:38  profilanswer
C'est POWER STAR Alein pour l'alim et c'est une alim non d'origine c'est moi qui l'ai installé en lieux et place de mon ancienne d'origine.
n°8590908
Bob Wiskar​fe
Posté le 19-01-2013 à 13:15:14  profilanswer
Une amie a un P4 HP... je lui ai donné (pas vendu) une 8800gts... l'alim a grillée direct alors que l'alim d'origine etait certifiée 450/480W (je sais plus trop)  :/
Elle m'a rendue la cg pour que je la test... Je lui ai donné une vieille alim seasonic 500W... et rendue la cg... plus de prob
Message édité par Bob Wiskarfe le 19-01-2013 à 13:16:52
n°8590910
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 13:17:17  profilanswer
Mais en fait si je comprend bien vouloir remplacer ma carte graphique 8400gs par la GT 610 ne sert strictement à rien, c'est bien sa?
n°8590911
Bob Wiskar​fe
Posté le 19-01-2013 à 13:18:09  profilanswer
Je crois que ton alim est une grosse daube... J'suis pas sur, cependant
n°8590912
alein
Posté le 19-01-2013 à 13:18:26  profilanswer
@Bob : et donc, sur une seule expérience, tu tires une conclusion générale...ok.
@ zaraf78 : c'est une belle alimentation noname que tu as là, le genre de chose qui peut griller ton PC, prendre feu, et j'en passe. même si elle devrait être capable de faire tourner une g610, ce n'est pas recommandé de se servir de ce genre de matériel de mauvaise qualité...
Enfin, les performances d'une 8400GS sont grosso modo les mêmes que celles d'une g610... c'est à dire très faibles, limitées, et bonnes pour du multimédia, pas plus.
Message édité par alein le 19-01-2013 à 13:19:31
n°8590913
Bob Wiskar​fe
Posté le 19-01-2013 à 13:19:12  profilanswer
c'est quoi comme cpu ? combien de ram ? et quel windows ?
Pour la gt610, je sais pas
n°8590918
Bob Wiskar​fe
Posté le 19-01-2013 à 13:20:50  profilanswer
Ben en tout cas... Tu as la meme conclusion que moi ;) :D
Y a quand meme 20ans d'EX sur PC ;)
n°8590926
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 13:25:53  profilanswer
Windows Vista, processeur Intel Pentium E2140 Cadencé à 1.60 GHz,
mémoire 2 Go de mémoire totale de type DDR2 à 266.60 MHz
n°8590927
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 13:27:30  profilanswer
Oui je veux pas faire du pc packard bell un as du gaming c'est clair
n°8590930
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 13:29:29  profilanswer
C'étais juste pour une meilleur qualité d'image vu que j'ai changer d'écran et je joue à quelques jeux pc et même pas en ligne
n°8590938
alein
Posté le 19-01-2013 à 13:41:07  profilanswer
@Bob : j'adore les gens qui déforment mes propos...
je te parle de ton expérience sur le PC hp dont l'alim a grillé lors de l'utilisation d'une 8800gts... et toi tu me parles des alims noname en général...
il se trouve, ici, que l'alim d'origine hp a été remplacée par une power star... ce qui change complètement la donne...
bref. /HS
n°8590945
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 13:43:27  profilanswer
Je viens de lire un article sur les alim noname oui c'est pas rassurant effectivement
n°8590949
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 13:45:10  profilanswer
Packard Bell en se qui me concerne pour la marque même merde que HP tu me dira
n°8590951
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 13:46:33  profilanswer
Je vais vite changer d'alim avant de tout faire cramer
n°8590967
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 13:59:17  profilanswer
MERCI ALEIN MERCI BOB MERCI GEA de toutes vos lumières et bravo à vous!
n°8590971
alein
Posté le 19-01-2013 à 14:01:59  profilanswer
De rien, le forum est là pour aider ;)
n°8590986
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 19-01-2013 à 14:14:42  profilanswer
Tu n'aura pas de gain visible en utilisation normale entre un 8400GS et une GT610. En jeu surement un peu mais ça restera médiocre.
Mais c'est assez surprenant que ta 8400GS n'ait pas encore laché, on est vraiment en plein dans la mauvaise série de chez nVidia.
Quitte à changer de carte graphique, autant mettre quelque chose d'au moins un tout petit peu performant.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8590994
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 14:24:44  profilanswer
Salut Raptor!
Oui j'apprend tous les jours de mes boulettes c'est intérressant, surtout sur l'alim que j'ai que je vais m'emprésser de virer.
n°8590999
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 14:28:20  profilanswer
Pour un pc de 2007 sa ma pas encore laché, je fais gaffe à la poussiere et sa tourne plutôt bien
n°8591017
raptor3388
Posté le 19-01-2013 à 14:45:52  profilanswer
T'as de la chance car les GeForce de cette série tombent comme des mouches !
n°8591053
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 15:06:15  profilanswer
Tu me recommenderais quel carte graphique pour un peux plus de qualité image et performance en te précisant bien que je ne joue pas en ligne et que je ne désire absolument me frotter à la gaming mania, avec un budjet de 50/60 euros et surtout surtout ma config de 2007 Packard bell Istart D920 pour la carte mère (inconnu au bataillon de nos jours) je vais également changer d'alim, 480w 500 w en prévision de sa avec une marque cité au dessus par l'ami Bob
n°8591167
raptor3388
Posté le 19-01-2013 à 17:12:40  profilanswer
Pour une petite config comme ça, pas besoin d'aller jusqu'à 500W, une 300W de qualité suffira amplement.
Quant à la carte graphique, qu'entend tu par une meilleure qualité d'image ? Car ça fait quand même quelques années que la qualité d'image en utilisation multimédia basique (film, internet) dépend plus de l'écran et de sa connectique (VGA/DVI/HDMI/DisplayPort) que de la carte où même une carte bas de gamme ou intégrée à la carte mère fait l'affaire.
Vu l'âge de ta config, je partirais sur du matos d'occasion, ce sera moins onéreux. Mais en neuf ça c'est pas mal du tout : http://www.cdiscount.com/informati [...] oduct=true
Ca fait tout tourner, donc même si tu ne joue pas, tu n'aura plus de soucis à te faire, même pour une prochaine config.
La HD5770 a plus de trois ans maintenant mais elle reste largement  plus performante que les cartes bas de gamme actuelles : GT610/620/630 et HD74xx/75xx/76xx
n°8591186
Bob Wiskar​fe
Posté le 19-01-2013 à 17:24:08  profilanswer
bref. /HS
DSL alein... Je pense pas avoir déformé tes propos... En tout cas, c'était pas le but ;)
Pour mon exp sur le p4 de mon amies... l'alim a grillée des l'appui sur le bouton "power on"... pas en cours d'utilisation... Et c'était l'alim d'origine... Mais je comprend ce que tu veux dire... Sauf que l'on parle ici de pc qui ont facile 6-7ans... Ils sont plus tout jeunes... surtout l'alim qui a l'époque étaient quand meme moins bonne qu'a l'heure actuelle... Suffit dejà de regarder les différences entre une seasonic 500W de l'époque vs la meme de maintenant... Bref... c'est pas le sujet ici.
Pour les 8800 je pense que ça vient de certaines serie... J'ai eu 2 8800GTS G92... aucun prob (elles fonctionnent toujours toutes les 2)... Celle donnée a mon amie était l'une des 2 justement... Et... Saviez vous qu'il y avait des 8800GTS 512Mo (G92) en pcie x16 1.0 et d'autres en x16 2.0 ? ça c'est du bonus... juste bon a savoir ;)
Pour en revenir au cpu, je suis d'accord, vu les perf, ça va pas servir a grand chose de changer de cg...
La 5770 risque d'etre utilisée @20-30% grand max :D
Message édité par Bob Wiskarfe le 19-01-2013 à 17:25:40
n°8591193
alein
Posté le 19-01-2013 à 17:29:38  profilanswer
@ Bob : ce que je veux dire, c'est que meme si une alim de qualité dans un PC de constructeur grille, il ne faut pas dire, à partir de cette seule expérience, que :
"c'est pas suffisant... elle peut tres bien n'envoyé que 150w... certaines marques (plus ou moins bidon) n'hésite pas a sur évaluer les caracteristiques de leurs alim
En general, le genre d'alim equipant ce type de pc sont juste pour le matos fourni avec le pc... Vaut mieux remplacer l'alim... une corsair/seasonic/antec a 30/40€ est amplement suffisante, et récente, donc pas usée et beneficie des dernieres technologie en matiere de sécurité liée aux surtension et instabilité 220v... ça doit etre du noname ou BDG AMHA "
parce que c'est faux. voilà tout. j'ai une fortron de chez Nec (donc HP, donc Packard bell à l'époque), elle a 10 ans, elle tourne (bruyamment) comme une neuve. ;)
Message édité par alein le 19-01-2013 à 18:07:50
n°8591239
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 18:06:51  profilanswer
J'ai visité ton lien sur cdiscount pour la carte graphique Raptor, elle à l'air sympa cette carte graphique mais une question , il est requis une alim de 450w sur le descript technique, je suis donc obligé de prendre au moins une alim de cet ordre? la mienne actuelle est une POWER STAR NONAME de 480w max mais je vais la viré comme je te le disais de peur de tout faire flamber .
n°8591245
alein
Posté le 19-01-2013 à 18:08:43  profilanswer
non, avec une bonne 400 watts de marque, ça fonctionnera parfaitement ;)
n°8591248
zaraf78
Posté le 19-01-2013 à 18:10:29  profilanswer
RE Alein, merci, ANTEC c'est bon?
n°8591250
alein
Posté le 19-01-2013 à 18:11:22  profilanswer
c'est très bon, oui. ou bequiet, ou LDLC, seasonic...
 Page :   1  2
Page Précédente
compatibilité de ma carte mère avec une carte graphique !!Compatibilité carte mère et carte graphique
Compatibilité carte mère/carte graphiqueCompatibilité carte mère ancienne et carte graphique neuve
Compatibilité carte graphique PCI-E 3.0 et carte mère PCI-E 1.0Compatibilité cg
Compatibilité carte graphique et carte mérecompatibilité carte mère/carte graphique/processeur/ram
Compatibilité Carte mère/ Carte graphiqueProblème compatibilité Carte mère-carte graphique? crash, VPU Recover
Plus de sujets relatifs à : compatibilité carte graphique et carte mère
