2762 connectés
  Chute/fluctuation de fps en jeu
n°9511878
delyss
Posté le 06-06-2015 à 02:04:03  profilanswer
J'ai monté mon pc il y a 3 mois, tout fonctionnait correctement jusqu'à ces derniers jours ou j'ai des lags/ralentissements en jeu (Swtor/TESO). Mon fps fluctue entre 60/80 et 15 et parfois chute en dessous de 10.
Ces jeux n'ont pas la réputation d'être très gourmands, et je dis bien que pendant plusieurs semaines aucun problème.
Voici ma config:
_ Processeur intel I5-4440
_ Carte mère MSI H97 PC Mate
_ Carte Graphique nvidia Geforce GTX 760
_ Alim Cooler Master B700
_ Windows 7
J'ai fait le démarrage en mode minimal, repris la sauvegarde(pour les maj) du jour où ça fonctionnait bien, tester tout les problèmes de connexion possible (conflict d'ip, changement de box, et même le wifi c'est dire comme je suis désespéré...).
Tous mes pilotes sont à jours, et j'ai testé plusieurs MMO pour vérifier que ça ne vienne pas de la dernière version du jeu auquel je joue h24 et j'ai toujours le même problème de lag.
Alors ce n'est pas la config du siècle j'en conviens, mais j'espère largement suffisante pour Swtor. Il ne me reste plus que le formatage ou claquer 60 balles dans la révision complète du pc ou...VOUS! please help!
n°9511912
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-06-2015 à 07:45:09  profilanswer
Salut
Si tout se met à merder d'un jour à l'autre c'est qu'il y a un soucis, soit matériel, soit logiciel, mais ce genre de symptomes sont les plus chiants pour identifier la cause.
Première idée : la température, qui ferait que ton CPU baisse sa fréquence pour ne pas surchauffer.
Autre idée : les pilotes ou un problème logiciel, mais apparemment tu as déjà réfléchis à la question.
Troisième idée : un problème matériel sur un composant, au pif la carte graphique.
Vérifie déjà tes températures, je te conseille OCCT qui est très complet et te permet de tester CPU, GPU et alim.
Un memtest éventuellement, barette par barette pendant 4 h par barette.
Message édité par artouillassse le 06-06-2015 à 07:47:17
Rien pour le moment
n°9511913
djorec
mon Heden et moi
Posté le 06-06-2015 à 07:49:56  profilanswer
hello
oui, regarde du coté de tes t°
installe l avant derniere version du pilote pour voir, la derniere a des problemes apparemment
t as essayé sans le vsynchr antitrucmuch ?
jusque là c est gratos ou ptete une biere mais c est trop tot
Message édité par djorec le 06-06-2015 à 07:51:14
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9511919
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-06-2015 à 07:56:21  profilanswer
Il n'est jamais trop tôt pour une bière !
Rien pour le moment
n°9511922
djorec
mon Heden et moi
Posté le 06-06-2015 à 08:00:14  profilanswer
dans mon morvan profond, pour ceux qui savent ou cela se situe, le café goutte a 8h est une tradition
d ailleurs il est l heure, a tout de suite
n°9512147
delyss
Posté le 06-06-2015 à 14:50:21  profilanswer
D'après OCCT ma température (en jeu) atteint en moyenne 98/99°C, sans le jeu elle redescend à 80°C.
ça me paraît beaucoup mais je connais pas les valeurs normales. Mais on dirait que ça veut pas passer les 100°C, donc qu'effectivement le problème viendrait (en partie) de là.
J'ai le ventilo vendu avec le processeur, basique, pensez-vous que le changer serait la solution? Ou tout les composants sont concernés?
Merci de vos rep en tout cas c'est cool
n°9512162
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-06-2015 à 15:16:49  profilanswer
Bon alors déjà la lecture des sondes a l'air bien foireuse, parce qu'à cette température ton PC aurait du se couper bien avant ^^
On va dire qu'en jeu un CPU intel récent doit attendre environ 70° grand max. Au delà c'est trop et ça veut dire que le refroidissement est naze, ou que la pate thermique ne fait plus le job.
Mais dans ton cas c'est une mauvaise interprétation du logiciel.
Même au cas où ça chaufferait vraiment trop, c'est que le ventirad est mal clipsé et/ou qu'il y a une très mauvaise ventilation dans ton boitier.
Et sinon le stress test OCCT PSU donne quoi ? il faut le laisser au moins 10 minutes le temps que ça chauffe.
Rien pour le moment
n°9512211
delyss
Posté le 06-06-2015 à 16:32:37  profilanswer
Alors je sais pas si je vois bien ce que tu me demandes, mais lorsque je lance le test, en moins de 10s il stop avec ''Core #0 a dépassé la valeur maximale''
C'est encore du à la mauvaise interprétation du logiciel?
n°9512273
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-06-2015 à 18:03:43  profilanswer
Non :D
On a trouvé le coupable.
Core 0 c'est le CPU, il y  a donc bien un problème de températures.
Vérifie les fixations du rad pour commencer, parfois elles sautent.
Rien pour le moment
n°9512286
delyss
Posté le 06-06-2015 à 18:27:31  profilanswer
Bien vu, j'ai nettoyé la pâte thermique (celle posé par intel sur leur ventirad de base, qui apparemment n'est pas de grande qualité) et remplacé par une de qualité, les températures sont redescendues et je vais enfin pouvoir (re)botter les fesses des impériaux dans Swtor.
Merci beaucoup artouillasse tu as amplement mérité ta pinte!
Dernière petite question, j'attends que ça se remette à chauffer ou ya-t-il un délais conseillé pour changer la pâte thermique régulièrement?
n°9512309
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-06-2015 à 18:56:06  profilanswer
Perso je tourne depuis près de 2 ans avec la même ^^
Mais bon c'est vrai que ça chauffe plus qu'au début, j'ai pris 5°C.
Fais quand même un autre test OCCT.
N'empêche que 99° j'avais jamais vu, c'est toujours les températures typiques des lectures de sonde foireuse.
J'ai bien eu 93° sur mon CPU à l'installation, j'avais oublié de vérifier les fils du ventilo, et ils bloquaient les pales, je l'ai remis correctement et j'ai gagné 60° ^^
Message édité par artouillassse le 06-06-2015 à 18:58:02
Rien pour le moment
n°9512375
delyss
Posté le 06-06-2015 à 20:29:36  profilanswer
Ah ouais quand même, bah j'en ai profité pour vérifier le passage de l'air et les ventilos, et retest, pour l'instant c'est nickel^^
Mais la dif de température est assez énorme ouais. Ty!
Chute de FPS incompréhensible 11 fois sur 12Grosse chute de FPS
Chute de fps du jour au lendemainBas FPS et chute de FPS
Grosse chute de FPS en dents de scie (de 90FPS à 3FPS)Chute de connexion sur pc
chute de FPSPC bureau chute
problème de chute de fps gtx 980HELP! Expérience de jeux en péril! Chute de FPS et saccade
Plus de sujets relatifs à : Chute/fluctuation de fps en jeu
