1182 connectés
  Bas FPS et chute de FPS
n°9460281
axp2000
Posté le 09-04-2015 à 20:34:45  profilanswer
Bonjour, il y a quatre mois j'ai eu un ordinateur fixe:
GeForce GTX 770
i5-4460 3.2GHz
8Go de ram
Windows 7 profesionnel
650V en alimentation je crois
et depuis le début j'ai le même problème sur certain jeux comme far cry 4 je suis entre 10 et 20 FPS alors que je CPU n'est utiliser qu'a 30% et sur d'autre jeux(heroes an general,the crew) je passe de 60 fps à 20.
Pour les paramètre j'utilise ceux que me conseil NVIDIA GeForce Experience et même si je les baissent sa ne change rien, je ne sais vraiment pas d'où sa peut venir je fait la poussière et les pilotes sont à jour.
désoler pour les fautes ou si j'ai oublier quelque chose et merci d'avance.
n°9460346
lucacahoue​tte
Posté le 09-04-2015 à 21:41:30  profilanswer
Question bête... tu es bien branché sur ta CG et non sur la sortie vidéo de ta CM ?
n°9460621
Posté le 10-04-2015 à 13:45:17  answer
Tu peux mettre un screen de cpuz et gpuz.
les températures cpu et cg sont bonnes ? exemple  cpu 60°, cg 70°  max
faire un test 3dmark11 http://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark11
puis mettre le lien du résultat comme celui là:http://www.3dmark.com/3dm11/7637614
exemple screen cpuz et gpuz
http://i62.tinypic.com/116onzp.jpg
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2015 à 13:48:25
n°9460806
axp2000
Posté le 10-04-2015 à 19:17:49  profilanswer
non non c'est bien branché :)
Message édité par axp2000 le 10-04-2015 à 19:20:32
n°9460828
axp2000
Posté le 10-04-2015 à 19:50:40  profilanswer
Pour le test 3dmark11: http://www.3dmark.com/3dm11/9673369
pour voir la température et screen le cpu-z et gpu-z je ne sais pas comment on fait sous windows 7
n°9460832
Posté le 10-04-2015 à 19:59:40  answer
le score graphique sur 3dm11 est très bas 3660, il devrait être dans les 11000
le cpu c'est bon.
pour gpuz, il faut telecharger sur clubic ou autre et l'installer.
c'est quelle carte mère, la cg est sur quel port ?
z97x gaming 5 ?
le 1er est x16
le 2eme un x8
le 3eme un x4
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2015 à 20:09:03
n°9460917
axp2000
Posté le 10-04-2015 à 21:48:29  profilanswer
GPU-Z:
 http://gpuz.techpowerup.com/15/04/10/9wq.png
ma carte mère:GA-Z97X 6 gaming 5
et le reste j'ai pas compris désoler, comment ça sur quelle port?
Message édité par axp2000 le 10-04-2015 à 21:52:28
n°9461028
Posté le 11-04-2015 à 06:52:29  answer
la cg gtx770 est bien sur le bon port de la carte mère,
dans gpuz le bus interface est bien en @x16.
Dans 3dmark11, il y a l'erreur "Time measuring inaccurate. Results are invalid"
je ne sais pas ce que ça veut dire (pb de triche sur les horloges  :??:  )
Peux tu refaire le test 3dmark11 ?
L'alim pc c'est quel modèle, marque ?
n°9461041
shinfalcon
Posté le 11-04-2015 à 08:38:11  profilanswer
Quid des températures? Un ventirad mal mis et la surchauffe ralenti le PC.
Troll ON :
Sinon 650V l'alim? WOW rien n'a cramé? :D
Troll OFF
Voir aussi cette fameuse alim dont on ne connait pas la puissance réelle (en WATT, soit W) et la marque. Le soucis peut également venir de là.
Pour l'erreur 3Dmark, j'ai eu ça avec un CPU instable en OC, causé par... Tiens, une mauvaise alim ADVANCE!
Message édité par shinfalcon le 11-04-2015 à 08:39:36
mon topic achat-vente! - Mon Feedback
n°9461083
axp2000
Posté le 11-04-2015 à 10:24:56  profilanswer
J'ai refait le test un peu mieux je crois: http://www.3dmark.com/3dm11/9675671
Pour l’alimentation c'est cooler master G650M: 12V de 650 Watts
et pour le quid des températures je ne sais pas comment on fait.
n°9461084
shinfalcon
Posté le 11-04-2015 à 10:27:21  profilanswer
Pour les T°, HWmonitor fera l'affaire :)
Vu le score, le problème viens de la CG, le score du CPU est normal. Vérifie la T° de la carte graphique avec HWmonitor, vérifie si le ventilateur de ta carte tourne bien, et si l'alim PCI-E est bien branchée à ta carte.
Message édité par shinfalcon le 11-04-2015 à 10:29:56
n°9461091
axp2000
Posté le 11-04-2015 à 10:40:08  profilanswer
Pour les températures:
http://hpics.li/4583e0f
Message édité par axp2000 le 11-04-2015 à 10:40:50
n°9465751
axp2000
Posté le 17-04-2015 à 15:21:40  profilanswer
Désoler pour l’absence je suis partis en voyage, j'ai vérifier le ventilateur et il tourne bien mais pour le PCI-E je ne sais pas comment vérifier.
n°9466505
axp2000
Posté le 18-04-2015 à 16:28:10  profilanswer
oui le PCI-E est bien brancher
n°9466536
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 18-04-2015 à 17:19:40  profilanswer
Bonjour
une autre question bête ; la carte graphique est bien alimentée ? avec les deux câbles nécessaires (6+8)?
n°9467335
axp2000
Posté le 19-04-2015 à 16:25:20  profilanswer
J'ai refait un test 3dmark, il a du mieux alors que je n'ai rien changer,
et pour les câbles je n'arrive à voir que deux pci-e branchés, je ne sais pas si il n'y a aucun autre câble branché ou juste si je n'arrive pas à les voir
et aussi je tiens a précisé que ce n’est pas moi qui ai assemblé mon pc.
n°9472760
axp2000
Posté le 27-04-2015 à 11:52:02  profilanswer
le 19/04 après avoir fait un test 3dmark plutôt pas mal avec un score de 9 ou 10 mille j'ai décider de joué à farcry 4, et la nickel fluide et beau.
sauf que le lendemain quand j'ai rejoué rebelote 15 fps :(
Arma 3: Grosses Chutes de FPS en MultiProblème FPS
Configuration de PC au top mais toujours des chutes de FPS...Nvidia GT 555m, problème de FPS
Problèmes FPS bas MSI GTX 980Grosse chute de FPS en dents de scie (de 90FPS à 3FPS)
Chute de connexion sur pcchute de FPS
Plus de sujets relatifs à : Bas FPS et chute de FPS
