912 connectés
  Changement de Carte graphique : Ecran noir
n°9556698
enchiladas​46
Posté le 17-07-2015 à 09:52:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'enlever ma GTX 560 pour la remplacer par une Asus radeon r9 290 dcu2 oc 4go.
Au redémarrage, impossible d'avoir la moindre image à l'écran, en me connectant en hdmi ou en dvi.
Voici ma config :
Disque flash 128go Sandisk SSD ultra + 1 HDD samsung
L'alim est une Corsair CX500M
La carte mere est une gigabyte GA-MA785GMT-UD2H F3 en socket AM3
8go en DDR3.
Le processeur est un athlon 2 X4 620 amd 2.6Ghz (phenom x6 1055t commandé)
Seven SP1 version 64bits
Au début j'avais oublié de supprimer les drivers de la GTX. Je l'ai donc remise, et une fois sous windows je les ai viré, je l'ai aussi fait avec display driver uninstaller.
Ca ne marchait toujours pas.
J'ai ensuite mis à jour mon bios en version F9.
Ca ne marche toujours pas.
J'ai bien vérifié l'alimentation de la carte par les deux broches (une des deux à un supplément de 2 picos noirs). Les deux petites leds vertes sont bien allumées, les ventilos de la CG tournent.
Actuellement j'ai une image via la carte graphique de ma carte mère mais c'est tout.
Dans le bios, c'est bien la PCI SLOT qui est configuré en priorité comme affichage.
La carte graphique de la carte mère est par ailleurs la seule détectée par windows. Impossible d'installer des drivers amd.
Avez vous une idée d'une prochaine modif à faire ?
n°9556706
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-07-2015 à 10:14:03  profilanswer
hello
le bios est à jour?
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9556708
enchiladas​46
Posté le 17-07-2015 à 10:15:35  profilanswer
Si vous parlez de la carte mère, oui j'ai mis la version F9 qui est la dernière stable mais date tout de même de 2010.
Est ce que l'alim CX500M serait insuffisante ?
Ou la carte mère trop vieille?
n°9556713
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-07-2015 à 10:17:46  profilanswer
c'est pas cette carte graphique ou il y a un switch marqué S, appuye dessus ou change la position
500w suffisent normalement
sinon test ta carte ailleurs si tu peux
Message édité par djorec le 17-07-2015 à 10:18:15
n°9556729
enchiladas​46
Posté le 17-07-2015 à 10:40:08  profilanswer
Aucune idée pour le switch, je regarderai en rentrant.
Pour l'alim, le vendeur me dit ça car sur certains sites le fabricant mentionne qu'il faut une 750W recommandé.
Mais sur les forums des gens font tourner 2 cartes R9 290 avec une 600W donc..
n°9556736
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-07-2015 à 10:52:39  profilanswer
peut-être bien que ta mère n 'accepte pas cette génération de gpu
n°9556739
prox6
L'informatique est un art
Posté le 17-07-2015 à 10:55:41  profilanswer
Hello!
Sinon vérifie tous les branchements
Mais tu a bien instaler tous les driver de la carte?
n°9556743
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-07-2015 à 10:58:33  profilanswer
essaye aussi de demarrer avec la 290 en mode sans echecs, sait-on jamais
n°9556763
enchiladas​46
Posté le 17-07-2015 à 11:10:08  profilanswer
Je me dis que ma carte mère est peut etre trop vieille (derniere version du bios en mai 2010 à priori).
J'ai bien vérifié tous les branchements, surtout que je l'avais redébranché pour remettre l'ancienne et supprimer les drivers.
Je ne peux pas installer les drivers de la carte vu que windows ne la détecte pas, du coup l'install se coupe.
Lancement de la 290 en mode sans échec : je vais tester
n°9556810
enchiladas​46
Posté le 17-07-2015 à 11:51:06  profilanswer
Est ce que ça serait ça :
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3156#ov
Carte mère en PCI-Express 2.0
Carte graphique fonctionne en 3.0 :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 02283.html
Ca me parait le plus probable
n°9556815
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-07-2015 à 11:55:18  profilanswer
les pci-e sont rétrocompatible, après peut-être que la nouvelle génération de gpu n'est pas acceptée vu la génération de ta carte mère, je n arrive pas à trouver le couple gigabyte et la 290 sur google, c'est sûrement un signe d'incompatibilité
test ta carte graphique ailleurs déjà
n°9556890
enchiladas​46
Posté le 17-07-2015 à 13:20:27  profilanswer
En effet meme les cartes am3+ et celle du vendeur sont en pcie 2.0 donc ce n'est pas ça.
Je vais trouver un moyen de tester la cg ailleurs
n°9556947
enchiladas​46
Posté le 17-07-2015 à 14:13:48  profilanswer
Bon ben j'ai commandé cette carte mère qui doit arriver demain :
http://www.amazon.fr/Asus-M5A97-EV [...] rds=am3%2B
J'en ai marre de toute façon de cette carte mère en micro atx qui concentre tout au même endroit et rend tout inaccessible.
On verra si ça marche.
n°9557056
zonka
x58 forever!
Posté le 17-07-2015 à 16:05:58  profilanswer
plus je lis ce forum ces jours-ci plus je vois le souci des cartes graphiques actuelles qui nécessitent parfois un BIOS UEFI pour fonctionner (je ne sais pas si c'est le cas du tien), alors que le PCI-E est compatible, mais que la carte graphique n'a qu'un BIOS UEFI (nécessitant un BIOS de CM UEFI) sans BIOS "legacy" de secours sur la CG...
n°9558159
enchiladas​46
Posté le 18-07-2015 à 20:58:10  profilanswer
Bon ben j'ai reçu la carte mere et l'alim, la carte graphique ne veut toujours pas marcher alors que ma gtx 560 fonctionne.
J'ai meme mis le bios de la carte mere a jour, ras.
Donc la carte etant sous garantie je contacte rue du commerce
Help écran noir après changement de carte graphique !!! Ecran noir après changement carte graphique
Changement de carte graphique = ecran noirEcran noir après changement carte graphique
Ecran noir apres retour de veille suite changement carte graphique[Résolu] Ecran noir après changement de Carte graphique
Ecran noir suite à changement carte graphiquechangement de carte graphique -> écran noir
Problème écran noir après changement de carte graphiqueproblème après changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement de Carte graphique : Ecran noir
