2251 connectés
  CF de hd6850/2go ou hd6870/1go ??
n°8431319
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 28-08-2012 à 21:36:54  profilanswer
Bonsoir,
J'ai actuellement un CF 6850/2go et 6870/1go
Je voudrais avoir 2 cartes identiques, lequel serait le plus performant ?
6870/1go x2 ou  6850/2gox2 voire mon CF actuel :D
Merci de votre aide
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°8431330
F-117a
Posté le 28-08-2012 à 21:45:59  profilanswer
Difficile à dire... Cela peut varier en fonction des titres...
Cela dit, je pense que c'est la puissance en elle même des 6870 qui va être limitant en premier lieu et non pas la RAM, donc je pense que les deux 6870 seront meilleures...
n°8431337
kachoux
Posté le 28-08-2012 à 21:58:11  profilanswer
Attendons d'autres avis pour confirmation
n°8431354
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 28-08-2012 à 22:18:03  profilanswer
+1 pour le cf de 6870 sauf si tu joue en tres haute resolution avec les filtres mais bon dans tout les cas à ce niveau comme l'a dit f-117a c'est la puce graphique en elle même qui imitera
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
n°8431471
dino27
Profil: Bouricot
Posté le 29-08-2012 à 00:16:07  profilanswer
Pareil CF de 6870 ;)
"Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs." "Aux armes et go fight"
n°8431516
Posté le 29-08-2012 à 01:54:00  answer
c'est valable si t'en as qu'une , en effet le gpu limitera dans la plupart des cas avant la mémoire
mais avec deux....  ça marche pas si mal un cross de 68xx :)
moi je pencherais plus pour le cross de 6850 2go
n°8431523
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 02:16:12  profilanswer
Bof...
Je vois pas l'interet de changer si cela fonctionne bien...
cf de 6850 2go vs cf de 6870 1go...  tu verra pas trop de différences avec ton mix 6850 2go + 6870 1Go... qui réagit comme un cf de 6850 1go...
Bien sûr si tu compte installer des mod HD ou jouer en surround ( donc sur 3 écrans), là ok 2go semblent etre un minimum...
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 02:20:11
Alim pour CF 6970Pb reconnaissance HD5970 2Go bi-gpu dans Catalyst Control Center
2Go dédiés ?Avis sur 2 cartes sapphire 5850 toxic 2go
Échange crossfire Ati 6870 1GO ICEQ X TURBO contre gtx 580 ou 5703 ecrans avec splitter DVI sur HD6870: possible ou pas
[Résolu]Mettre deux ram différente : 4go +2Go=pas de problème?pb CM ainsi que CF de 7970
Différence de perf moindre HD5850 / HD6870 ?température Max Radeon HD6850 Vapor X
Plus de sujets relatifs à : CF de hd6850/2go ou hd6870/1go ??
