3014 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  763  764  765  ..  995  996  997  998  999  1000
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°8698200
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 23-04-2013 à 18:27:04  profilanswer
AMD Catalyst 13.4 (12.104.0.0 March 28)
7990 Is supported in this release.
No release notes available.
This driver is WHQL for Win Vista/7/8
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=377547
Pas ou peu de feed pour le moment si ce n'est d'utiliser la dernière version de gpu-z avec ces drivers sous peine de plantage.
n°8698207
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 23-04-2013 à 18:31:42  profilanswer
Merci aliss  :jap:
n°8698251
hazardous3​8
Posté le 23-04-2013 à 19:06:58  profilanswer
Alors j'ai fait une maj du catalyst et je suis passé au 13.1 et j'ai des gros lags et perte de fps en crossfire uniquement...
Alors par exemple pour csgo je passe d'environ 150fps à 30fps même dans le menu et lorsque je désactive le crossfire je repasse à 150fps.
Dans les autres jeux la différence est moins flagrante mais elle existe bien.
J'ai bien installé le AMD_Catalyst_12.11_CAP2 et j'ai testé avec toutes les version du catalyst 13 et j'ai toujours le même problème.
Je possède deux HD5850.Vous me conseiller de repasser à quel version???
Quelqu'un à déjà eu ce problème?
Merci d'avance de votre aide.
edit: j'ai tenté d'inverser l'emplacement de mes cartes graphiques et le problème persiste...et pas moyen de repasser au pilotes catalyst 12 il me fait une erreur à chaque fois..."load mmdriver application a cessé de fonctionner"
n°8698385
peufly
Posté le 23-04-2013 à 21:21:41  profilanswer
hazardous38 a écrit :
Salut, je sais que pour mon CROSS de 5770 les meilleurs drivers qui les faisaient tourner niquel avec tous les jeux était les 12.7 bêta.(http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/Catalystbetadriver1.aspx)
Désinstalle bien les ancien drivers et passe un coup de drivers sweeper.
Voilà si sa peut t'aider. :hello:
PS: je sais que sa remonte a un peu loin en mise a jours mais la serie HD5000 n'est pas récente non plus.
Message édité par peufly le 23-04-2013 à 21:23:03
n°8698570
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 24-04-2013 à 01:18:58  profilanswer
Quelqu'un pour un retour par rapport aux 13.4 ?
n°8698597
jennifer61​2
Posté le 24-04-2013 à 05:15:20  profilanswer
j ai juste testé sur la démo de Need for speed underground
mais ca toune bienhttp://uthwic.zuiwomen.com/17.jpghttp://uthwic.zuiwomen.com/18.jpghttp://uthwic.zuiwomen.com/19.jpghttp://uthwic.zuiwomen.com/20.jpg
n°8698611
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 24-04-2013 à 07:07:08  profilanswer
-Il m'a fait un black screen à l'install (pas de plantage mais plus de reconnaissance des écrans donc shutdown de l'affichage), j'ai du faire un hard reset quand j'ai "senti" qu'il avait terminé.
- GPU-Z (dernière version) plante pas chez moi.
- J'ai gagné 2 fps de moy. au bench de Sleeping dogs et TressFX ne me fait plus de ghosting de cheveux en vsync triple buffering. [:al zheimer]
n°8698992
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 24-04-2013 à 13:54:13  profilanswer
Hmm, je pense que je vais attendre les bétas qui devraient arriver prochainement.
n°8699237
hazardous3​8
Posté le 24-04-2013 à 16:57:08  profilanswer
alors j ai tout fait comme tu as dit mais toujours le même problème après l'installe "load mmdriver application a cessé de fonctionner"...quelqu'un à déjà eu ce problème???
n°8699452
Jonvidia
Anywhere, anytime... GABE
Posté le 24-04-2013 à 20:40:44  profilanswer
Download AMD Catalyst 13.5 BETA 2 and 13.4 WHQL drivers
http://www.guru3d.com/news_story/d [...] ivers.html
Message édité par Jonvidia le 24-04-2013 à 20:41:05
RIP FAKE HFR. MOI MOCHE ET MÉCHANT avec Tactical Opération IV de 2005 (avec ou sans Twin Towers) STEAM...
n°8699532
martinnz
Posté le 24-04-2013 à 21:38:07  profilanswer
bonjour
je possède une r7970L sous 13.1
je voudrais savoir quelles sont les inconvégniants et avantages d'activer ou pas la V-syncro
et a l'heure actuelles les 13.1 sont les plus optimisé pour les 7970
[ Feed-Back ]
n°8699549
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 24-04-2013 à 21:45:03  profilanswer
La vsync tu l'actives quand ton fps en jeu est proche ou, bien au dessus du taux de rafraichissement de ton écran, tu gagneras en fluidité.
Si ton fps est bien en dessous  du taux de refresh c'est dans ce cas qu'il faut la désactiver et aussi si tu veux faire des benchs.
Le double buffering et triple buffering du vsync c'est quand t'es vraiment très proche mais ça peut influencer négativement sur la réactivité d'un FPS rapide (notamment le triple).
Des explications plus "techniques" : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9053_1.htm
Message édité par Kroma X amorK le 24-04-2013 à 21:47:13
n°8699559
martinnz
Posté le 24-04-2013 à 21:54:12  profilanswer
ok merci pour l'info et le lien !!
je suis entre 75 et 85 fps en 1920x1080 sous bf3
je vais aller activé sa et me lire le post
merci  :hello:
[ Feed-Back ]
n°8699567
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 24-04-2013 à 21:58:37  profilanswer
Une précision cependant certains jeux possèdent un limiteur de FPS dans ces cas tu peux le mettre au tx de refresh de ton écran et virer le vsync pour des jeux de type Battlefield qui demandent une réactivé importante.
Message édité par Kroma X amorK le 24-04-2013 à 22:03:38
n°8699568
Jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 24-04-2013 à 21:59:53  profilanswer
Sous bf3 je te déconseille d'activer la VSync, quand tu actives la Vsync sur un FPS c'est juste à gerber, c'est fluide mais tu perds toute ta réactivité avec la souris.
C'est ce que j'ai ressentis sur la plupart des jeux en vue FPS ( minecraft, BF3, COD etc...)
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8699604
aliss
Posté le 24-04-2013 à 22:34:03  profilanswer
Merci  :jap:
Une partie de la release note des 13.5b2,
NOTE! You must un-install AMD Catalyst 13.4 (if you have already installed AMD Catalyst 13.4) before installing AMD Catalyst 13.5 Beta
Performance gains seen on the entire AMD Radeon™ HD 7000 Series for the following:
Far Cry 3: Improves performance up to 4% with Anti-Aliasing enabled
Shogun II: Improves performance up to 20% with 8x Anti-Aliasing enabled
Tomb Raider: Improves performance up to 6%
Bioshock: Improves performance up to 6%
Borderlands 2: Improves performance up to 17%
Corruption is no longer seen on the AMD Radeon HD 7790 when TressFX is enabled in Tomb Raider
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=377590
Edit : Les nouveaux WHQL et beta ainsi que les 13.4 CAP 1 sont dispo directement sur le site d'AMD.
Message édité par aliss le 24-04-2013 à 22:58:18
n°8699631
oliviermdv​y
Posté le 24-04-2013 à 22:56:03  profilanswer
Il semblerait que les pilotes 13.5b2 soient plus anciens que les 13.4 WHQL... bizarre....
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|RTX 3080Ti FE|Meta Quest 3
n°8699634
Fouge
Posté le 24-04-2013 à 23:00:08  profilanswer
Sans doute pas la même branche de développement.
n°8699637
oliviermdv​y
Posté le 24-04-2013 à 23:02:36  profilanswer
Bon, je vais continuer avec les pilotes beta.... toujours pas de CAP à installer ?
n°8699641
aliss
Posté le 24-04-2013 à 23:06:14  profilanswer
Si dispos sur le site d'AMD.  ;)
n°8699644
oliviermdv​y
Posté le 24-04-2013 à 23:11:50  profilanswer
ouep mais pour les versions beta faut pas les installer
n°8699648
aliss
Posté le 24-04-2013 à 23:17:44  profilanswer
Why ? C'est même conseillé par asder.  ;)
http://forums.guru3d.com/showpost. [...] stcount=10
n°8699651
oliviermdv​y
Posté le 24-04-2013 à 23:23:11  profilanswer
ben parce qu'ils sont intégrés avec les pilotes beta... mais bon si les 13.4 cap1 sont mieux.... on y comprend plus rien...et y'a quoi de mieux d'ailleurs ?
n°8699652
aliss
Posté le 24-04-2013 à 23:24:33  profilanswer
Ils intègrent plus de profils que ceux inclus avec les beta.
n°8699654
oliviermdv​y
Posté le 24-04-2013 à 23:27:18  profilanswer
bha de toute façon je n'ai plus de crossfire donc ça m'intéresse moins...je crois que vais simplement installer les derniers beta.
n°8699687
mum1989
Posté le 25-04-2013 à 00:09:26  profilanswer
Une news c'est peut être mieux pour expliquer :
http://www.hardware.fr/news/13089/ [...] -beta.html
n°8699691
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 25-04-2013 à 00:16:19  profilanswer
La release de la 13.4 : http://support.amd.com/us/kbarticl [...] Notes.aspx
n°8700028
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 25-04-2013 à 11:30:00  profilanswer
Salut à tous, désolé je commence à peine à suivre ce topic depuis quelques pages et je vais pas me farder les 764 pages :p
Vous parlez de 13.4 "Cap1", c'est quoi "CAP" ? C'est des profils ?
Et si c'est bien des profils, ça consiste en quoi ? Par exemple, je veux jouer à Bioshock, paf j'active le profil Bioshock et ça règle tous les paramètres graphiques du CCC automatiquement pour les optimiser pour CE jeu là ?
Merci :jap:
n°8700037
Fouge
Posté le 25-04-2013 à 11:35:51  profilanswer
En gros c'est ça, et ça se fait de manière automatique. Ces CAP sont indispensables pour les possesseurs de CF, mais c'est également utile pour les autres.
n°8700064
oliviermdv​y
Posté le 25-04-2013 à 11:51:49  profilanswer
Bon 13.4 CAP1 + 13.5b2 installés... pour le moment pas de bug :)
n°8700253
Kisdra
Posté le 25-04-2013 à 14:33:53  profilanswer
Petite question, chaque nouveau CAP contient bien les précédents, non ? Donc on peut virer les anciennes versions ?
n°8700260
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 25-04-2013 à 14:43:26  profilanswer
Merci Fouge pour la réponse :)
Du coup, ces CAP, ça se trouve où ? Et c'est indépendant des versions de CCC ? Je vois que oliviermdvy (qui a la même config que moi, en passant :hello: ) a combiné CAP 13.4 et CCC 13.5b...
Et (enfin), ces profils, ça change vraiment les performances et le rendu visuel ?
n°8700271
Fouge
Posté le 25-04-2013 à 14:56:56  profilanswer
Tout est là (13.4 WHQL, 13.5 beta2 et les derniers CAP) :
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] sta32.aspx (32bit)
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] sta64.aspx (64bit)
C'est à appliquer après avoir mis les CCC, quelque soit la version.
Le but de ces CAP, qui est donc un package redistribué indépendamment des CCC, est de justement pouvoir proposer des MAJ très régulières des profils sans devoir ressortir une nouvelle version des CCC.
Il apportent la prise en charge du multi-GPU, des améliorations de perf et des corrections de bug visuels.
Quelques extraits de la release note : "Fixes image quality issues", " Improves CrossFire performance", "Resolves application issues", etc.
Message édité par Fouge le 25-04-2013 à 14:58:03
n°8700303
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 25-04-2013 à 15:21:45  profilanswer
Ok merci encore Fouge, je testerai ça chez moi :jap:
n°8700304
Kisdra
Posté le 25-04-2013 à 15:22:09  profilanswer
Bon, petit test sur 3DMark après passage sur 13.4 + CAP1.
Ma config : AMD A6-5400K, AMD Radeon HD 6850, 8 Go DDR3 1333, W8 Pro x64.
Ice Storm : 48659 (13.1) - 44602 (13.4)
Cloud Gate : 5355 (13.1) - 5362 (13.4)
Fire Strike : 2160 (13.1) - 2084 (13.4)
Pas de grosses différences en somme, à part sur Ice Storm. Je me dis que les corrections apportées au rendu DirectX9c par les nouveaux Catalyst n'y sont peut-être pas étrangères, mais à partir d'un seul test, ça n'a rien de significatif.
n°8700372
psikaupat
Posté le 25-04-2013 à 16:09:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Ayant un APU A6-5400K tout neuf, je demande votre aide. Apres installation des drivers 13.1 ou 13.4 ou guru3d, il m'est impossible d'ouvrir:
-une page web (ecran noir sur le contenu de la page web)
-amd vision : bug graphique partout sur la fenetre amd vision
J'ai aussi un vieux bug de bordure noir...
Bref quelqu'un à deja eu ce probleme ? je commence à desespérer
n°8700387
_yoh17_
Posté le 25-04-2013 à 16:19:50  profilanswer
je ne pense pas que ce soit un bug ca, generalement il suffit d'aller dans CCC et de reglé la mise a l'échelle de l'image.
pour le reste, je ne sais pas... j'ai eu aucun soucis de ce genre avec tous les catalyst que j'ai pu testé sur des 5870 ou 7970
Message édité par _yoh17_ le 25-04-2013 à 16:21:48
n°8700502
hazardous3​8
Posté le 25-04-2013 à 17:58:13  profilanswer
 Toujours le même problème avec 13.4 30fps en crossfire.... :pt1cable:  personne ne peut m'aider?????
n°8700716
$k-flown
Posté le 25-04-2013 à 21:38:17  profilanswer
J'ai beau avoir des CG AMD depuis longtemps je savais pas vraiment à quoi correspond les CAP, mais là je comprends pas pourquoi ils sortent les 13.4 et de suite les CAP1, enfin ce que j'ai compris les améliorations de jeux de ces CAP1 seront ajouté dans les futurs drivers.
Mais dans ces futurs drivers il faudra que j'active un profil qui correspond au jeu pour avoir l'amélioration ou pas ?
Parce que moi j'ai jamais activer un seul profil dans mes drivers depuis des années, je change l'aniso ou le v-sync en fonction du jeu et c'est tout ?
Et là dans la news de Hardware.fr je vois ça:
Enfin AMD a également mis en ligne les Catalyst 13.4 CAP1, qui intègrent les derniers profils d'applications pour le mono GPU, le CrossFire, le Dual Graphics et AMD Enduro. Au menu des correctifs on note une amélioration des profils mono GPU pour The Walking Dead Survival Instinct et Hitman Absolution (correction d'un bug de qualité quand l'AA est activité via le Catalyst Control Center d'une part et quand le jeu fonctionne sur HD 7790 en 1680x1050 avec AA 8x d'autre part) ainsi que de nouveaux profils CrossFire pour Crysis 3, Deux Ex et Unigine Heavean améliorant les performances et pour finir des profils AMD Enduro pour 10 nouveaux jeux.
Mais du coup c'est quoi la différence entre les profils "normaux" et les profils AMD enduro ?
(Je suis un peu paumé là)
n°8700798
oliviermdv​y
Posté le 25-04-2013 à 23:04:25  profilanswer
Mince c'était trop beau, j'ai un problème avec les derniers pilotes 13.5b2, lorsque je sors mon PC de veille l'écran reste noir...pas de signal vidéo...je dois redémarrer le PC. Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
n°8700813
_yoh17_
Posté le 25-04-2013 à 23:12:21  profilanswer
oui j'ai eu plusieurs fois le soucis dailleurs, mais par contre  pas avec les 13.5, avec des versions antérieur... perso quand je veux sortir de veille une fois sur 2 l'écran restais noir, mais en appuyant sur alt,ctrl,suppr il se rallumé perso... au pire desinstalle et reinstall CCC car le probleme viens pas des 13.5, je l'ai eu sur plusieurs versions differentes, ou alors comme j'ai dit alt, ctrl,suppr et y devrai sortir de veille ;)
Message édité par _yoh17_ le 25-04-2013 à 23:12:52
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
