2431 connectés
  Carte non reconnue après dépoussierage
n°10114680
fox_83
Posté le 31-03-2017 à 22:50:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Cet après midi j'ai décidé de dépoussiérer mon PC, j'ai donc débranché la carte graphique (Sapphire HD 7970 Vapor X) pour bien la nettoyer SAUF QUE quand je l'ai rebranchée elle n'a plus été reconnue par le PC, je m'explique..
Elle dispose de 2 connecteurs 8 broches pour l'alim qui sont bien sur connectés et est branchée en PCI-E 3 sur un port qui fonctionne avec le loquet levé donc tout bon niveau connections.
Elle s'allume et les ventilateurs tournent mais lorsque je me branche dessus j'ai écran noir même dans le BIOS, et elle n’apparait plus dans le gestionnaire de périphérique...
J'ai désinstallé les drivers avec driver sweeper sans succès, et du coup je ne peux plus installer les derniers drivers AMD car la carte n'est pas reconnue.
C'est la première fois que je déconnectais la carte, j'ai été super précautionneux lorsque je l'ai manipulée donc je ne sais vraiment pas d'où vient le problème.
Si vous avez une idée, je suis preneur !
Merci d'avance.
n°10114739
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-03-2017 à 23:51:46  profilanswer
Salut
Mets un coup de souflette dans le port PCI-E.
n°10115106
fox_83
Posté le 01-04-2017 à 14:17:29  profilanswer
J'ai essayé de nettoyer tout mes ports PCI-E et testé de la brancher dans chaque, toujours rien...
Ce qui est bizarre c'est que lorsque la carte est connectée je n'ai aucun affichage meme sur le chipset du processeur alors que si je la deconnecte l'hdmi du chipset fonctionne normalement.
Et lorsque je connecte la carte avec les deux connecteur 8 broches plus le PCI-E elle se met en route avec led et ventilos on.
D'autres idées? Ca me ferait chier d'avoir flingué ma carte que j'avais paye quasi 400 balles en la sortant UNE SEULE FOIS du boitier...
n°10115217
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-04-2017 à 17:05:29  profilanswer
Faudrait pouvoir l'essayer dans un autre PC.
n°10115222
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 01-04-2017 à 17:11:49  profilanswer
Tu rebranche bien le cable hdmi sur le gpu et non sur le chipset de la carte mère
Fais un clear cmos on c'est jamais
n°10115248
fox_83
Posté le 01-04-2017 à 17:59:11  profilanswer
J'ai test un clear CMOS sans succès, je vais l'essayer sur le pc d'un pote dans pas longtemps pour voir
n°10115471
jinkiss
Posté le 01-04-2017 à 23:29:29  profilanswer
SVP aidez moi , mon PC Dell inspiron 1720 affiche double
Carte mere et alim occasion pour i7 3770 + gtx 1050conseil achat carte graphique
Ai-je vraiment besoin d'une carte graphique ?Pb changement carte graphique
Reboot PC après maj carte graphiquePb carte graphique
Quelle carte graphique 1070/1080 ?Après décès carte mère cherche à acquérir CM + Proc compatible DDR3
Plus de sujets relatifs à : Carte non reconnue après dépoussierage
