Bonjour, bonsoir,
On va commencer par être honnête, j'aurais préféré ne jamais poster de topic sur ce site car c'est généralement signe de problème et là c'est mon cas.
Je vais vous raconter les événements avec quelques photos afin que vous ayez une meilleure vision des choses. Je tiens aussi, à m'excuser si vous croisez quelques petites fautes j'essaye de faire de mon mieux mais quand on est énervé c'est pas évident...
Alors voilà, il y a une semaine, je jouais à Overwatch. Tout ce passait très bien, pas de lag, pas de ralentissement etc. Puis, surviens, à un moment non opportun, un ralentissement énorme, j'ai du tourner à 4/5 fps pendant une ou deux secondes avant qu'un freez complet de l'écran survienne. Le son aussi avait planté, il répétait le dernier son, vous avez tous rencontré ça au moins une fois je suppose. Le pc entier ne répond plus, et lorsque je clique sur "ver num" la touche sur le clavier ne change même pas de couleur. Je décide donc de rester appuyer sur le bouton d'alimentation pour éteindre le pc.
Je patiente quelques minutes, et je le redémarre. Il s'allume nickel. Je me dis que ce n'était qu'un problème isolé peut être une surchauffe complètement random ? Je décide donc de me remettre à jouer.
Je relance une partie, et bam, exactement le même problème. Je ré-exécute la même manipulation que précédemment.
N'étant pas un débutant ++ en informatique, je commence à chercher dans le journal d'événement windows.
Cette erreur critique apparaît. Je recherche donc ce qui pourrait être lié à l'erreur.
Je suis tombé sur ce topic de ccm : [url = http://www.commentcamarche.net/for [...] tegorie-63 [/url]
Une des personnes parlant de problèmes de pilotes, je suis allé sur le site https://www.touslesdrivers.com/
Je me suis servis de leur service permettant de savoir si nos pilotes sont à jour. Le résultat était celui-ci :
J'ai donc mis à jour tout les drivers présent ici. Après cette mise à jour, en redémarrant mon pc, plus aucun problème, je pouvais rejouer à nouveau.
Environ deux semaines se sont écoulées. Lundi soir, lorsque j'eu finis de faire ce que je j'avais à faire sur mon pc, je le mis en veille.
Le lendemain, je rentre des cours, j'essaye de reprendre la session, et ce fut impossible. En effet, l'ordi était planté, j'ai du rester appuyé sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre. Puis je l'ai rallumé. Et là, impossible, en fait, une fois qu'il arrive sur la fin du démarrage windows, là où ce trouve le logo, l'écran devient noir, avec des contours légèrement bleutés.
Puis il se rallume en me proposant le démarrage sans échec. J'ai donc démarré en sans echec. Et là, cette erreur apparaît :
Ne faites pas attention aux stries sur l'écran, de base il n'y était pas car il démarrait sans ma carte graphique.
Je ne m'intéresse pas d'abord à cette erreur. J'essaye une récupération du système. Avec ceci :
Ne faites pas attention à la date, je viens de prendre la capture, mais mis à part la date, rien ne change à ce que j'avais.
La récupération fonctionne. Le PC redémarre, et il fonctionne, je lance mon navigateur, et pouf, après un très gros ralentissement, écran noir, il redémarre en me proposant le mode sans échec.
Je le fais en re faisant la restauration système. Une fois que le pc a encore démarré normalement, je tente de réinstaller windows. Une fois la chose faite, je dois réinstaller les drivers dont j'ai besoin. Je réinstallé mon drivers son, celui de ma carte réseau. Le pc fonctionne toujours nickel. Je me lance donc dans la carte graphique. Après l'avoir installé, je redémarre mon pc, et là, la même chose que précédemment. Il crash.
Je démarre en mode sans échec, j'enlève les drivers de la cg et le pc fonctionne. La carte graphique est donc celle de base utilisé VGA STANDARD quelque chose comme ça.
J'essaye d'installer de vieux pilotes NVIDIA, les plus vieux disponibles sur le site, et là, ça fonctionne ! Mais, pas correctement.. En effet, l'écran me fait des stries.
Une fois rentré dans la session, je ne peux changer ma résolution d'écran au dessus de 1600*1200. Étonnant vu qu'avant j'étais en 1920*1080. Le pc ne détecte pas mon deuxième écran.
Je vais voir dans le gestionnaire de périphérique, et là sur ma carte graphique je tombe là dessus :
Je supprime donc les pilotes et redémarre mon pc.
Et voilà ou j'en suis actuellement. J'utilise le pc avec les pilotes standards pour vous écrire.
Ma config :
- Windows 7 édition intégrale 64 bit
- Intel Core I7-2600 CP2 3.40GHz, 3401MHz
- 16 GO de mémoire Ram
- NVIDIA GeForce GTX 770
- DirectX 11
Désolé du pavé, mais je là vous avez tout les détails ou presque de ce qui m'est arrivé.
Je pense que c'est la carte graphique qui part sur un décès après des années de services loyaux mais j'aimerais avoir l'avis de personnes plus qualifiées que moi...
Voilà merci à vous si vous avez tout lu et si vous me répondez..
Cordialement
