1720 connectés
  les carte pcie 3.0 peuvent elle ce monter sur un port 2.0
n°8796552
lsf37
Posté le 19-07-2013 à 11:11:49  profilanswer
bonjour je possède actuelement 2 pc
1 er:    carte mere msi g41m-p26
          processeur intel core 2 quad q6600
          ram corsair dominator 2x4go ddr3 1066mhz
          disque dur wd20eurs
          graveur dvd lg
          carte graphique ati radeon hd 6770
          alim cooler master gx 750 80 plus bronze
2 eme: carte mere asus m4a78l-m le
          processeur phenomx4 9500
          ram g-skil 2x2go 800mhz
          disque dur wd de 650go
          graveur dvd lg
          carte graphique shaphire hd 4850 vaporx
          alim ocz pro serie 600w 80 plus bronze
voici mon probleme ma femme trouve la shaphire top bruyante
etant donner que je voulais me monter une nouvel tour cet hiver
sur une base fx8350 et carte mere asus sabertooth 990fx/gen 3 r2.0
qui et equiper d'un port pcie 3.0
je voulais changeais la shaphire par une msi n650-2gdr5/oc
mais la dileme cet gtx 650 et en pcie 3.0
et mes 2 pc sont en pcie 2.0
du coup j'ai peur de l'acheter pour rien
que me conseiller vous rester sur une bonne carte en pcie 2.0
ou es que la gtx pourai ce monter sur ma tour en attendant cet hier
merci d'avance pour vos reoponse
cordialement
n°8796575
bibi773
Posté le 19-07-2013 à 11:22:52  profilanswer
Salut, oui aucun problème à savoir que les port PCI-E 1.1, 2.0 et 3.0 sont compatible entre eux se sera juste moins exploité et invisible par exemple une carte pci 3.0 brancher sur une 2.0 il y aura environ 3% de perte donc rien à craindre.
En revenche sur le port 1.1 y a beaucoup plus de perte.
Voila ;)
n°8796591
lsf37
Posté le 19-07-2013 à 11:31:33  profilanswer
cool car la msi a une très bonne fréquence de bus et je sais les carte msi très silencieuse pour en avoir utiliser un certain nombre
merci pour ta reponse
n°8796653
bibi773
Posté le 19-07-2013 à 12:06:21  profilanswer
Pour ma par j'ai déjà acheté du saphire, MSI power édition et gigabyte
Mais les plus silencieuse reste les asus surtout celle avec 2 ventilo
n°8797019
lsf37
Posté le 19-07-2013 à 16:02:11  profilanswer
tu me conseillerai plus du asus pour le silence de la carte c ça
ma msi hd 6770 est super silencieuse c'est pour ça que je penser prendre la msi n650-2gdr5/oc en chipset nvidia gtx 650
cordialement
Compatibilité carte mere et CG.Carte pci controleur sata pour instaler son SSD en AHCI
Probléme carte graphique (filtrage)Nouvelle config: choix nouvelle config'
Port PCI-E qui fait planter carte graphiquePlus de pib démarrage après changement carte graphique [Résolu]
Upgrade carte graphiquecompatibilité processeur carte graphique
Soucis carte mère ASROCK H77 Pro4/MVP
Plus de sujets relatifs à : les carte pcie 3.0 peuvent elle ce monter sur un port 2.0
