1335 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte graphique à 100% au repos ...
n°8433705
diab37
Posté le 30-08-2012 à 19:53:38  profilanswer
Méga Up !!
J'ai testé ma carte sur un autre pc, elle marchait correctement, je l'ai donc revendue pour 68€ Oo, et ayant acheté une HD6870 en remplacement, je ne m'attendais pas a avoir le meme probleme dans les moindres détails !
La crate est donc hors de cause, ce serait donc plutot logiciel... Formatage et réinstallation de windows 7 ?
n°8433726
ledouin
Posté le 30-08-2012 à 20:05:45  profilanswer
moi sans raison ca m'arrivait, j'ai juste modifié le frenquence sous Afterburner et pouf ca ne me le fesait plus
n°8433800
diab37
Posté le 30-08-2012 à 20:41:35  profilanswer
Ok, je vais essayer, merci pour le conseil :D
n°8433804
diab37
Posté le 30-08-2012 à 20:43:25  profilanswer
Je change la frequence, l'utilisation repasse à 0% et deux trois secondes plus tard, elle repasse à 95-100%...
Une autre piste ?
n°8433818
actaruxs
Posté le 30-08-2012 à 20:48:21  profilanswer
Pas tout lu... As tu des widgets sur le bural, un soft de monitoring qui tourne en permanence avec graphs ?
Des pages de pub ? As tu désactivé l'acceleration materiel des video type youtube ? euh... dans les option du driver onglet video ?
J'ai cru remarqué dans 1 screen en 1ere page, que le ventilo reste @50%... tu utilise pas de courbe de ventilation ? Bon, ok, c'est pas la courbe qui cause la chauffe ;)
ça ressemble aux bug que l'on rencontrait au tout début des 58xx... essai de remonter les topic vers le début ;)
Me souviens plus comment j'avais résolu ce pb... De memoire, c'était un probleme de driver...
As tu tenté un reset/restauration des parametres par défaut (dans le driver, en haut a droite... dans le menu il me semble) ???
euh... attend.... tu utilise msi ab... meme sans oc tu as ça ? que ce passe t il lorsque tu configure un profil 2D, avec les freq 2D donc ???
As tu été dans l'onglet overdrive du driver pour overclocker ?
Message édité par actaruxs le 30-08-2012 à 20:59:35
n°8433850
ditche
Posté le 30-08-2012 à 21:08:23  profilanswer
As-tu désinstallé tes drivers avec Driver Cleaner ?
Et si tu décoches la gestion de la tension du GPU ?
Pendant tout un temps les valeurs en idle étaient de 400/900 si on overclockait la carte. Puis ils sont repassés à 150/300 il y a quelques mois.  :)
Pourtant tu as les mêmes drivers que moi :
http://img515.imageshack.us/img515/1992/30082012210530.png
n°8433968
diab37
Posté le 30-08-2012 à 22:46:33  profilanswer
Durant la désinstallation du driver, j'ai laissé MSI AB pour voir les graphiques et effectivement, les fréquences sont passées en 2D et tout reviens dans l'ordre, plus qu'a réinstaller :p
n°8434152
ditche
Posté le 31-08-2012 à 07:55:32  profilanswer
[:shay]
n°8434347
diab37
Posté le 31-08-2012 à 11:38:55  profilanswer
Et non... Driver réinstallé, retour des bugs pourtant j'ai bien installé les derniers de AMD...
n°8434355
actaruxs
Posté le 31-08-2012 à 11:45:02  profilanswer
Quelle procédure as tu utiliser pour la désinstall/réinstall ?
Pour les drivers amd, c'est comme une réinstall de windows par dessus windows (sans formatage)... ça peut mettre a jour les fichier sans plus... il y a un risque que les parametres dejà configurés ne soient pas remis a zero...
apres la désinstall, faut supprimer les dossiers des drivers, puis en mode sans echec, utiliser ccleaner, reboot en mode normal pour réinstaller... Et encore, parfois ça corrige pas... il faut parfois aller dans la base de registre.
Message édité par actaruxs le 31-08-2012 à 11:46:05
n°8434357
diab37
Posté le 31-08-2012 à 11:48:13  profilanswer
Donc supprimer quoi dans la base de registre ?
n°8434364
ditche
Posté le 31-08-2012 à 11:59:09  profilanswer
Driver Cleaner m'a sauvé des écrans gris du début des HD5xxx.
n°8434369
diab37
Posté le 31-08-2012 à 12:02:16  profilanswer
J'ai utilisé driver cleaner pour virer definitivement CCC mais dès la reinstallation, retour aux bugs
n°8434380
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-08-2012 à 12:13:43  profilanswer
j'ai eu le meme souci sur une HD6950, un processus windows se mettait en meme tant que la cg montais a 100%
je ne me souviens plus du nom, mais des que la cg montait a 100% un processus apparaissait dans le gestionnaire, processus qui appartenant a windows, non un virus, que j'ai desactiver via le gestionnaire des service windows
c'etait un "truc de performance" il me semble :D
Message édité par uNReaLx77 le 31-08-2012 à 12:14:34
n°8434386
actaruxs
Posté le 31-08-2012 à 12:21:10  profilanswer
J'ai pas le lien sous les yeux, mais tu peux faire une recherche avec mon pseudo... Suffit de trouver la clé finissant par 0000, et de supprimer la clé parent
Lors de l'install du driver, t'as essayé de pas installer le machin sdk... Le truc gérant le gpgpu ?
A mon avis, un truc d'installé met le boxon... Tu utilise quels softs de monitoring (temp /volt)? Apres désinstall de ces soft, ça le fait toujours ?
Message édité par actaruxs le 31-08-2012 à 12:23:51
n°8434390
actaruxs
Posté le 31-08-2012 à 12:24:19  profilanswer
euh... attend... Ta mobal est une asus ?
Ton prob se situe au niveau de la suite.
Message édité par actaruxs le 31-08-2012 à 12:24:57
n°8434393
diab37
Posté le 31-08-2012 à 12:29:41  profilanswer
Et il faut que je désinstalle tout ?
n°8434443
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-08-2012 à 13:34:24  profilanswer
regarde dans tes processus si t'en a pas un qui s'affiche quand ta cg est utilisé, normalement ca va et ca vient, ca reste plus ou moins longtemps, sinon fait ca au demarrage de windows, tu devrais voir si un processus s'affiche quand ta cg monte en utilisation
il te faut mettre le ccc (% du gpu) et le gestionnaire des tache (processus) cote a cote pour verifié
Message édité par uNReaLx77 le 31-08-2012 à 13:37:06
n°8434487
diab37
Posté le 31-08-2012 à 14:02:26  profilanswer
Le probleme, c'est que je vais avoir beaucoup de mal à repérer le processus car il demarre en même temps que les autres, à l'ouverture de ma session
n°8434524
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-08-2012 à 14:20:56  profilanswer
il n'y a ps des moment ou ca s'arrete et ca redemarre ?
tu peux afficher ta liste complete des processus quand ta cg est a 100%
si c'est le meme souci que moi je devrait le reconnaitre le processus, si c'est le meme souci, ca c'est pas dit encore, mais qui ne tente rien...
Message édité par uNReaLx77 le 31-08-2012 à 14:22:46
n°8434549
diab37
Posté le 31-08-2012 à 14:34:50  profilanswer
La carte passe à 0% d'utilisation lorsque je change la fréquence, normal
Pour les processus, je fais un screen après redémarrage de mon pc
n°8434570
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-08-2012 à 14:42:31  profilanswer
regarde que la carte graphique soit en utilisation quand tu fais le screen des processus
essaie de les regarder un petit moment histoire de voir si tu en a pas un qui va et viens de temps en temps
Message édité par uNReaLx77 le 31-08-2012 à 14:43:20
n°8434713
actaruxs
Posté le 31-08-2012 à 18:03:01  profilanswer
Je n'ai pas eu d'asus depuis tres longtemps, en fait, depuis que la suite d'asus commençais a causer des problemes...
C'est un des soft de la suite qui entre en conflit... Et on ne voit rien dans le gestionnaire des taches...
Faut faire une recherche sur le fofo, ou sur le net... Ce prob est bien connu... il me semble que c'est causé par un soft de monitoring ou d'oc.
Désinstall la suite... pour etre sur... Si ça marche pas mieux, faudra voir autre chose
Message édité par actaruxs le 31-08-2012 à 18:22:28
n°8434782
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 31-08-2012 à 19:17:45  profilanswer
Sinon voici une méthode pour être sûr d'avoir entièrement viré un Catalyst:
1. Désinstaller normalement le package complet de drivers Catalyst, redémarrer.
2. Faire une recherche sur le disque système et supprimer tout dossier "ATI", "AMD" "ATI Technologies" y compris dans les dossiers cachés, redémarrer.
3. Lancer Regedit et supprimer toute entrée ou clé "AMD" et "ATI" (recherche mot exact, f3 pour suivant), redémarrer.
Là c'est clear :)
Attention c'est valable que pour les machines à base d'Intel côté CPU, si vous supprimez des dossiers processeur/chipset AMD c'est moins bon :D
Message édité par SH4 Origon X le 31-08-2012 à 19:18:41
n°8434804
actaruxs
Posté le 31-08-2012 à 19:36:54  profilanswer
Ce que tu oublie de dire est qu'il faudra obligatoirement démarrer en mode sans echec avec compatibilité vga (sinon, pas d'affichage) pour utiliser ccleaner, et qu'il vaut mieux supprimer en mode sans echec les dossier relatif aux dossiers ati/amd...
J'ai déjà poster des procédures completes la dessus... suffit de chercher ;)
Maintenant, si c'est bien la suite d'asus qui fait bugguer, cette modif ne fera rien...
n°8434840
SH4 Origon​ X
Posté le 31-08-2012 à 20:11:41  profilanswer
Bien sûr, ça n'empêche que ça peut servir à ceux qui tomberont sur le topic dans le futur.
J'ai toujours fait la manipulation en mode normal sous XP comme 7, mais c'est vrai que je suis en full admin, ptet bien qu'en user il vaut mieux tourner en sans échec en effet.
Par contre j'ai pas bien compris ton histoire de pas d'affichage :D le pilote Microsoft VGA de base se charge, l'affichage marche parfaitement :o
n°8434850
actaruxs
Posté le 31-08-2012 à 20:23:13  profilanswer
Pas avec ma procédure où je supprime tout...tu te retrouve en 640x480... Donc en vga... En mode sans echec standard, il n'y a pas d'affichage (ou un truc du genre... je sais plus trop :D) Au moins, t'es sûr qu'il n'y aura pas de prob :lol:
Message édité par actaruxs le 31-08-2012 à 20:26:50
n°8434894
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-08-2012 à 21:16:17  profilanswer
en mode sans echec la carte graphique ce met en mode vga direct
n°8434898
actaruxs
Posté le 31-08-2012 à 21:21:04  profilanswer
euh... ouaip... Le reboot en mode normal en mode VGA :lol:
n°8434945
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-08-2012 à 22:31:56  profilanswer
je met juste mode sans echec, ca demarre direct en vga standart
les drivers ne se charge pas en mode sans echec
n°8434989
actaruxs
Posté le 01-09-2012 à 00:00:48  profilanswer
Voilà, ma procédure version facile:
actaruxs a écrit :
Tite procédure, qui m'a bien dépanner:
1- Désinstall des drivers, et suppression de tous les dossier de drivers installés précédemment
2- Mode sans echec -> Driver sweeper + ccleaner
3- Modif base des registre -> suppression de toutes les clés (de la bdr) concernant la cg
 => [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}] s'assurer qu'il y ai bien des sous clé du type [0000] - [0001] - [0002] en fonction du nombre de cg qui se sont succeder dans le pc avec le meme windows > clic droit direct sur cette clé et supprimer (celle en gras noir)... Le faire pour toutes ces clés (faire une recherche sur la clé en gras)... elles sont identique... Et t'inquiete pas, il affichera un msg d'erreur. Normal, il y a un "lien" non supprimable, mais c'est pas grave.
4- Reboot, mais selectionner en mode de compatibilité vga (touche f8 comme pour demarrer en mode sans echec)
5- ré-installer le driver... ATTENTION, affichage en 640x480 ou 800x600 (chai plus)... Donc il sera difficile de voir les boutons pour valider les choix lors de l'install... Faudra utiliser la touche "Tab" (pour passer de boutons en boutons... en esperant que ça annulera pas l'install :sweat:
6- reboot pour finaliser l'install...
A noter que driver sweeper ne fonctionne plus chez moi depuis belles lurettes... ça fait semblant de supprimer
Message édité par actaruxs le 01-09-2012 à 00:09:31
n°8434996
actaruxs
Posté le 01-09-2012 à 00:04:33  profilanswer
essai moi ça, et dis moi ce que ça donne en rebootant (le 2eme reboot de la procédure) en mode normal (pas en mode sans echec) :D ;)
n°8434997
diab37
Posté le 01-09-2012 à 00:05:33  profilanswer
Je suis un peu crevé là, je ferrais sa demain :p
Merci pour ces conseils, je vous tiens au courant !
 Page :   1  2
Page Suivante
Config Carte mère et ChipsetsEcran noir apres retour de veille suite changement carte graphique
Choix de la carteCarte graphique pas de bip
Problème branchement alim/carte graphiqueProblème installation carte n560gtx MSI
une carte "onvertisseur" USB 2.0 >> USB 3.0 existe-t-elle ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique à 100% au repos ...
