Page : 1 2 Page Suivante | |
Auteur | Sujet : Carte graphique à 100% au repos ... |
Publicité | Posté le 30-08-2012 à 19:53:38 |
ledouin | Salut,
diab37 | Ok, je vais essayer, merci pour le conseil |
diab37 | Je change la frequence, l'utilisation repasse à 0% et deux trois secondes plus tard, elle repasse à 95-100%...
ditche |
diab37 | Durant la désinstallation du driver, j'ai laissé MSI AB pour voir les graphiques et effectivement, les fréquences sont passées en 2D et tout reviens dans l'ordre, plus qu'a réinstaller |
ditche |
diab37 | Et non... Driver réinstallé, retour des bugs pourtant j'ai bien installé les derniers de AMD... |
Publicité | Posté le 31-08-2012 à 11:45:02 |
diab37 |
ditche | Driver Cleaner m'a sauvé des écrans gris du début des HD5xxx. |
diab37 | J'ai utilisé driver cleaner pour virer definitivement CCC mais dès la reinstallation, retour aux bugs |
actaruxs |
Message édité par actaruxs le 31-08-2012 à 12:23:51 --------------- |
actaruxs | euh... attend... Ta mobal est une asus ?
Message édité par actaruxs le 31-08-2012 à 12:24:57 --------------- |
diab37 | Et il faut que je désinstalle tout ? |
diab37 | Le probleme, c'est que je vais avoir beaucoup de mal à repérer le processus car il demarre en même temps que les autres, à l'ouverture de ma session |
diab37 | La carte passe à 0% d'utilisation lorsque je change la fréquence, normal
actaruxs |
Message édité par actaruxs le 31-08-2012 à 20:26:50 --------------- |
uNReaLx77 üNReaL | en mode sans echec la carte graphique ce met en mode vga direct |
actaruxs | euh... ouaip... Le reboot en mode normal en mode VGA --------------- |
uNReaLx77 üNReaL | je met juste mode sans echec, ca demarre direct en vga standart
actaruxs | Voilà, ma procédure version facile:
Message édité par actaruxs le 01-09-2012 à 00:09:31 --------------- |
actaruxs | essai moi ça, et dis moi ce que ça donne en rebootant (le 2eme reboot de la procédure) en mode normal (pas en mode sans echec) --------------- |
diab37 | Je suis un peu crevé là, je ferrais sa demain
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Config Carte mère et Chipsets | Ecran noir apres retour de veille suite changement carte graphique |
Choix de la carte | Carte graphique pas de bip |
Problème branchement alim/carte graphique | Problème installation carte n560gtx MSI |
une carte "onvertisseur" USB 2.0 >> USB 3.0 existe-t-elle ? | |
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique à 100% au repos ... |
