2606 connectés
  Souci carte graphique nvidia gtx 1080 de chez Asus
n°9851486
marvin31
Posté le 22-06-2016 à 11:44:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors voilà, j'ai recu hier ma gtx 1080 de chez asus. Mais j'ai malheureusement rencontrés quelques petits problèmes.
Tout d'abord voici ma config :
Intelcore I7 6700 4 coeurs 3,4ghz (4 en mode turbo)
16g de ram ddr4
1To de stockage
Une alim Silver 750w.
Alors j'ai tout d'abord un premier souci, je n'ai pas de sons ! Que ce soit dans les jeux, sur youtube, ou même les sons systèmes, genre notif' et tout. J'ai redémarré plusieurs fois l'ordi, quelques fois le son revenait nickel, mais dès que je lançais un jeu, bam, le son sautait à nouveau. Mais la plus part du temps, même en relançant l'ordi, aucun son.
Puis, un second problème intervient dans les jeux (en plus de n'avoir pas de son). La carte marche très bien en jeux ( quand je mets la réso en 1440p en full ultra gta 5, the witcher 3 a 60 fps constant), sauf que quand je mets en réso 4k à limite fps 60. Là, l'image saute et ca me fait écran noir. Je suis donc obligé de mettre la limite à 30 image par seconde. j'ai testé plusieurs jeux : GTA 5, The witcher 3, dragon age inquisition, batman arkham knight, fifa 16 et même Skyrim ! Je me suis dit que c'était peut-être un problème de puissance, j'ai donc testé les mêmes jeux avec tout les réglages en low, idem, l'image saute toujours.
Pour info, J'ai un écran asus PB287Q Ecran 28" 4K (le souci de cet écran et que pour justement profiter du 4k à 60fps, il faut un cable displayport, ce que j'ai acheté, donc le problème ne viendrait à ,priori pas de là.
Un ami m'a dit que c'était peut-être les drivers qui n'étais pas à jour. J'ai donc regardé avec le logiciel nvidia geforce expérience (je ne sais pas si c'est le meilleur) et tout mes pilotes étaient à jour. De même quand je regarde dans le menu optimisation des jeux, je vois que cela me propose sur tout mes jeux de passer en 4k. Donc le souci ne viendrait pas encore de là à priori.
Pour le souci du 4k à 60fps, J'ai pensé à autre chose mais je n'en suis pas sûr. Pensez-vous que cela serait à cause de mon processeur et de sa fréquence à 3,4ghz? Cela serait-il possible que ce ne soit pas assez puissant pour supporter le 4k à 60fps?
Pour ce qui est du son, je n'ai aucune idée d'où cela pourrait bien venir.
Si quelqu'un pourrait m'aider, ce serait formidable !
Merci d'avance pour vos réponses, bonne journée à tous et désolé du pavé^^
Marvin.
n°9851489
dazouille
ex dazi
Posté le 22-06-2016 à 11:46:07  profilanswer
c'est quoi la marque de ton alim ?
T'as essayer de dégager les drivers et de réinstaller ? ou d'essayer une autre version
Pour le problème de son tu utilise le son de ta carte mère ou tu as une carte son ? dans t'es réglages audio tout est bien paramétrer ou il faut ?
Message édité par dazouille le 22-06-2016 à 11:47:00
n°9851530
mrdoug
Posté le 22-06-2016 à 12:02:31  profilanswer
Une GTX 1080 ne suffit pas pour du 4k à 60 fps.
n°9851537
Zurkum
Posté le 22-06-2016 à 12:05:14  profilanswer
Tout dépend du preset ... Sans AA, Hairworks and co ça doit passer !
/HS
Ton câble DP est bon ?
n°9851969
Nedstark31​000
Posté le 22-06-2016 à 17:24:57  profilanswer
Desinstalle le driver de ta 1080.
Sort ta gtx 1080 du boitier et monte la sur un autre port pcie.
Teste.
n°9852041
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 22-06-2016 à 18:25:40  profilanswer
J'ai le même écran que toi PB287Q, tu es en display port MAIS est ce que tu as passé le mode du display de l'écran en 1.2 ? car par défault il est sur le mode 1.1 et limite l'entrée 4k à 30 fps. Ce qui explique que si tu le forces à 60 fps la liaison ne suivra pas !
Il faut aller dans les réglages de l'écran, tu trouveras sur gogole !  :ange:
En jouant sur les ombres et désactivant le MSAA useless ou TXAA tu devrais avoir ton 4K custom ultra à 60 fps ! (je le fais avec une 980 Ti donc une 1080 :bounce:)
Message édité par cyclo16 le 22-06-2016 à 18:27:49
ASUS XG17AHPE + Alienware M17 R3 Firestrike World Record :D https://www.3dmark.com/fs/25552729
n°9852149
marvin31
Posté le 22-06-2016 à 20:07:13  profilanswer
Mon alim est une fsp raider acheté chez un spécialiste informatique  (bon, vu que je n'y connais rien en alim il m'a peut être vendu de la m****)
Oui j'étais au courant de ce souci sur cet écran. Je l'ai bien passé en mode displayport 1.2.
Je vais tenter de ré installer les drivers alors^^
changement carte graphique pour de la bureautiqueDifférence entre 1080 custom et une 1080 founders edition
Dernier upgrade pour mon Asus P7P55D-LE ?ordinateur ralenti suite au changement de carte mere
Crash aléatoire avec une nouvelle carte graphique (gtx 1080)Carte graphique non reconnue après formatage.
Plus de sujets relatifs à : Souci carte graphique nvidia gtx 1080 de chez Asus
