1569 connectés
  Carte graphique morte ?
n°8110788
cmg8
Posté le 07-11-2011 à 20:07:07  profilanswer
Bonsoir à tous amis informaticiens !
Je viens solliciter votre aide, vos avis, vos conseils, pour ce qui pourrait bien malheureusement être la mort de ma 8800gt :(
J'étais paisiblement en train de jouer à NBA 2K12, puis soudainement quelques petits bugs graphiques (comme ça m'est toujours arrivé de temps à autres avec mon pc en fait) donc je me précipite sur un CTRL + ALT + SUPPR pour éviter le blue screen. Cependant je me rends compte que tout mon PC s'est mi à ramer sévère donc reboot à la sauvage obligé :/
Et là en redémarrant, le drame : écran de chargement du bios de ma P5K avec des petits points de couleur différente, puis points rouges sur le fond noir avant le lancement de windows... :( Une fois sous windows (7) tout semble bien aller mais impossible de lancer un jeu, on me dit que la config n'est pas suffisante. Je me rends donc dans le gestionnaire de périphériques et je vois en effet un /!\ jaune sur ma NVIDIA 8800GT... Donc a+ la 3D et les vidéos en plein écran ne sont pas super fluides. J'ai ensuite essayé plein de choses. Désinstallation des drivers + reboot + réinstallation + reboot... Rien. Démontage physique de la carte + remontage... Rien :(
Pensez-vous qu'elle est vraiment dead ou qu'il y a un moyen de faire quelque chose ?
Pour info ma config est la suivante :
- Boitier Antec Sonata III (alim 550W je crois)
- Asus P5K
- Intel Core 2 duo e6700 (2.67 GHz)
- Asus Geforce 8800GT (512mo)
- 4go de RAM...
(PC acheté en janvier 2008)
Info supplémentaire = mon disque dur est dead depuis un bon moment à force de multiples écrans bleus, désormais à chaque lancement du PC il est écrit "Capable, Status = BAD" et un message me dit de faire des backups et de remplacer le disque... Cela dit je continue à l'utiliser et je comptais en acheter un nouveau prochainement (fin d'année). Mais là si en + la carte graph me lâche...
J'attends vos réponses les amis, merci d'avance :)
n°8110794
maerens
MassEffect 2,la douche froide
Posté le 07-11-2011 à 20:11:46  profilanswer
- Asus P5K
- 4go de RAM...
Les Geforce 8 ne brillent pas pour leurs fiabilités; essayent de démonter le tout, de dépoussiérer ça peut aider dans bien des cas(je suis bien placé pour le dire).
Message édité par maerens le 07-11-2011 à 20:12:13
AGENA CPU THE EPIC RETURN
n°8110798
cmg8
Posté le 07-11-2011 à 20:14:12  profilanswer
D'accord merci je vais essayer, c'est vrai que c'est bien poussiéreux là-dedans... Mais c'est quand même bizarre que ça lâche d'un coup :/
PS : si il n'y a rien à faire, pensez-vous que je pourrais tirer un peu d'argent à la revente des composants qui sont encore ok ? A la base je comptais racheter un nouveau DD pour vendre le tout, mais si la CG est morte tant pis... :(
n°8110801
maerens
Posté le 07-11-2011 à 20:16:45  profilanswer
tu peux toujours en tirer quelque chose, surtout que j'imagine que tu a du core2 la dedans.
Si ça marche pas j'ai encore d'autres astuces.
n°8110862
cmg8
Posté le 07-11-2011 à 20:53:01  profilanswer
Ok ben j’éteins la bête et je te dis ce que ça donne ! Merci de ton aide en tout cas :)
n°8110917
cmg8
Posté le 07-11-2011 à 21:26:49  profilanswer
Verdict : toujours pareil !
Qu'est-ce que c'était poussiéreux en tout cas un truc de fou. Pourtant je fais "régulièrement" les poussières de mon PC, mais j'avais jamais fait le ventilo de la CG... C'était une véritable catastrophe !
Bref donc toujours pareil les couleurs bizarres à l'écran du bios...
Cela dit le ventilo tourne !
n°8110952
maerens
Posté le 07-11-2011 à 21:48:08  profilanswer
de rien,
et si tu désinstalles les drivers avec un petit coup de ccleaner par après.
Sinon je pense que la poussière sur la CG a pu provoquer une surchauffe essaye de changer la pâte thermique si tu sais pour voir. si tu lance un jeux si tu y arrives donne moi les symptômes STP.
J'aimerai savoir les températures internes dans le boitier par exemple avec ca http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html, la marque et la gamme de l'alim aussi serait souhaitable.
pas d'odeurs, de fumée?
Message édité par maerens le 07-11-2011 à 21:54:45
n°8110970
cmg8
Posté le 07-11-2011 à 22:01:13  profilanswer
Impossible de lancer un jeu :/
L'alim était fournie avec le Sonata III, une EarthWatts de 500W
Pour les températures je vais te dire ça.
Et sinon pour énoncer les quelques problèmes graphiques que j'ai pu avoir, ben déjà sous Vista j'étais victime de la malédiction nvlddmkm.sys (écran qui se fige puis écran noir pendant 2s et retour au jeu ou au bureau). Ce qui m'avait fait repasser sous xp, et là plus de problème d'écran noir, et quasiment pas de problèmes graphiques, mais quand même de temps en temps... (gros traits vulgaires en plein milieu, gros caractères devenant illisibles...). Récemment sous 7 j'en avais aussi, alors solution de fortune pour y échapper, retour bureau rapide avec ALT+TAB puis retour au jeu et c'était bon...
n°8110975
maerens
Posté le 07-11-2011 à 22:04:15  profilanswer
Elle est OC? ca ressemble à de la GDDR3 qui tombe en ruine ca.
Message édité par maerens le 07-11-2011 à 22:04:22
n°8110982
cmg8
Posté le 07-11-2011 à 22:06:24  profilanswer
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/391448_2658064769727_1199101751_3131335_246547676_n.jpg
Voilà..
n°8110984
cmg8
Posté le 07-11-2011 à 22:08:22  profilanswer
Non pas OC ! A l'achat j'avais le choix entre MSI ou Asus pour la 8800gt mais MSI était en rupture de stock bref on s'en fout. MSI l'overclockait, Asus non.
n°8110985
Sassanou
ROG powered
Posté le 07-11-2011 à 22:09:07  profilanswer
Va falloir lui faire faire un tour au four....
Feed !
n°8110993
maerens
Posté le 07-11-2011 à 22:12:28  profilanswer
et un Bench genre 3D mark 06 ca se lance? OCCT test de la RAM GPU?
Message édité par maerens le 07-11-2011 à 22:12:54
n°8110994
cmg8
Posté le 07-11-2011 à 22:14:38  profilanswer
J'ai déjà lu ça quelque part ça m'a fait un peu peur lol !!
Mais c'est frustrant parce que je jouais au calme et tout à coup PAF, reboot du PC et terminé ! C'est bizarre :(
Je la vois tourner là le ventilo fonctionne mais aucun moyen de la faire reconnaître sous Windows. Faire une nouvelle installation de Windows serait je pense inutile car 1- mon DD a une jambe dans le cercueil 2- les problèmes apparaissent même dans l'écran du BIOS...
n°8110999
cmg8
Posté le 07-11-2011 à 22:16:32  profilanswer
Pas testé mais en tout cas par exemple dans iTunes là où tu peux afficher les pochettes d'album en 3D ça me dit "impossible de parcourir les pochettes sur cet ordinateur"..
n°8111003
maerens
Posté le 07-11-2011 à 22:20:42  profilanswer
La CG est en train de rensre l'âme, de bonnes CG les Gf8, mais elles ne durent pas dans le temps. Ton cas n'est pas isolé on commence à rencontrer beaucoup de problème similaire avec les Geforce8
Message édité par maerens le 07-11-2011 à 22:20:59
n°8111008
cmg8
Posté le 07-11-2011 à 22:28:03  profilanswer
Je suis triste je l'aimais bien quand même cette 8800 :(
Bon ben qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Essayer sur un autre PC pour voir ? Essayer une autre CG sur le mien ? De toute façon après le DD qui décède c'est la CG donc c'est bien le signe qu'il est temps de changer de PC, 4 ans c'est long et court à la fois :/ Avec le nombre d'écrans bleus que j'ai eu de toute façon ça ne m'étonne pas !!! Je stressais même plus en en voyant tellement j'étais habitué...
Maintenant faut que j'essaie de tirer un petit prix de tout ce beau monde, enfin pas le DD ni la CG évidemment :/
J'pense que le boîtier la carte mère le processeur et mes deux lecteurs pourraient bien valoir 150/200€ à la revente non vous en pensez quoi ?
n°8111010
maerens
Posté le 07-11-2011 à 22:30:11  profilanswer
Garde le lecteur, et le boitier et monte un PC non?
n°8111018
cmg8
Posté le 07-11-2011 à 22:34:39  profilanswer
Pourquoi pas mais pas sûr que l'alim soit suffisante si je prends du gros matos :/ Au pire je pense qu'elle peut se changer ! Je peux garder la RAM aussi j'ai 2x2. Faut voir si ça me revient + cher ou pas par rapport à ce que je veux !
n°8112116
maerens
Posté le 08-11-2011 à 21:18:08  profilanswer
bha non a priori c'est de la DDR2 ta ram. tu devrais reprendre de la ddr3 8Go 50€ en moyenne
Message édité par maerens le 08-11-2011 à 21:18:52
n°8112130
cmg8
Posté le 08-11-2011 à 21:22:58  profilanswer
Yep j'ai vu ça ! Depuis hier je surfe un peu partout sur le web pour rattraper le temps perdu car depuis que j'avais mon PC au calme j'étais un peu dans une grotte et vu que la technologie avance de + en + quand tu sors t'as plein de nouveautés lol !!
Donc pour l'instant je penche sur un i5 2500k et une GTX 570... Après mon alim ne fait que 500W et ça me fait un peu peur, ça serait peut-être + sage d'avoir de la marge avec une 600W voire plus... Après j'ai jamais monté de carte mère donc je sais pas si je m'en sortirai ou pas !
Aussi, acheter les composants en $ serait beaucoup plus avantageux vu que 50$ = 37€ à peu près, donc sur une grosse somme je serais pas mal gagnant, mais après ça craint peut-être avec le transport et tout je sais pas... (je me base sur les prix vus sur amazon.com)
n°8139235
cmg8
Posté le 05-12-2011 à 09:36:54  profilanswer
Rebonjour, j'up ce topic plutôt que d'en créer un autre car je voulais vous demander quelques conseils car je compte me racheter une carte graphique avant la fin de l'année. Et uniquement une carte graphique, malheureusement je n'ai pas encore le budget pour un pc complet..
Je pense donc acheter à nouveau une 8800gt car maintenant elles ne coûtent pas cher !
J'avais pensé à ce modèle de chez Twintech, qu'en pensez-vous ? http://www.materiel.net/carte-grap [...] 35306.html
Le heatpipe + les deux ventilos doivent être intéressant en ce qui concerne le refroidissement et la ventilation, car apparemment les 8800 GT n'aiment pas trop la chaleur, de + mon boîtier n'est pas très bien ventilé (Antec Sonata III). C'est pour ça que je pense par la même occasion acheter un ventilo pour mettre en aspiration sur la façade, devant la cage des disques durs et derrière un filtre à poussière ;)
C'est vrai que c'est scandaleux de penser que j'ai fait 4 ans avec un seul ventilo en expiration à l'arrière...
Bref qu'en pensez-vous ? J'avais pensé à une carte graphique récente bien sûr mais j'ai lu un peu partout qu'il fallait que le processeur soit à la hauteur pour l'exploiter au maximum ?
Et aussi il faut que je sois bien sûr que c'est ma 8800 GT qui a lâché ! Car je résume brièvement, j'ai des artéfacts avant le boot de Windows, mais AUCUN sous Windows ! Est-ce possible ? Sous Windows tout va bien, excepté qu'aucune 3D n'est possible, et que les vidéos en plein écran ne sont pas franchement plaisante à voir...
Bref j'attends vos réponses, merci d'avance et bonne journée, ou bonne soirée :)
n°8140191
cmg8
Posté le 05-12-2011 à 21:06:50  profilanswer
Personne pour me conseiller les amis ? :(
n°8140215
maerens
Posté le 05-12-2011 à 21:31:02  profilanswer
achète une 6850 à 120€.
n°8140228
cmg8
Posté le 05-12-2011 à 21:44:43  profilanswer
Et elle serait bien compatible avec mon e6700 ?
n°8140256
maerens
Posté le 05-12-2011 à 22:17:38  profilanswer
 oui de toute facon même CPU limited ce seras mieux qu'une 8800GT.
n°8140260
Zonka
Posté le 05-12-2011 à 22:23:57  profilanswer
+1, aucun interet a racheter une 8800GT, c'est voué à la mort programmée :(
Feedback - Guide d'achat de config
n°8140269
cmg8
Posté le 05-12-2011 à 22:40:38  profilanswer
D'accord merci de vos réponses, mais il ne s'agit que d'une solution temporaire car je compte me racheter un PC complet courant 2012, de plus mon disque dur a une jambe dans le cercueil mais vu les tarifs c'est pas trop le moment d'en acheter un :/
n°8140574
cmg8
Posté le 06-12-2011 à 11:24:11  profilanswer
Sinon une 5850 qui serait à peu près égale en performances et encore moins cher ! :)
Carte graphique morte ? Avis.carte graphique acer 9920g morte
carte graphique morte ?1 bip long , 3 courts et un plus tard carte graphique morte?
[help] Carte graphique HD4870 morte ? La faute à la pâte thermique ?Carte graphique sur pc portable morte
Ordi s'eteint tout seul: carte graphique? pile morte ?Carte graphique morte utilisation en vga ???
carte WIFI morte?[Carte graphique morte ?]
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique morte ?
Hit-Parade
