[help] Carte graphique HD4870 morte ? La faute à la pâte thermique ?| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : [help] Carte graphique HD4870 morte ? La faute à la pâte thermique ? |
Publicité | Posté le 21-07-2011 à 14:06:36 ![]() ![]()
chriskenoby Que la force soit avec vous | Hello, encore une alim en carton qui a sévi....... --------------- l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux.. http://www.kraftwerk.com/ |
Le Chtra |
Kingus 4300 A mort !! |
Message cité 1 fois Message édité par Kingus 4300 le 21-07-2011 à 15:47:33 --------------- PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To ///// PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC |
Le Chtra |
Le Chtra |
Message édité par Le Chtra le 21-07-2011 à 16:04:02 |
Le Chtra | ok merci pour tes réponses, Tueur d'advance !
fkasztel | 104€ une 5770 ça fait chéro
Coulous | Euh avec la 5770 tu auras pas d' améliorations de perfs hein!! ^^
Message cité 1 fois Message édité par Coulous le 25-07-2011 à 12:44:24 --------------- GX750 -- P5N-D -- Q6600 @3.71GHz + Prolimatech SuperMega -- HD5850 Xtreme (875/1200MHz) -- 4*2Go DDR2 CAS5 -- 250Go -- Zalman Z7 Modded -- Microsoft SideWinder X6 -- Roccat Kova |
Le Chtra |
pô grave, j'ai cru comprendre que j'étais déjà CPU limited donc… et puis on peut pas dire que je joue énormément… Pour le moment mon jeu favori c'est "qu'est ce qui cloche dans mon PC", j'en suis déjà au niveau 2… Message édité par Le Chtra le 25-07-2011 à 12:48:04 |
Coulous | Sinon tu peux fouiller ici si tu comprends l' anglais --------------- GX750 -- P5N-D -- Q6600 @3.71GHz + Prolimatech SuperMega -- HD5850 Xtreme (875/1200MHz) -- 4*2Go DDR2 CAS5 -- 250Go -- Zalman Z7 Modded -- Microsoft SideWinder X6 -- Roccat Kova |
Le Chtra | pour en revenir à ma carte graphique, j'ai enlevé le ventirad, et je trouve la pate thermique bien peu épaisse, ça pourrait être la cause des mes bugs et freeze ? c'était la pate fourni avec le zalman, mis en place il y a un peu plus d'un an Message cité 1 fois Message édité par Le Chtra le 02-08-2011 à 19:23:38 |
chriskenoby Que la force soit avec vous | Non, au contraire trop de pâte provoque un echauffement...... --------------- l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux.. http://www.kraftwerk.com/ |
TECHNOm@ster 2202 | Cool l'alim qui a foutu en l'air le PC |
Gigathlon Quad-neurones natif |
Le Chtra | OK, donc en gros, pour vous, c'est poubelle ? vaut même pas le coup d'y remettre un coup la pâte thermique de qualitay ?
Message édité par Le Chtra le 03-08-2011 à 08:21:09 |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
[help] Carte graphique HD4870 morte ? La faute à la pâte thermique ?| Sujets relatifs | |
| Connecteur alimentation carte graphique HS | Carte mémoire SD |
| Pc qui ne s'allume plus, carte mère? | Carte graphique et vidéo HD |
| casse-tête : carte mère ? processeur ? autre ? | Upgrade carte graphiqe pour the witcher 2 |
| Plus de sujets relatifs à : [help] Carte graphique HD4870 morte ? La faute à la pâte thermique ? | |
