1448 connectés
  Carte graphique OK mais, écran noir.
n°10156997
knardino
Posté le 29-05-2017 à 16:50:44  profilanswer
Je viens à vous avec espoir enthousiasme et attente démesurée
Voilà mon problème, il y a trois mois (oui, trois mois) j'étais à faire mumuse sur un obscur jeu vidéo lorsque soudain, mon PC se mit à faire un "biiiiip" version grave ! L'image est alors devenue figée. J'ai redémarré mon PC mais, pas moyen d'obtenir autre chose qu'un écran noir après l'ouverture de ma session. En faite au démarrage mon PC (windows 10) suit ce chemin :
- Image de Bios
- La petite roue windows (avec marqué Acer juste au dessus)
- Ecran noir mais toujours la petite roue
- Puis vient l'écran où je dois rentrer mon mot de passe
- Et enfin ma session
Jusque là tout va bien sauf que 10/20 secondes après l'ouverture de la session, écran noir !
J'ai alors appelé un homme charmant qui m'a indiqué (sans pour autant en être sûr à 200%) que ma carte graphique était probablement morte (on a tout fait, désinstallation des pilotes, réinstallation etc. On est aussi allé voir dans le bios mais, visiblement c'est un bios "amoindrie" de quelques onglets, bref ... capoute).
SAUF QUE !!! Sauf que, aujourd'hui dans un élan bricoleur j'ai ressorti mon vieux PC sous Windows XP et j'ai branché la fameuse carte graphique et là, je vous le donne en mille => ZERO PROBLEME.
Je veux dire par là, ce vieux bougre à démarré normalement, à ouvert la session et à voulu commencer l'installation du nouveau matériel "hola calme toi mon chou, cette douce demoiselle n'est pas faite pour toi" <= Ma pensée d'alors !
Je viens donc à vous, revigoré par cet espoir et avec - autrement dit - un sacré problème à résoudre pour vos têtes bien mieux remplies que la mienne
Je vous donne ma config en large :
Intel Core i7 4770 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.10 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 37 °C
Carte mère Acer Predator G3-605
Numéro de série (carte mère): DBSPX110014170192BEE03
Version du bios: P11-C0
Date: 01/04/2014
Chipset Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel B85
Identifiant de révision: C2
Mémoire 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Disque dur SSD KINGSTONRBU-SMS100S360GD de 55.90 Go SATA III
Firmware: S8FM06.9
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 50026B72460301AC
Température HDD: 35 °C
Temps de fonctionnement: 11902 heures
Disque dur ST2000DM001-1CH164 de 1.82 To SATA III
Firmware: CC27
Numéro de série: Z1E85LF1
Température HDD: 34 °C
Temps de fonctionnement: 11826 heures
Lecteurs optiques HL-DT-ST DVDRAM GTA0N
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: 1.00
Date du firmware: 31/07/2013 11:36
Réseau Intel Corporation Ethernet Connection I217-V
Type d'adaptateur: ethernet
TAP-Win32 Adapter V9
Carte virtuelle directe Wi-Fi Microsoft
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Qualcomm Atheros AR9462 Wireless Network Adapter
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
Ma carte réticente étant une AMD R9 255
En vous remerciant
n°10157011
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-05-2017 à 17:02:47  profilanswer
Bonjour knardino,
peut-être une histoire de port PCI-e encrassé ou défectueux. Essaie sur le 2ème port s'il y en a un.
Feedback - Stacy's mom
n°10157050
knardino
Posté le 29-05-2017 à 18:10:15  profilanswer
Tigrou a écrit :
Bonjour knardino,
Bonjour Tigrou, merci de ta réponse  :)
J'ai bien nettoyé le port PCI-e et - malheureusement - mon pc n'en a pas d'autre (et pour le coup, je n'ai pas d'autre carte graphique à tester sur mon PC).
n°10157082
sebg@33
power is within us
Posté le 29-05-2017 à 19:44:46  profilanswer
Ou alors la carte graphique est semi-hs...
Des fois certaines marchent avec le pilote générique Windows..
Et des qu'on met le pilote... Ça marche plus... tiennent plus le choc dès que l'on tire un peu dessus en terme de ressources...
A tester avec un benchmark...
n°10158511
knardino
Posté le 31-05-2017 à 16:25:15  profilanswer
Bonjour je reviens vers vous pour plus de précision.
Alors que ma CG est branchée et que j'accède à ma session, je tente une installation de cette dernière (qui est bien reconnue par mon pc), l'installation se passe bien jusqu'au moment où les pilotes d'affichages s'installent. Là j'ai de nouveau un écran noir.
je dirai plus plutôt un page noir, mon écran reste bien allumé.
A noter également que, lorsque je suis en mode sans échec avec ma CG, je n'ai aucun problème.
n°10158521
orion
Туманность Ориона
Posté le 31-05-2017 à 16:37:39  profilanswer
Salut, j'ai eu exactement les même problèmes que toi sur une hd 6970, par la suite en mode sans échec j'ai eu plein d'artefacts.. Jai vite compris que la carte était hs... Je l'ai changé et plus de problèmes...
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10158629
knardino
Posté le 31-05-2017 à 19:26:29  profilanswer
Oui c'est possible qu'elle soit HS en effet  :sweat:
Cela dit je l'ai testé sur mon vieux windows XP et pas zéro problème, je ne sais pas si c'est normal où pas :/
Sauvez ma carte graphique !Vitesse de rotation NOCTUA "Constant" carte mère z270 gaming m3
CPU avec carte graphique2eme écran non détecter...
[RESOLU] Nouvelle carte mère, BSOD a gogo:(Erreur carte graphique directx 512mo de ram ou déconnecté
PC qui démarre mais rien ne s'allume à l'écran
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique OK mais, écran noir.
