2931 connectés
  SSD & Carte graphique plus détectés
n°10095875
LEadz
Posté le 11-03-2017 à 15:07:36  profilanswer
Hier mon PC a crash durant une session de jeu et au redémarrage la carte graphique n'était plus détecté. J'ai donc dû branché l'écran sur le port display port de ma carte mère.
Depuis mon SSD n'est plus détecté non plus.
Après ouverture du boitier voici ce que j'ai constaté :
-La carte graphique (AMD 470 nitro +) est encore éclairé mais les ventilateurs ne tournent plus. j'ai essayé de la débranché-rebranché et j'ai reset le BIOS en enlevant la pile mais toujours rien...
J'ai essayé de réinstaller les drivers en utilisant DDU mais la carte n'étant pas détecté rien y fait. Je suis actuellement sur la carte intégré de la carte mère.
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait être à l'origine du problème?
Quels logiciels je peux utiliser pour faire un diagnostique?
Merci d'avance,
Leadz
Ma config:
Windows 10
AMD Radeon 470 nitro+
SSD Samsung Evo
Alimentation Cooler Master Silencio 352
MSI B85M-G43 Carte mère Intel Micro ATX Socket 1150
n°10095951
bruce-will​is
Posté le 11-03-2017 à 17:07:25  profilanswer
hello,
Ca sent pas bon ton histoire
Par contre, tu peux mettre ton alim car ce que tu as indiqué c'est un boitier.
Avant toute chose, il faut etre fixé avec ton alim, un pc ne crash pas comme ça
n°10095974
LEadz
Posté le 11-03-2017 à 17:39:53  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Effectivement mon alimentation c'est une Corsair RM550 Modulaire - 550W
Bon le SSD est à nouveau détecté.
Reste plus que la carte qui est en périphérique inconnu :/
n°10096476
bruce-will​is
Posté le 12-03-2017 à 10:37:17  profilanswer
Essais de tester ta carte sur un autre port Pcie ou au mieux sur un autre PC.
Regarde aussi avec un autre cable d'alim pcie
Et on ne sait jamais, les tensions de ton alim en charge et en idle. Un coup d'OCCT . Au cas on ton alim aurait morflé.
Mais un carte plus détecté, c'est y'a un truc qui ne fonctionne plus quelque part
Carte graphique et résolution?Problème Carte Mere GA B150M D3H
Ma config est elle suffisante pour ne changer que la carte graphique?ma carte mère marche t'elle avec une 1070?
Nouvelle carte graphique + écranProbleme mise à jour carte graphique radeon 7800 series
Plus de sujets relatifs à : SSD & Carte graphique plus détectés
