1486 connectés
  2ème carte graphique non détécté
n°10525706
cloudpoint
Posté le 12-02-2019 à 17:23:11  profilanswer
Hello à tous!
J'ai besoin d'un coup de pouce concernant l'installation d'une 2ème carte graphique.
Celle ci n'est pas reconnue par mon systeme, elle ne s'allume meme pas.
J'ai testé de remplacer la 1ere par la 2eme, elle est detectée ( donc pas de pb de carte ).
J'ai aussi tenté de brancher le cable pcie que je destinai à ma 2ème carte sur la 1ère, pas de pb ( les 2 cables d'alim fonctionnent)
J'ai tenté de brancher une seule carte sur le 3eme port pcie ( la ou je vais pluger ma 2ème carte ), aucune ne fonctionne. ( est ce un signe que c'est carrement le port qui est down? )
Voici mon instal pour infos:
- Win10
- MB : Asus rampage iv black edition ( => https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/ )
- CG : 2xMSI Gaming x 1080ti
- Alim : Corsair RM750 ( oui je sais ça peut faire léger mais ça devrait etre assez non? )
La 1ère carte est installée sur le 1er port pcie (celui du haut )
La 2ème carte sur le 3eme port ( pas la place pour la mettre sur le 2ème port ), je ne comprend pas vraiment la signification mais l'appelation de ce port est "PCIE_X16/X8_3".
Au cas ou, j'ai fait un clean méthodique ( aspi+gaz neutre ) du 3ème port, mais sans succès..
Dernière infos importante, je souhaite mettre en place ce setup pour calculer de 3d, pas pour jouer, donc a priori pas de pont SLI nécessaire c'est bien ça?
Merci!
N'hésitez pas à me demander d'autres infos si j'en oublie, c'est la 1ère fois que je met en place 2CG donc voila :)
Message édité par cloudpoint le 12-02-2019 à 18:16:50
n°10525717
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-02-2019 à 17:30:15  profilanswer
Bonjour
Quelle alim 750W ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10525745
cloudpoint
Posté le 12-02-2019 à 18:15:54  profilanswer
Corsair RM750.
Merci.
Message édité par cloudpoint le 12-02-2019 à 18:16:16
n°10525754
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-02-2019 à 18:30:42  profilanswer
Est-ce que la 1080Ti MSI a un mode semi-passif avec les ventilos qui ne tournent qu'à partir d'une certaine température (je ne me souviens plus très bien) ?
Si elle n'a pas ce mode et que les ventilos de la deuxième carte ne tournent pas c'est sans doute un problème d'alimentation, soit par le port PCI-E, soit par l'alim elle même.
Ton BIOS est-il par défaut ou as-tu des réglages spécifiques ?
n°10525765
cloudpoint
Posté le 12-02-2019 à 18:48:37  profilanswer
Salut artouillassse,
Yes elles ont un mode semi-passif, les ventilos ne s’allument que lorsque la carte en a besoin.
Donc certes, Les ventilos ne marchent pas, mais la carte n'est pas allumée non plus!
Par rapport à mon bios, j'avais modifié des choses ( j'avais fait de ma machine un hackintosh avant (ouhh pas bienn ^^ ) et me rappel plus si je suis revenu à la normale...
Je vais tenter de remettre les reglages sur ceux d'origine pour voir.
Je suis pas un pro du bios donc j’espère faire les choses bien!
Merci.
n°10525771
cloudpoint
Posté le 12-02-2019 à 18:53:42  profilanswer
Nope, ça ne change rien...
En même temps, dès que la machine s'allume, juste avant d'avoir accès au bios, la 2ème carte n'est pas allumée donc bon...
n°10525772
lesabreur
Posté le 12-02-2019 à 18:54:52  profilanswer
à voir les test 1 GTX 1080Ti peut consommer jusqu'à 280W donc 2 on s'approchent des 600W potentiels sur les GPUs, vu ta mobo tu dois avoir un proc pas si économe que ça, donc on est pas loin des 700W sans compter OC et autres périphériques...
Pour le pont SLI je crois que c'est plus obligatoire mais à vérifier, j'ai vu des topics sur d'autres forums où le mec avais un pont (mais pour du jeux...).
Message édité par lesabreur le 12-02-2019 à 18:56:09
n°10525773
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-02-2019 à 18:55:35  profilanswer
Ouais mais tu aurais pu faire un paramétrage sans savoir ce que tu faisais, au moins là t'es sûr que le BIOS est par défaut, et par défaut les ports sont activés.
Et quand tu mets une seule carte sur le PCI-E 3 ?
n°10525787
Xantar_Eoz​enn
Posté le 12-02-2019 à 19:27:02  profilanswer
Comme la carte est une 4way SLI, normalement peu importe le connecteur PCI EX, tout devrait marcher. En plus les cartes fonctionnent séparément.
A voir le reste de la config oui.
Et as tu test avec le 4ème port ?
n°10525795
cloudpoint
Posté le 12-02-2019 à 19:43:45  profilanswer
Lesabreur, j'avais vu une vidéo ou le gars mettait 4 gpu avec une alim derisoire, et ça marchait quand même!
Du coup je me suis dit que ça devrait le faire pour 2...
Mais si l'alim n'etait pas suffisante, l'ordi s'allumerai quand même?
Comment il saurait qu'il ne faut pas alimenter spécialement cette carte?
Et pour info, pas d'OC sur ma bécane.
Artsouill, Je vais quand même allez trainer du coté du bios pour voir si y'a un truc a activer en plus d'avoir remis les reglages par défaut.
Je aussi retenter de mettre 1 seule carte sur le pci-e 3, mais rien ne s'était passé la dernière fois.
Xantar, je n'ai pas essayé le 4ème port car je n'ai pas la place de caler la carte ( pareil pour le 2eme port )
Merci :)
Message édité par cloudpoint le 12-02-2019 à 19:45:00
n°10526015
cloudpoint
Posté le 13-02-2019 à 09:48:04  profilanswer
Vous pensez que je suis bon pour racheter une alim?
Je pensai que s'il y avait un problème d'alim l'ordi ne s'allumerai tout simplement pas, mais la c'est juste la 2ème carte qui ne s'allume pas...
Merci de votre aide.
n°10526022
Xantar_Eoz​enn
Posté le 13-02-2019 à 10:00:09  profilanswer
On te demande ta config complète depuis le début, mais tu n'y réponds pas ...
Au boot, le PC a un pic de consommation, si tu as un 12v trop faible c'est mort. (les cartes graphiques, le CPU et la carte mère consomment du 12v) et comme tu es sur X79 avec des gros CPU qui suxxent ...
Aussi, comme tu n'as pas test le 2ème ni le 4ème port PCIEX ... éventuellement, sort la carte mère du boitier et test sur un carton tu auras la place pour le 4ème PCIEX
Message édité par Xantar_Eozenn le 13-02-2019 à 10:01:59
n°10526054
Xantar_Eoz​enn
Posté le 13-02-2019 à 10:50:38  profilanswer
Dans le manuel de ta carte mère :
Tu dois mettre les cartes graphiques sur les ports 1 et 3 si tu veux être en 16x/16x.
et Page 1-27 : Point N°6 : Tu as un sélecteur qui te permet d'allumer / éteindre les PCIEX. A voir comment ils sont positionnés.
n°10526059
cloudpoint
Posté le 13-02-2019 à 10:56:15  profilanswer
Ah oui?
Je ne vois pas ou est la question.
Voila la config complète:
- Win10
- CG : 2 x MSI Gaming x 1080ti
- pross : Intel i7-4930K 3.4ghz
- ram : GSKILL Ripjawz F3-149000CL 10Q-32GBZL DDR3 1333MHz
- Ventilo : Noctua NH-U12S
- 1 SSD Samsung 850 EVO 500GB
- 1 SSD Samsung 850 EVO 250GB
- 1 DD HDD Seagate ST200DM001 Barracuda Disques Dur 3.5 Serial ATA
- 1 DD HDD Seagate Barracuda 3TB 7200rpm SATA III Internal Hard Drive (ST3000DM001)
- WIFI : TP LINK - tl-wdn4800 n450
- Graveur DVD
Pour info, j'ai testé en déconnectant l'alim de tous les DD sauf 1 ssd ou est installé windows, la carte ne s'allume pas.
Quand à sortir la carte mère de son boitier, sachant que je ne suis pas un grand connaisseur, ce sera en dernier recours...
Pour ton 2ème post, je viens de le voir, je suis bien sur la 1ere et la 3eme PCI-e donc ça c'est déja cool.
Quant au séléctionneur, je vais regarder ça en détail, ce serait top que ce soit ça!
Merci!
Message édité par cloudpoint le 13-02-2019 à 10:58:21
n°10526064
Nono0000
Posté le 13-02-2019 à 11:03:45  profilanswer
Les lignes PCIE viennent du CPU sur cette plateforme. Il faudrait voir si sur le socket aucune pin n'est tordue.
Message édité par Nono0000 le 13-02-2019 à 11:03:59
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10526081
Xantar_Eoz​enn
Posté le 13-02-2019 à 11:15:20  profilanswer
Pour info, les Disques et les SSD consomment du 3v/5v, donc cela ne sert à rien de les débrancher, même si ils vont jouer sur la charge globale.
n°10526087
cloudpoint
Posté le 13-02-2019 à 11:16:59  profilanswer
Xantar!
Merci!
Le port PCIE 3 n'était pas allumé, je l'ai activé et maintenant la carte s'allume.
Déja un bon gros point!
Par contre, je n'ai toujours qu'une seule carte dans mon gestionnaire de périphérique.
Quand je fais un tour dans mon bios, j'en ai 2!
On dirait que windows ne capte pas la 2ème...
Nono, j'ai déja checké et les pins sont ok :)
Merci!
n°10526828
cloudpoint
Posté le 14-02-2019 à 11:00:45  profilanswer
Salut à tous!
Bon, j'ai réussi à m'en sortir et je fais un report pour ceux qui aurait le même problème et passerait par la.
Je pense que ce qui a résolu mon problème c'est d'avoir mis à jour windows.
Je l'avais lu a plusieurs reprises dans des forums ( pas pour les mêmes problèmes mais j'ai tenté ma chance et ça l'a fait! )
J'ai juste quelques questions d'optimisation et d'information.
Lorsque je fais un benchmark, j'ai le même résultat qu'avec une seule carte et d'ailleurs, grâce à GPU-Z je vois qu'il y a qu'une seule carte qui travail.
Est ce que c'est parce que je ne suis pas en SLI?
Mon utilisation est pour calculer de la 3D donc limite pas de problème.
Quand je fais le test en rendant une image sur mon logiciel 3D, la différence est flagrante, 6.18min pour une seule carte, 3.13 pour les 2 connectés, donc ça fonctionne bien :)
Et juste par curiosité, chaque carte est connecté avec 1 seul cable pcie de 2*6+2 ( une carte à 2*8pins ), est ce que normalement on alimente une carte avec un seul cable en partant de l'alim ou 2 pour de meilleur performance?
Dans mon cas c'est rapé car je n'ai plus assez de place sur mon alim pour ça, mais juste pour savoir.
Lors du rendu, ma 1ere carte pompe 170w en moyenne, la 2ème 70, est ce que vous pensez que c'est due à l'alim de 750w qui régule pour tenir et ne lache pas toute sa gouache?
Voila.
Merci beaucoup pour votre aide!
Bonne journée.
n°10526853
Nono0000
Posté le 14-02-2019 à 11:18:56  profilanswer
Il faut bien distinguer le calcul 3D temps réel (Directx, OpenGL, Vulkan) et le calcul GPGPU (openCL ou Cuda).
Dans le premier cas, chez nvidia, le pont SLI a besoin d’être présent (et activé dans les pilotes) pour permettre l’échange du frame buffer entre les cartes (le multi-GPU temps réel est presque exclusivement basé sur l'AFR).
Pour le second cas, vu qu'il n'y a aucune contrainte temps, chaque carte effectue son calcul de son coté et l’ensemble est ensuite rassemblé pour donner le résultat final.
Pour le câble, il n'y a aucune différence. C'est juste l’ampérage traversant les câbles qui est plus important mais s'ils sont taillés (section plus large) pour supporter un plus fort courant, alors il n'y a aucun problème.
Je suis quand même surpris de la très grande différence de puissance consommée entre les deux cartes?
C'est quel logiciel? Ce sont les deux mêmes cartes? Après, je suppose que c'est ce que reporte un logiciel et non une mesure effectuée au multimètre?
Message édité par Nono0000 le 14-02-2019 à 16:04:51
Deuxieme carte graphique non detecteErreur 173 : ne detecte pas ma carte graphique
[RESOLU] Problème carte graphique non detectéCarte graphique non detecté
Bios ne détecte pas la carte graphiqueCarte Graphique non detecté ecran noir
Carte graphique qui fonctionne en jeu, mais qui n'est plus détecté.Carte Graphique plus détecté
carte graphique non detectéCarte Graphique non détecté après "display driver uninstaller"
Plus de sujets relatifs à : 2ème carte graphique non détécté
