732 connectés
  quel carte graphique pour cette config
n°7362597
ninours23
Posté le 12-03-2010 à 11:15:40  profilanswer
Bonjour
Mon ordinateur de bureau est vieillissant ( il date de 2004), les connaisseurs reconnaitront qu'à l'époque ça claquait pas mal comme config.
Ma question est la suivante, je voudrais changer ma carte graphique, est-ce que les cartes graphiques du moments fonctionneront sans problèmes ou faut-il changer la CM, l'alim, le pros ,la mémoire ou tout  !!
A+
DFI LanParty UT nF4 Ultra-D (Socekt 939)
AMD Opteron 146 socket 939
A-DATA Vitesta DDR566 PC4500 2x512 Mo
Point of View GeForce 6800 GT 256Mo GDDR3 - PCI Express 16X
1 DD 40Go IDE
1 DD 80Go IDE
Antec SLK3000B
Fortron Bluestorm FSP400-60THN-R PSU
Antec Tricool 80
Thermalright XP-90
Message édité par ninours23 le 12-03-2010 à 12:01:58
n°7362686
ninours23
Posté le 12-03-2010 à 12:00:17  profilanswer
l'idée c'est de supporter les nouvelles normes directX,
que la carte ne soit pas limitée par le CPU et/ou la mémoire
En sachant que je vais surement avoir un opteron 170 2*2ghz c'est le meme que le 146 mais en dual core
Je voudrais trouver le moyen de calculer mathématiquement la carte graphique et la mémoire qui avec cette config sera optimal
Si qqun a une recette magique je prends
n°7363059
ninours23
Posté le 12-03-2010 à 17:03:27  profilanswer
Une idée de la part de quelqu'un?
n°7363083
blazkowicz
Posté le 12-03-2010 à 17:18:29  profilanswer
ben il n'y a pas trop de problème, vu que tu as du PCI express et une bonne alim.
tu peux envisager les 4670, 9600GT, 5670, GT240, GTS 250, 5750..
n°7363086
aerts
Posté le 12-03-2010 à 17:21:00  profilanswer
Pas de nvidia, elle sont très cpu limited.
La HD5670 est toute moisie.
Le mieux c'est une HD5750 (ou HD5770)
n°7364584
lclds
Posté le 13-03-2010 à 22:56:50  profilanswer
Pour moi, au vu des prix actuels je changerai le tout. Il y a du très bon matos pour le prix, il suffit de prendre les composants en fin de vie commerciale.
Bien entendu cela dépend de ton budget, et de ce que tu comptes faire sur ce PC. Mais une carte mère avec un Phenom II et 4 gigas de DDR III, plus une HD 4870, ca devrait tourner dans les 400 - 500€, et tu seras reparti pour plusieurs années.
Racheter juste la carte graphique maintenant, c'est un peu comme mettre des pneus neufs sur une voiture qui va bientôt partir à la casse.
n°7364641
blazkowicz
Posté le 14-03-2010 à 00:09:15  profilanswer
imaginons que le proco soit d'occase à 30€, plus une radeon 4670 ultimate (passive), et compte un peu d'overclock. ça fait une grosse upgrade à moins de 100 euros.
l'exemple des voitures mises à la casse est bien choisie, l'état l'a financé à coups de milliards d'argent public en mentant sur l'écologie (remplacer une 206 par une 207 ça pollue)
n°7364667
blazkowicz
Posté le 14-03-2010 à 00:32:49  profilanswer
nvidia plus cpu limited que ATI, je ne connaissais pas ça.
le choix dépend de ce que tu recherches. perfs les plus grosses possibles -> 4870 bas de gamme (ultra puissant mais chauffe / bruit), DX11 -> 5750, une nvidia silencieuse et peu gourmande en watts (plus puissante que la 5670 : )
http://www.ldlc.com/fiche/PB00091449.html
n°7364675
buffo
Redfarceur :o
Posté le 14-03-2010 à 00:40:23  profilanswer
Le bruit de la 4870 est acceptable si on met manuellement le ventilo, elle s'en sort à un niveau acceptable :) (vécu inside :D)
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
avis carte graphique pour petit configcarte graphique probleme suite a changement config help
Carte graphique ? (commande ce soir)Quelle carte graphique pour une config à base d'un Core 2 Duo ?
[Config] Conseil - Carte GraphiqueAvis carte graphique - config
Update config socket 775 + Carte graphique 250€Rajout d'une carte graphique sur une config grande surface
Changement de carte graphique : 5850 possible avec ma config ?Avis config sans carte graphique ni alim budget 450 euros
Plus de sujets relatifs à : quel carte graphique pour cette config
