1629 connectés
  Carte a 60° en IDLE
 Page :   1  2
Page Précédente
Carte a 60° en IDLE
n°9880540
mickael941
Posté le 15-07-2016 à 12:55:26  profilanswer
Bonjour, je viens d'aquerir la GTX 1070 de MSI et elle est a 59-60° en IDLE  :??:
Mon ancienne GTX 970 me fessait pareil alors qu'il y a longtemps elle devait être dans les 35°.
D' ou cela pourrait t-il venir ??
(Il n'y a pas de probleme de ventilation dans le pc je l'ai ouvert pour voir)
Cordialement,
n°9880543
Zurkum
Posté le 15-07-2016 à 12:59:56  profilanswer
Les ventilos sont arrêtés en idle ;)
n°9880575
astronar
Posté le 15-07-2016 à 13:45:05  profilanswer
Moi j'ai la strix 1070 de asus et je suis à 37 au repos et à 60 en charge avec le mode ventilateur arrêté d'activé.et en charge tu monte à quel température ?
Message édité par astronar le 15-07-2016 à 13:45:44
n°9880784
mickael941
Posté le 15-07-2016 à 17:36:09  profilanswer
Je monte a 65° Elle peut monter a 70° mais c'est rare dans un jeu
n°9880921
Bob74
Posté le 15-07-2016 à 20:28:13  profilanswer
Je viens de faire un test avec Uginine Heaven et ma Sapphire R7870 n'a jamais dépassé 62°.
Pourtant, la température ambiante est assez élevée.
n°9881287
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 16-07-2016 à 10:49:46  profilanswer
Quel rapport avec l'OP ? Tu n'a pas même pas la même carte graphique et surtout pas le même refroidissement.
Les ventilateurs de ta carte se mette en route à partir de 60°C. Donc en idle ne peut pas dépasser les 60°C. Ceci dit je trouve que le Delta entre l'idle et le burn est vraiment bas, ta carte chauffe quand même pas mal en idle mais tes T° en burn sont normal.
Message édité par Kirok le 16-07-2016 à 10:50:31
n°9881311
mickael941
Posté le 16-07-2016 à 11:32:05  profilanswer
Oui c'est ça c'est juste les T° en idle
n°9881314
Dirty Wing​s
Posté le 16-07-2016 à 11:38:59  profilanswer
C'est une FE ou une twin frozr ?
Si c'est une twin frozr, 50-60° en idle ça fait beaucoup.
La température est relevée avec quel logiciel ?
n°9881325
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 16-07-2016 à 11:57:41  profilanswer
Même en idle avec ventilo arrêtés, 60 c'est énorme.
J'ai une r9 380 et je suis à 35 degrés ventilos arrêtés...
n°9881344
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-07-2016 à 12:25:05  profilanswer
Perso mes MSI GTX 1070 Gaming sont actuellement à 32 et 34° en IDLE.
Regarde si ta fréquence bascule bien en IDLE (215 mhz sur les GTX 1070) !
 As tu as un écran 144hz ou fais tu du multi écran ?
Message édité par Space le 16-07-2016 à 12:25:48
Ma cinémathèque
n°9881410
lawliet42
Posté le 16-07-2016 à 13:29:40  profilanswer
J'ai le même soucis avec ma MSI 970 Twin Frozr. Je suis en triple screen. Deux écrans FULLHD à 60Hz et un en 2K à 144Hz. La carte tourne toujours à haute fréquence (800Mhz au lieu de même pas 300Mhz), même sur le bureau. En gros elle passe presque jamais en IDLE.
J'ai ça depuis que j'ai ajouté l'écran 144Hz. Même en le réglant à 120Hz ça ne change rien.
Au final j'ai modifié la courbe de ventilation avec AfterBurner, ma carte tourne à 600rpm au repos et garde une T° inférieur à 40°C.
Je viens d'acheter une MSI 1080, elle arrive dans pas longtemps, j'ai espéré que ce comportement soit amélioré mais c'est peine perdu j'ai l'impression. :ange:
n°9881415
Dirty Wing​s
Posté le 16-07-2016 à 13:31:25  profilanswer
Perso, j'ai une gtx 1080 gaming x avec un écran en 144hz et aucun soucis de fréquences en idle. Température de la carte, 35° actuellement.
n°9890507
alex67206
Posté le 23-07-2016 à 17:18:30  profilanswer
Salut, je possède aussi une MSi gtx 1070 et j'ai le même problème que toi, lorsque je suis sur le bureau, internet ou youtube, la carte turbine a 1582 mHz constants, elle ne devrait pas descendre vers 300mHz? Du coup en idle les températures sont comprises entre 58 et 62° et je n'aime pas du tout ça. Une solution pour palier à ce problème? :/
n°9890547
Dirty Wing​s
Posté le 23-07-2016 à 17:49:03  profilanswer
Normalement sur le bureau, la fréquence devrait baisser (même en dessous de 300 mhz).
Le pilote de la carte est a jour ?
n°9890549
alex67206
Posté le 23-07-2016 à 17:51:53  profilanswer
Bien sur, c'est la première chose que j'ai mis à jour en recevant la carte :p
n°9890915
Kirok
Posté le 24-07-2016 à 07:09:44  profilanswer
Ben enfaite j'ai pareil avec ma EVGA 1080 elle décends pas en dessous de 1100mhz. 62°C en idle.
Pour le moment j'utilise PrécisionX pour la réduire a 40°C en ventilations 20%. Un retour SAV s'impose ?
n°9890994
Space
Posté le 24-07-2016 à 11:06:30  profilanswer
bah non pas de retour SAV :o
C'est un problème logiciel/drivers ou lorsque plusieurs écrans sont connectés ou écran 144hz
Il faut aussi regarder le mode de gestion de l'alimentation au niveau des drivers...
Ma cinémathèque
n°9891019
Kirok
Posté le 24-07-2016 à 11:40:51  profilanswer
J'ai deux écrans, mon principal en DP 144hz et l'autre en HDMI.
Que faut t'il regarder dans les pilotes exactements ?
n°9891236
Nico55
Posté le 24-07-2016 à 15:30:13  profilanswer
je viens d'avoir une 1080 msi gaming x, et je suis a 51 en idle ventilos de boitier a l'arret. Le gpu est à 215mhz et ecran 120hz
mon ancienne msi gaming x en 970 etait a 35-40 c'est bizarre quand meme.
n°9891271
Space
Posté le 24-07-2016 à 16:03:23  profilanswer
j'ai deux MSI 1070 Gaming et avant j'avais aussi deux MSI 970 Gaming , j'ai aussi pris quelques degrés en plus (mais pas autant , je suis actuellement à 36° et 37°) , après cela dépend aussi de ton boitier s'il est bien ventilé ou pas...
Ma cinémathèque
n°9891330
Kirok
Posté le 24-07-2016 à 17:12:45  profilanswer
Je viens de faire un test les fréquence s'abaisse bien a 139Mhz si je désactive un écran. Il a une manipulation à faire pour le faire avec les deux écrans d'activé ?
n°9891394
alex67206
Posté le 24-07-2016 à 18:10:50  profilanswer
Personnellement je n'ai qu'un écran 1080p 60hz je sais c'est overkill mais j'att mon 2k et je n'ai pas encore trouvé la solution
n°9891796
Kirok
Posté le 25-07-2016 à 09:29:30  profilanswer
J'ai un amis avec un triple screen et il a pas ce problème pourtant. C'est bizarre personne n'en parle sur le forums Nvidia ?
n°9891797
alex67206
Posté le 25-07-2016 à 09:36:09  profilanswer
Je ne suis pas encore allé voir sur les forums NVIDIA tu penses que d'autres personnes ont le problème?
n°9891807
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 25-07-2016 à 09:52:53  profilanswer
D'abord: panneau de configuration Nvidia -> Gérer les paramètres 3D -> Mode de gestion de l'alimentation "Une puissance optimisée"
Ensuite, si ça ne suffit pas, réduire la fréquence de rafraichissement du moniteur principal sur le bureau.
En passant mon écran 144Hz en 120 Hz le soucis a disparu chez moi.
(le bug était également présent avec les 980ti, je sais pas si c'est toujours le cas avec les derniers pilotes)
n°9891808
alex67206
Posté le 25-07-2016 à 09:55:07  profilanswer
Merci nicolas, je vais essayer ça ce soir quand j'aurais le temps et je tiendrais tout le monde au courant :D
n°9892109
Kirok
Posté le 25-07-2016 à 13:40:18  profilanswer
Yop merci, j'essayer en rentrant chez moi je vous donnerai les feedback.
n°9892114
alex67206
Posté le 25-07-2016 à 13:43:14  profilanswer
J'ai lu sur d'autres forum que le fait de réinstaller le driver pouvait résoudre le problème ou alors de désactiver shadow play
Je vais essayer toutes ces différentes solutions ce soir et je ferais un feedback  :jap:
n°9892227
Kirok
Posté le 25-07-2016 à 14:59:58  profilanswer
Déjà essayer est ça marche pas, j'ai pas installer Geforce Expérience donc pas de Shadow play; :p
n°9892424
alex67206
Posté le 25-07-2016 à 17:25:40  profilanswer
Pour ma part c'était bien shadow play qui posait problème, je viens de le desactiver et la carte turbine maintenant a 215mHz sur le bureau  :sol:
n°9892490
Kirok
Posté le 25-07-2016 à 18:18:26  profilanswer
Je viens de mettre mon rafraichissement a 120hz sur le bureau et la carte est maintenant a 139Mhz, mais pourquoi du coup et est-ce que ça sera corriger ?
n°9904701
Vreid
Posté le 05-08-2016 à 16:33:16  profilanswer
J'ai le même souci avec ma MSI 1070 GTX Gaming...en IDLE la carte est entre 55 et 60°C, aucun jeu en arrière plan, simplement de la navigation internet...la carte varie entre 215 et 1500 mhz pour un rien...
La carte est uniquement branchée en HDMI sur ma TV 4K en 60hz...pas de multi écran en 120 ou 144hz, j'ai aussi changé les paramètres de consommation sur le panneau Nvidia en le passant sur adaptatif mais aucun changement...je comprends pas d'ou vient le problème...
La carte est dans un Fractal R5 mais même avec le panneau ouvert, les températures sont les mêmes...
Ca sent le retour SAV ou simple problème de drivers ?
Message édité par Vreid le 05-08-2016 à 16:36:04
n°9904711
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2016 à 16:38:25  profilanswer
=> températures = semi passive non?...........
https://fr.msi.com/Graphics-card/Ge [...] -X-8G.html
Zero Frozr, La discrétion avant tout
Présentée pour la première fois en 2008, la technologie MSI Zero Frozr fait désormais partie des classiques du fabricant. Celle-ci réduit les bruits émis par les ventilateurs en les arrêtant dès que la carte passe en charge légère. Vous ne serez donc jamais perturbé par le bruit de la ventilation.
VENTILATEURS EN MARCHE
Les ventilateurs tournent pendant les moments de jeu intenses ou les benchmarks
VENTILATEURS À L'ARRÊT
Les ventilateurs s'arrêtent lorsque le PC est en mode veille, multimédia ou pendant un jeu léger
=> variations de fréquence : tu veux dire en ne faisant RIEN et en regardant le PC? ou en cliquant sur des trucs en browsant sur le net?
n°9904722
Vreid
Posté le 05-08-2016 à 16:43:33  profilanswer
Ouaip semi-passive mais dans tous les tests ou retours que j'ai pu voir, la carte ne dépasse pas le 35-40°C en idle...
J'avais une Zotac 1070 amp extreme qui utilise exactement le même principe et elle était à 38°C en idle.
J'ai pris un screen de GPU-Z
Les pics sont uniquement quand je passe d'un onglet à l'autre sur Chrome ou quand je réduis pour afficher le bureau
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470407990-msi.gif
n°9904755
friteman
Posté le 05-08-2016 à 17:00:48  profilanswer
Donc si tu laisses tourner sans rien faire, elle est à 215 mhz avec 56° stable ?
Tu as fait les changements évoqués plus haut pour la config de l'écran ? SI oui et que ça change rien, pour le fun débranche ta télé 5 min et rebranche pour voir à quelle temp est la CG via GPU-Z.
Mes feeds (ancien système)
n°9904787
Vreid
Posté le 05-08-2016 à 17:26:41  profilanswer
Exact, alors, j'ai débranché le HDMI pendant 5 minutes, les fréquences n'ont pas bougé d'un poil ( 215 mhz ) et la température est descendu de 12°C, mais à peine le câble rebranché que la température et les fréquences remontent directement meme sans rien faire...
Du coup j'ai passé la résolution de la TV en 1920 x 1080 60hz et la...même en utilisant le PC de façon normal ( navigation, etc... ) les fréquences restent stables à 215mhz, aucun pic ni quoique ce soit, et les températures descendent toutes seules...
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470410632-msi-2.gif
C'est quand meme pas le 2160p qui fait que la carte s'affole comme ca ?
En burn sur Dirt Rally en 2160p 60 fps, les temperatures sont absolument normales ( 68°C )
J'y comprends pas grand chose la...
n°9904931
friteman
Posté le 05-08-2016 à 20:38:51  profilanswer
Tu as la réponse à ta question : si :)
Tu sais du coup que ce n'est pas nécessairement la carte qui pose problème mais plutot regarder du coté des drivers (maj de ta télé et nvidia ?).
Si tu peux la tester avec un écran pc classique pour être sur (ou chez qq1 d'autre) ce serait quand même pas mal.
Peut-être des plus spécialiste sur le 4K que moi pourront t'aider sur les drivers précis...
n°9905014
Genista
Posté le 05-08-2016 à 23:01:39  profilanswer
Les gars, sans dec
c'est normal qu'en demandant a la carte de générer 2*plus de pixels (multi écran) 2*plus vite (144Hz) elle ait besoin de tourner plus vite, y a rien de magique la dedans  :heink:  ta cg tu lui envoie du courant electrique et elle t'en transforme une partie en pixels, l'autre en chaleur  :pt1cable: si tu veux plus te pixels il te faut plus de volts mais dans le process tu génère autant de chaleur en plus...
Message édité par Genista le 05-08-2016 à 23:04:57
n°9905018
toumdidoum
Posté le 05-08-2016 à 23:07:57  profilanswer
Quand je suis passé d'un mono écran 1080p 60hz à mon 4K 60hz (en plus de l'écran précédent) ma carte graphique a pris 3-4 degrés en idle. Ça m'étonne pas trop que la tienne chauffe avec triple screen dont un 144hz
n°9905047
friteman
Posté le 05-08-2016 à 23:56:19  profilanswer
 :pt1cable:
 Page :   1  2
Page Précédente
  Carte a 60° en IDLE
Carte mère Asus 970 PRO AURA branchement water collingCarte Graphique Gaming [Help]
Carte mère socket G2 (FCPGA988) pour PC fixe ?carte mere msi z97 gaming 5 ne s'allume plus
La carte graphique ne repasse pas en idle.Crossfire // 2ème carte idle
Carte Saphire 4670 fanless, brulante en idle, normal? [résolu]crossfire 4850 GS: 2nde carte tjrs en idle...
Consommation carte graphique idle ?
Plus de sujets relatifs à : Carte a 60° en IDLE
