2649 connectés
  câblage r9 280x
câblage r9 280x
n°9329458
ptipain
Posté le 15-11-2014 à 21:19:16  profilanswer
bonsoir, je viens de faire l'aquisition d'une sapphire r9 280x pour remplacer ma vieille gigabyte HD 5770
j'ai désinstallé les drivers puis remis les derniers (au final AMD donne les même pilotes pour ces 2 cartes  :??:  )
j'ai lancé mon pc est là .... rien à l'écran : no signal
quand je branche le cable dvi sur la carte mère ou sur ma 5770, ça fonctionne
je me demande si je branche bien ma nouvelle CG, voici mon câblage ainsi que mon alim:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_535255DSC05570.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_183950DSC05723.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_675845DSC05722.jpg
je précise que j'ai bien appuyé sur le bouton qui allume la led au niveau de la CG
quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ?
n°9329489
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-11-2014 à 22:04:50  profilanswer
Tu as mis 1 seul cable sur la CG, donc tu es sur 1 seul rail. Ca vient peut être de là.
n°9329501
Posté le 15-11-2014 à 22:17:33  answer
non mini_bn :)
en général , les alim bi rails de cette puissance ( et c'est vraiment le cas de celle là , c'est pas commercial ) répartissent un rails 12 pour la mobo/cpu , et l'autre pour le pciex et le reste
le cablage peut paraitre étrange sur cette alim , mais c'est normal , elle est conçue comme ça :/
concernant l'ampérage , on a normalement 2x22a
mais seulement 35a  cumulé
bref , c'est une alim en mousse :whistle:
n°9329502
ptipain
Posté le 15-11-2014 à 22:17:36  profilanswer
comment on reconnait les rails ?
n°9329512
Posté le 15-11-2014 à 22:38:09  answer
c'est marqué sur l'étiquette
tu as deux rails 12v de 22 ampères chacuns , capables d'envoyer 35a en cumulé
bien souvent , les indications sur l'étiquette sont pas toujours vrai, beaucoup d'alim sous entendent qu'elles sont bi rails mais ce n'est pas le cas , comme les anciennes seasonic S12 par exemple
or sur ton alim , j'ai vérifié sur le site constructeur  , il est explicitement écrit que ces bien deux rails distinct
22a x12v ça donne 264w , ça devrait fonctionner normalement
mais à partir du moment ou le reste de la machine pompe sur l'autre rail , on peut difficilement déterminer ce qui reste réellement  à disposition de la carte graphique
surtout que tu n'as pas précisé le reste de ta config , donc difficile pour nous d'évaluer :whistle:
cependant , je reste sceptique , si ce type d'alim est susceptible de proser des problèmes en charge , c'est à dire en jeux , je suis quand même étonné , que la machine ne boot même pas :??:
autre chose , c'est quel modèle exactement
sur le pcb , on remarque des soudures pour du pci ex 2x 8pins
or sur la photo , tu n'a branché qu'un 6pin + un 8 pins
en même temps t'avais pas le choix , vu que ton alim ne dispose que d'une seule prise 8 broches
en tout cas ça m'a pas l'air très clair ton histoire  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2014 à 22:38:23
n°9329521
ptipain
Posté le 15-11-2014 à 22:47:55  profilanswer
je viens d'acheter la CG d'occasion sur cdiscount, je n'ai rien touché.
pour l'alim, j'ai 2 8 pins mais à chaque fois c'est 6+2 (on voit sur la photo un +2 qui traine)
pour le reste de ma config:  j'ai un i7 4770k+ventirad bequiet , 2 dd, 1 ssd et 2x4 go de ram
n°9329529
Posté le 15-11-2014 à 22:56:45  answer
en même temps après vérif , toutes les 280x que ce soit la vaporX , la dualX ou la TriX , sont en 2x 8
du coup pourquoi le + 2 restant , traine , et n'est pas branché  :heink:
n°9329532
ptipain
Posté le 15-11-2014 à 22:59:27  profilanswer
non j'ai regardé sur le net c'est 8+6 pins
n°9329535
ptipain
Posté le 15-11-2014 à 23:00:35  profilanswer
pour certaines
n°9329540
ptipain
Posté le 15-11-2014 à 23:03:41  profilanswer
n°9329547
Posté le 15-11-2014 à 23:08:31  answer
ah ouais , je me demandais ce que c'était le truc blanc juste à coté
en fait c'est la prise du ventilo
du coup je reviens sur ma première hypothèse
alim en mousse :(
n°9329567
regis98
Mass Defect
Posté le 15-11-2014 à 23:30:42  profilanswer
Ou probleme de compatibilité et mise a jour de la CM.....c'est quoi elle ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9329571
ptipain
Posté le 15-11-2014 à 23:35:40  profilanswer
msi z87 g45 gaming
n°9329574
ptipain
Posté le 15-11-2014 à 23:36:57  profilanswer
par contre sur moi lien c'est une 280 alors que moi c'est une 280x mais c'est exactement la même tête
n°9329584
regis98
Mass Defect
Posté le 15-11-2014 à 23:51:27  profilanswer
Tu a essaye une MAJ de ton bios ? au fait, tu n'as pas un double Bios dessus ? LEGACY+UEFI
ca m’étonne que ca soit l'alim, vu qu'il n'y a aucun boot, sinon ca planterait en jeu, quand l'alim est plus sollicitée
T'as fait un clear cmos ?
n°9329594
ptipain
Posté le 15-11-2014 à 23:59:16  profilanswer
pas de dual bios et pas fait de clear cmos car je ne sais pas comment on fait ^^
n°9329600
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 00:23:28  profilanswer
le bouton avec le logo sapphire? si oui c'est pour OC la carte automatiquement,eteind le
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9329741
ptipain
Posté le 16-11-2014 à 11:28:50  profilanswer
c'est fait
j'ai mis à jour mon bios.
il me reste desmises à jour pour ma CM mais je ne sais pas s'il y a un rapport avec la CG
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_271475Sanstitre.png
n°9329901
ptipain
Posté le 16-11-2014 à 14:02:57  profilanswer
après vérification, je suis bien en dual boot legacy+uefi. j'ai essayé en uefi seul mais windows ne se lance pas : message écrit en jaune où on me parle de mes dd et autres ....
n°9330438
ptipain
Posté le 16-11-2014 à 21:36:27  profilanswer
up de la dernière chance  :(
Message édité par ptipain le 16-11-2014 à 21:36:55
  câblage r9 280x
[RESOLU] Brick apres flash gigabyte r9 280xOCR9 270X HS ? Mise a jour impossible Help ;(
Besoin d'avis entre une R9 280X et une GTX 760câblage 3 prises 5V 7V 12V sur fan controller FRACTAL DEFINE R4
GPU Usage qui baisse 280X + problème flashUne R9 280 avec cette alim ?
Problème VGA et R9 290
Plus de sujets relatifs à : câblage r9 280x
