4096 connectés
  Problème VGA et R9 290
n°9321586
gerti13
Posté le 07-11-2014 à 13:15:43  profilanswer
Bonjour  :jap:
j'ai récemment acheté une SAPPHIRE R9 290 TRI X (http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-ATI/SAPPHIRE/4919283-Radeon-R9-290-4-Go-TRI-X.htm#moid:MO-6FD6EM30762472) pour uper ma config' mais en l'installant je remarque qu'elle dispose seulement de 2 ports SDI-D et d'un display port.
Ayant uniquement en ecran un Asus 22" en VGA(uniquement) j'aimerai savoir svp qu'elle est la méthode/materiel  la moins chére et la plus efficase a avoir pour pouvoir utiliser ma r9 290 sur mon ecran en VGA ??
actuellement je ne possède ni adaptateur ni cable en vga/display port ou vga/dvi-d  alors svp quoi acheter en sachant que je veux y mettre le moins d'argent possible (nouvelle écran après noel normalement)
Pour l'instant ma recherche ma fais trouver uniquement ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00108480.html mais a 30€ autant vous demander car je trouve ca beaucoup trop cher pour quelque chose qui va me dépanner même pas 1 mois :)
Merci d'avance de vos réponses. Dans l'attente de vous lire.
Rémy
edit : au passage j'ai un boitier CM Storm enforcer et ma r9 290 tri x ne rentre pas dedans malgré que le constructeur(mon boitier pas la cg) annonce 390mm(ma r9 fais 305 mm) pour la cg. Si quelqu'un connais le boitier et peut me dire comment enlever ce putin de rac' du milieu ou il y a mon disque dur car apparemment c'est prévu pour être enlever, mais IMPOSSIBLE de trouver comment faire(il y a bien une languette mais rien ne se passe quand on y appuie dessus...) :-(  j'ai pas envie de le coupé a la scie a méteau vous m'voyez?   :p  merci !
n°9321591
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 07-11-2014 à 13:19:59  profilanswer
Salut ;)
Un simple adaptateur DVI-D vers VGA suffira amplement, de ce genre là par exemple :
http://www.amazon.fr/Adaptateur-VG [...] ds=dvi+vga
n°9321602
gerti13
Posté le 07-11-2014 à 13:32:01  profilanswer
Merci pour ton aide ! Sujet clos a part si quelqu'un a la réponse pour ma CG qui ne rentre pas dans mon CM Storm enfoncer  :sarcastic:
Message édité par gerti13 le 07-11-2014 à 13:35:45
n°9321604
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 07-11-2014 à 13:33:29  profilanswer
Non pas besoin d'autre câble, tu as juste à fixer cet adaptateur à ton GPU et ensuite ton câble dessus et se sera bon ;)
Mais il n'y en a pas de fourni avec ton GPU ?
n°9321683
Roovy
Posté le 07-11-2014 à 14:51:11  profilanswer
L' adaptateur DVI-I vers VGA en lien plus haut ne te servira à rien car incompatible avec ta carte graphique.
Les Radeon R9 290/290X/295X2 n'ont ni sortie VGA ni sortie DVI-I , donc pour pouvoir faire fonctionner un écran en VGA dessus tu es obligé d'utiliser un adaptateur actif (convertisseur) DVI-D vers VGA ou DP vers VGA ou HDMI vers VGA.
Pour ton boitier , la cage à disques durs est censée être amovible donc tu dois la retirer pour pouvoir installer ta Radeon si elle ne passe pas avec la cage en place , lis la notice ou regarde des vidéos sur ton boitier sur Youtube ou autre si tu ne trouves pas comment faire ça.
n°9321691
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 07-11-2014 à 14:55:04  profilanswer
Autant pour moi, j'étais pourtant parti sur de l'adaptateur DVI-D vers VGA et j'ai donné le mauvais lien ! Celui ci étant en effet pour du DVI-I vers VGA !
Probleme écran VGA et R9 290[HFR] Actu : 8 Go sur R9 290X chez Sapphire et XFX
Probleme avec TV 4k et une 7950Problème : Aucun signal & reboot intempestif
Problème détection et bug[HFR] Actu : R9 290X Gaming 8 Go chez MSI
[Résolu] Problème disque dur et pas d’accès au BIOS
Plus de sujets relatifs à : Problème VGA et R9 290
