1192 connectés
  Branchement Carte graphique ?
n°10546210
mobydick2
Posté le 22-03-2019 à 10:40:58  profilanswer
Salut
Dans la boite d'une carte graphique neuve on trouve des câbles pour connecter l'alimentation à la CG. J'ai vu que les connecteurs sont un coté 6 broches et l'autre coté SATA ou Molex; hors le branchement de l'alim est 6 broches et CG aussi.
Comment ils ont fait ? comment brancher ?
https://ibb.co/vCnW7F2
n°10546221
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-03-2019 à 11:09:25  profilanswer
C'est un adaptateur pour les alims qui n'ont pas la prise. Donc tu branche ton alim sur la carte, et l'adaptateur tu le laisse dans la boîte.
n°10546237
chtit
R-CB5
Posté le 22-03-2019 à 11:40:09  profilanswer
ce sont des adaptateur dans le cas ou l'alimentation n'a pas de connecteur 6/8pins disponible, donc tu ne les utilise pas, tu branche diret les cable d'alim sur ta CG ;)
n°10546291
mobydick2
Posté le 22-03-2019 à 14:04:44  profilanswer
Merci pour vos réponses
J'ai un block d'alimentation neuf plutôt récent mais avec un seul câble pour alimenter en courant la CG hors sur la carte il y a deux emplacements pour être connecter, exemple
https://ibb.co/dBP0cwz
Il y a quelque chose que je pige pas !
n°10546319
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-03-2019 à 15:11:22  profilanswer
Avec autant d'infos sur ton alim et ta carte graphique, on va 'achement pouvoir t'aider :o
n°10546398
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-03-2019 à 17:41:46  profilanswer
Ben, ton alim n'a peut-être pas les connecteurs suffisants pour alimenter cette carte, ou alors ton alim est modulaire et tu n'as pas connecté tous les cables.
Bref, comme kingus 4300, c'est quoi ton alim et ton GPU ? (à vue d'oeil une Sapphire AMD, sans doute une Vega)
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10546401
mobydick2
Posté le 22-03-2019 à 17:49:12  profilanswer
Ah bon !! Alors voila
Alim : Lepa MX F1 , 450 W . Dans la boite connexion carte mère et un câble de connexion 8 broches pour carte graphique. Deux câbles molex-alim 6 broches; 1 câble 6 broches-SATA et un câble 6-8 broches des deux cotés. Sur la boite d'alim modulaire 4 emplacements 6 broches pour HDD/ODD/ periph et 2 8 broches pour GPU.
Carte Graphique :
Sapphire AMD HD 7950 3GB
https://www.amazon.fr/Sapphire-HD79 [...] B00BBKO65S
OU
Sapphire Radeon r9 280x tri-x OC de 3Go
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 75578.html
J’espère qu'il y a assez d'info .
Message édité par mobydick2 le 22-03-2019 à 17:49:58
n°10546412
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-03-2019 à 18:11:21  profilanswer
Tu as donc 2x8 broches pour le GPU, tu dois brancher la partie rouge (6+2 et 6) au GPU, et l'autre partie au bloc d'alim.
n°10546524
zonka
x58 forever!
Posté le 23-03-2019 à 00:14:50  profilanswer
Une alim pas top et une carte graphique qui consomme un max, c'est un combo intéressant. Deux choix peu judicieux, mais bon, ça tournera (un temps)
Rassure nous, pas achetée neuve la 7950 de 2012 quand même?
Message édité par zonka le 23-03-2019 à 00:17:09
n°10546525
chtit
R-CB5
Posté le 23-03-2019 à 00:23:37  profilanswer
ton alim à deux connecteur 8 pins pour GPU, ils sont obligatoirement scindable en 6+2 donc tu branche un 8pins et l'autre la partie 6 pin, et voila ;)
n°10547059
mobydick2
Posté le 24-03-2019 à 17:29:26  profilanswer
;););) Non pas acheté encore et ça sera en occasion mais j'ai l'impression que ça entre pas dans le boitier, pas assez de place!!
Que pensez vous de cette carte
Sapphire carte graphique pulse Radeo RX 550 2 GD5 2 Go GDDR5
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=8|cd
J'ai eu mauvaise expérience avec la marque ASUS et je ne connais pas Gigabyte.
Avec mon vieux PC et cette carte je peux faire tourner quelques jeux ?
n°10547303
chtit
R-CB5
Posté le 25-03-2019 à 00:20:24  profilanswer
des vieux jeux oui, ou plus recent en basse qualité, ca reste du premier prix une RX550
Message édité par chtit le 25-03-2019 à 00:20:34
n°10547328
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 25-03-2019 à 07:08:31  profilanswer
Si tu veux quelque chose de fiable petit et sans soucis pour ton alim vise un 1050 Ti ou un 1060 minimum
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10547355
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2019 à 09:44:27  profilanswer
Ça dépend aussi de ta carte-mère et de son Bios....
n°10547452
mobydick2
Posté le 25-03-2019 à 14:11:43  profilanswer
Effectivement c'est une carte d’entrée de gamme mais c'est plutôt compatible avec un PC assez ancien. Une 1050 ou 1060 passe largement 150 € et je ne suis pas sûr que ça correspond à mon CPU actuel :-)
J'ai trouvé aussi celle-ci
MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC
mais je ne suis pas sûr d'avoir assez de place pour l& faire entrer dans le boitier car elle est trop longue !! et plus cher.
n°10547458
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 25-03-2019 à 14:25:50  profilanswer
150 euros une 1060 tu passes large :o
100 euros une 1050 Ti voir moins !
Et côté dimensions ça passe largement
n°10547466
mobydick2
Posté le 25-03-2019 à 14:48:33  profilanswer
Peux tu me donner une adresse pour un 1050 ti à 100 € STP ?
J'ai pas trouvé sur les sites traditionnels.
n°10547470
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 25-03-2019 à 14:57:02  profilanswer
Ici même, tu as une section achats/vente très active.
n°10547506
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2019 à 17:02:17  profilanswer
Et donne nous ta carte mere
n°10547596
chtit
R-CB5
Posté le 25-03-2019 à 22:12:56  profilanswer
c'est quoi la config de ton "PC assez ancien" ?
parce que moi aussi il est assez ancien, plus de 7 ans, et avec une GTX1060 il va tres bien, meme avec une 1070 ca le ferait aussi
n°10547615
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2019 à 23:01:45  profilanswer
Si c'est un Dell/HP/Medion en P67 sans MAJ de BIOS ça sera tendu.
Aucune info sur le CPU, la CM et la résolution de jeu, on est à l'aveugle depuis le départ.
n°10548363
mobydick2
Posté le 27-03-2019 à 19:35:06  profilanswer
Salut;
Je reviens pour vous demander conseil. Finalement j'ai acheté une Sapphire RX550 2 go pour ne pas etre obligé d'ajouter une alim.
Mais dans la boite il y a un petit manuel qui précise qu'il faut connecter la carte à l'alim pour alimenter le ventilo HORS je ne trouve pas l'emplacement pour cette connextion !!
Ils ont oublié une prise ou c'est une version sans courant :-)
n°10548369
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 27-03-2019 à 19:54:54  profilanswer
Le manuel doit être commun à plusieurs cartes, si tu n'as pas de prise tu ne peux pas l'inventer, tourne tel quel et voit si ça fonctionne bien, j'ai peu de doutes.
Passe un coup de DDU avant d'installer tes nouveaux drivers.
n°10548400
mobydick2
Posté le 27-03-2019 à 21:17:29  profilanswer
C'est quoi DDU ?
n°10548409
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 27-03-2019 à 21:40:03  profilanswer
n°10548431
mobydick2
Posté le 27-03-2019 à 22:30:20  profilanswer
C'est un log très utile.
Par contre je n'ai pas de carte vidéo dans ma config et l'affichage est à l'aide de circuit vidéo sur la carte mère avec une puce intel.
Je ne pense pas que DDU, fait pour nvidia et AMD soit nécessaire dans mon cas.
En tout cas merci pour l'info.
branchement carte graphiqueBranchement alimentation sur carte graphique
branchement carte graphique sur TV CRT ?Branchement carte graphique
[Résolu]Branchement alimentation carte graphique Shappire Radeon RX460branchement carte graphique écran (dp vers hdmi)
Problème de branchement carte graphique GTX 970Branchement carte graphique (GTX 970)
Branchement carte graphiqueBranchement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Branchement Carte graphique ?
