1504 connectés
  branchement carte graphique sur TV CRT ?
n°10056200
micmey
Posté le 29-01-2017 à 06:48:45  profilanswer
Bonjour, j'aimerais effectué un deuxième branchement de mon pc sur une ancienne télé pour pouvoir joué aux émulateurs d'anciens jeux consoles (Megadrive, Super Nintendo, etc...), que me conseilleriez vous comme bon câble pas trop cher.
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°10056209
Ganon551
Posté le 29-01-2017 à 08:58:17  profilanswer
Un simple câble ne fera pas l'affaire. En effet l'hdmi est numérique et le péritel analogique. Il te faut donc un convertisseur.
En quelques clics j'ai trouvé ça :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 706#rating
Les avis ont l'air bons, mais je n'ai jamais utilisé ça.
Mon btag : ganon551#2549
n°10056218
chtit
R-CB5
Posté le 29-01-2017 à 09:23:26  profilanswer
Si ta cg a une sortie analogique type VGA ou DVI-I, un simple cable adaptateur (si ca existe) fonctionnera
Sinon il faut effectivement un convertisseur ;)
n°10056257
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2017 à 11:23:35  profilanswer
Euh, qu'appelles-tu "vieille télé CRT"?
=> nous préciser quelle la connectique est dispo : RVB ? YUV? DVI? VGA? PERITEL?
Message édité par zonka le 29-01-2017 à 11:23:45
n°10056271
micmey
Posté le 29-01-2017 à 11:44:35  profilanswer
Une vielle tv cable RVB et Péritel, c'est pour dupliqué l'image du moniteur pc sur celle-ci afin de pouvoir lancé MAME, etc..  :D
Message édité par micmey le 29-01-2017 à 11:44:53
n°10056274
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2017 à 11:47:15  profilanswer
dans ce cas je dirais ce genre de choses : https://www.amazon.fr/Adaptateur-vi [...] B0060GJWMA
Je suppose que tu as au moins un DVI-I sur ta carte graphique (DVI-D = pas bon , on est d'accord, il faut de l'analogique)
Eviter à tout prix le PERITEL qui est d'une qualité effroyable.
Message édité par zonka le 29-01-2017 à 11:47:34
n°10056322
micmey
Posté le 29-01-2017 à 13:13:30  profilanswer
J'ai plusieurs ports Display de libre sur ma carte graphique
n°10056324
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2017 à 13:16:10  profilanswer
Certes mais ça complexifie le problème avec conversion numérique DP vers RGB (si le convertisseur existe...)
Pas de DVI-I dispo donc ?
n°10056330
micmey
Posté le 29-01-2017 à 13:21:10  profilanswer
le hdmi et dvi sont déjà pris par les moniteurs
n°10056332
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2017 à 13:24:48  profilanswer
Dans l'hypothèse (à confirmer donc) que ton DVI est un DVI-I, je prendrais un convertisseur DP vers DVI ou HDMI pour un de tes écrans et je garderais le DVI-I pour le convertisseur vers RGB.
Si tu n'as que du DVI-D , chercher quelque chose en DP vers RGB (bonne chance je dirais)
n°10056345
guig2000
Posté le 29-01-2017 à 13:42:10  profilanswer
La prise péritel est multi-format, compatible, pour la vidéo, RGB, YUV, (ces deux premiers sont les deux formats qui donnent la meilleur qualité en analogique, le RGB, qui est légèrement suppérieur, est aussi utilisé dans la norme VGA, mais avec une synchronisation différente), Y/C (le même signal que pour le connecteur s-video), composite (le moins bon), et pour l'audio, c’est de la stéréo. De plus la péritel et est bidirectionnelle, pour chacun des formats.
La péritel permet donc une qualité vidéo analogique optimale, mais dépends en réalité de l'appareil source: si un convertisseur HDMI vers péritel sors du composite, il ne faut pas l'acheter.
La défaut de la connectique péritel est sa fiabilité: il est plus facile d'avoir des faux-contacts avec une grosse prise qui a beaucoup de broches qu'avec des câbles coaxiaux.
Si ce n’est le problème de fiabilité, qui peux apparaitre si on déplace régulièrement les appareils ou si on débranche la péritel régulièrement, la prise péritel est tout simplement le connecteur pour TV analogique le plus complet et le plus performant qui ait existé.
EDIT: A propos du DVI-I: Les grosses cartes graphiques modernes n'en proposent plus, il n’est plus présent que sur l'entrée de gamme depuis 3 ans environ. donc, je pense qu'il vaut mieux acheter directement acheter un convertisseur HDMI vers scart/RVB pour éviter à avoir à jeter un câble VGA/ TV RGB le jour où tu changera de PC.
Message édité par guig2000 le 29-01-2017 à 13:49:26
Guig Esprit du Sage
n°10056352
micmey
Posté le 29-01-2017 à 13:59:28  profilanswer
Ok, merci pour l'info  :jap:
n°10056409
guig2000
Posté le 29-01-2017 à 15:23:32  profilanswer
J'ai fait quelques recherches, il semble que quasiment tout les adaptateurs HDMI vers péritel sortent du composite, c’est donc de la merde à éviter.
Tu as une GTX 980Ti, qui semble avoir encore du DVI-I (alors que chez AMD, ils l'ont abandonné depuis les R9 290), tu y branche l'adaptateur DVI-I vers VGA qui doit être fournit avec ta CG puis un adaptateur VGA vers RGB/péritel ou tu fait le montage décrit ici:http://www.lesnumeriques.com/legra [...] 1503_1.htm
Le jour où tu change de carte graphique, le plus simple c'est d'en rajouter une petite avec pourt VGA inclus.
Guig Esprit du Sage
MAJ x58 i920 à xeon x5675 et 560gtx à 970gtxcarte graphique sans doute HS
[HFR] Actu : La 4K HDR sur les Shield Android TV 2015Choix carte mère config i7 7700k - z170 ou z270?
Quelle catre graphique pour lire film 4K?Carte mère compatible ?
Conseils d'achat carte graphique avec HDMI/VGA/DVI
Plus de sujets relatifs à : branchement carte graphique sur TV CRT ?
