2471 connectés
  Pc bloquer par carte graphique
n°9638237
rlide
Posté le 22-10-2015 à 06:09:18  profilanswer
Bonjour, je vous contact afin de faire part d'un problème d'allumage de mon pc.
Ce samedi 04/04/15 le pc fonctionne très bien, ce dimanche 05/04/15 le pc ne s'allume pas.
lorsque j'apuie sur le bouton d'allumage les led bleu et les ventilo s'allume 1 seconde et s'etteint. Apres plusieur test et recherche, lorsque je debranche le cable pci-e de la carte graphique le pc s'allume et affiche a l'ecran "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card", et quand je rebranche le cable le pc s'etteint d'un coup sec.
En dernnier recours j'ai enlever la carte graphique et du coups le pc s'alume sur le chipset de la carte mere.
J'ai aussi tester de demarrer le pc avec la carte graphique mais sans le cable pci brancher, sa demarre donc sur le chipset mais le ventolo de la carte graphique tourne quand meme. j'ai fait une entreprise de raparation tester ma carte graphique sur leur pc et elle fonctionne bien. j'ai finalement fait l'entreprise ou j'ai acheter l'ordinateur remplacer le bloc d'alimentation par un neuf mais elase le probleme n'est toujour pas resolue. je sais plus quoi penser ni quoi faire   :??:
je vous remercie de votre aide.
n°9638777
rlide
Posté le 22-10-2015 à 18:56:44  profilanswer
Je precise ma configuration
 COOLER MASTER RS400-PSAPI3-EU ELITE POWER 400W
GSKILL DDR3 8GB (4GB X 2) F3-1600C9D-8GAB
WESTERN CAVIAR BLUE 1TB 64MB 3.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM
MSI NVIDIA N660-2GD5/OC
ASROCK B85M-HDS INTEL B85/2DDR3/4SATA3
INTEL BX80646I54440 I5-4440
LITE-ON GRAVEUR DE DVD SATA 24X IHAS124-14 BUKL
MICROSOFT WINDOWS 8.1 FR OLC OEM COA
n°9638782
maxougreno​ble
Posté le 22-10-2015 à 19:05:06  profilanswer
1/ je t'invite à te relire
2/ essaye ta CG sur un autre port. C'est elle, le problème.
n°9638787
rlide
Posté le 22-10-2015 à 19:07:29  profilanswer
quel port par exemple ?
n°9638794
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2015 à 19:16:13  profilanswer
C'est vrai que ça va être compliqué de changer de port PCI-E  [:aokiji]
http://www.asrock.com/mb/photo/B85M-HDS(L2).jpg
l'alim COOLER MASTER = l'actuelle?
La précédente c'était quoi?
Ca ressemble quand même à un souci d'alimentation. Ou on peut imaginer que la vieille alim a endommagé le port PCI-E mais elle aurait probablement impacté la carte graphique (or elle fonctionne bien ailleurs donc, bon)
Message édité par zonka le 22-10-2015 à 19:19:19
n°9638801
rlide
Posté le 22-10-2015 à 19:21:13  profilanswer
tu voulais parler de l'emplacement pour carte graphique ?
n°9638808
rlide
Posté le 22-10-2015 à 19:26:10  profilanswer
L'acienne ccg et la nouvelle
n°9638811
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2015 à 19:30:21  profilanswer
oui, le "slot PCI-E 16x" ; tu n'en as qu'un, donc on ne peut pas tester ailleurs, forcément
ok donc en fait ils t'ont remplacé l'alim par une autre du même modèle?
Ca devrait passer sans souci avec une GTX660.
Désolé, à ce stade, il faudrait pouvoir échanger l'alim ou la carte graphique, tests croisés sur un autre ordi etc ....
Avec juste "la tour de base" on va avoir du mal  :(
n°9638815
rlide
Posté le 22-10-2015 à 19:34:19  profilanswer
oui c'est la meme alimentation mais celle la est neuve lol
n°9639071
rlide
Posté le 23-10-2015 à 05:16:37  profilanswer
j'ai fait le Clear CMOS avec le cavalier ou en retirant la pile environ 1h mais ca n'a pas régler le probleme
"Votre PC doit être réparé" sous Windows 8Ompatibilité carte graphique avec pc hp
Besoins d'aide achat carte cgQuelle genre de riser/pont a acheter pour ma carte son?
Choix d'une carte flashaide pr confirmation de HS / choix carte graphique
carte graphique hp
Plus de sujets relatifs à : Pc bloquer par carte graphique
