2708 connectés
  Besoins d'aide achat carte cg
n°9638001
ninix76
Posté le 21-10-2015 à 19:25:45  profilanswer
Je me tourne vers vous aujourd'hui car étant novice dans le sujet je suis paumé.
Voila ma config actuellement Intel Core i7 3770 Cadencé à 3.40 GHz 8go de ram alimentation de 400w carte graphique R7 250 2gb.
Je voudrais me tourner vers une Sapphire Dual-X R7 370 2Go DDR5 OC seulement il mets recommandé une alimentation de 500w faut il que je prévois de changé mon alimentation pour faire l'achat de cette carte graphique ou la 400 w et suffisante?
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=4|mp
Et j’aimerais savoir si au niveau rapport qualité prix je peut avoir mieux pour moins cher?
En vous remerciant par avance de vos réponse.
Cordialement.
n°9638007
Crashdent
Posté le 21-10-2015 à 19:31:16  profilanswer
Ton alimentation est compatible/suffisante (c'est une bonne marque ?).
Je ne vois pas de carte avec un meilleur rapport perf/prix sous les 150€.  :whistle:
Si tu peux te permettre de mettre 10€ de plus, en revanche, il y a une carte ~18,5% plus performante et qui possède un bien meilleur rapport qualité/prix : http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd  :jap:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9638012
ninix76
Posté le 21-10-2015 à 19:39:15  profilanswer
Merci beaucoup de votre réponse mon alimentation et une alim acheter chez dvm c'est une N400 lepa power full supply pour la gamme gtx j'ai un peut peur de me lancer dans la gamme nvidia car j'ai lu sur certain site que certain pc hp avais des problème de compatibilité donc cela me rassure pas trop car sinon en nvidia j'avais vu également cette carte graphique http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd votre avis ? r 370 ou gtx 750 ti ou gtx 950 du coup :pt1cable:
n°9638019
Crashdent
Posté le 21-10-2015 à 19:44:41  profilanswer
Pour les compatibilités je ne peux pas trop te renseigner (je m'y connais pas trop en HP).
Suivant le modèle de carte mère utilisée par HP ça peut causer des soucis, comme très bien passer.  :pfff:
Regarde en priorité les cartes graphique compatible avec ton HP (ce sera dommage d'acheter une carte qui marche pas), une fois que tu connais les modèles on pourra faire le tri.  :jap:
Message édité par Crashdent le 21-10-2015 à 19:51:25
n°9638022
ninix76
Posté le 21-10-2015 à 19:49:41  profilanswer
ok merci bien comment je peut me renseigné au niveau de compatibilité un site ou autres a me proposé? sinon  pour la r7 370x c'est ok aucun soucis au niveau de ma config et de mon alim ?
n°9638029
Crashdent
Posté le 21-10-2015 à 19:52:49  profilanswer
400W chez HP c'est pas forcément des alimentations de très grande qualité, par mesure de précaution personnellement j'en achèterai une autre, mais dans le principe elle suffit.  :jap:
n°9638038
ninix76
Posté le 21-10-2015 à 20:00:16  profilanswer
merci beaucoup bah enfaite c'est pas l'alimentation d'origine c'est une alim acheter chez dvm en tout cas merci beaucoup de d'avoir pris du temps a me répondre c'est dommage pour gtx 950 j'ai aucun moyen de confirmer sa compatibilité malheureusement je vais regarder si des sujet on déjà étais traité sur le site concernant ce problème  merci encore bonne soirée si des personnes on des passe par la et peuvent  m’éclairais un peut plus sur le sujet de compatibilité je suis preneur :hello:
n°9638045
Crashdent
Posté le 21-10-2015 à 20:05:05  profilanswer
Je suis distrait ce soir, dsl, une LEPA 400W c'est très bien (autant pour moi).  :jap:
Au moins niveau alimentation tu es bon.  ;)
Il me semble que quelqu'un à parler des BIOS UEFI à un moment et d'un certain switch.
Avec CPU-Z tu pourrais déjà nous dire quel est le modèle de la carte mère ?  :??:
n°9638049
ninix76
Posté le 21-10-2015 à 20:10:42  profilanswer
Informations générales
Modèle
 2ADA
Fabricant
 Foxconn
Révision
 1.00
Version du SMBios
 2.7
Système
Modèle
 p6-2390ef
Fabricant
 Hewlett-Packard
Numéro de série
 CZC2409Z1K
UUID
 BCE3AA9C-EC84BAD4-DAB2AAFC-E1BCB493
Type de réveil
 Power Switch
SKU Number
C5V08EA#ABF
Bios
Fabricant
 AMI
Version
 8.07
Date
 29/08/2012
Taille
 8 Mo
c'est tous ce que j'ai en information
n°9638077
ninix76
Posté le 21-10-2015 à 20:50:57  profilanswer
Re je relance le sujet car j'ai vu cette carte graphique je voulais savoir si elle étais mieux que la r7 370x et si mon alim tiendrez le choc ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=8|cd
cordialement ^^
n°9638082
Crashdent
Posté le 21-10-2015 à 20:56:14  profilanswer
cordialement ^^
C'est pas une neuve; c'est une reconditionné avec une garantie plus courte. Vu le modèle je suis pas sur de la qualité et de la fiabilité de cette carte.  :heink:
Quitte à partir dans ce genre de carte, autant aller chercher une carte d'occasion, ou une encore moins cher : http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
C'est pas la même gamme de prix que le neuf.  :cry:
n°9638086
ninix76
Posté le 21-10-2015 à 21:01:40  profilanswer
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd ah oui j'avais paqs vu effectivement et celle ci et bien niveau qualité ou la 370x et mieux du coup merci
n°9638100
ninix76
Posté le 21-10-2015 à 21:16:39  profilanswer
Donc en gros si je comprend bien ce que vous me dites je suis plus gagnant de partir sur celle ci http://www.cdiscount.com/informati [...] .html#pres
que sur la r9 280 ou la r7 370x en terme de qualité prix c'est bien cela ? En terme de gain de puissance je serais beaucoup plus confortable qu'avec ma r7 250 c 'est sa ?
Message édité par ninix76 le 21-10-2015 à 21:24:22
n°9638115
sergeidrag​unovii
Posté le 21-10-2015 à 21:41:22  profilanswer
n°9638321
ninix76
Posté le 22-10-2015 à 10:30:15  profilanswer
Achat de carte graphique effecteur j'ai pris une gtx 950 merci d'avoirs pris le temps de me répondre cordialement sujet a fermer.
n°9638371
Crashdent
Posté le 22-10-2015 à 11:24:32  profilanswer
Edite le premier message, et dans le titre tu met [RESOLU]  ;)
Content d'avoir pu t'aider.  :D
Conseil pour l'achat d'une config gamingQuelle genre de riser/pont a acheter pour ma carte son?
Choix d'une carte flashaide pr confirmation de HS / choix carte graphique
carte graphique hpCarte graphique équivalence a une 780TI
Problème carte graphique GTX 285 et GTX 560Achat d'un NAS
Comparatif CARTE GRAPHIQUE AIDE
Plus de sujets relatifs à : Besoins d'aide achat carte cg
