2568 connectés
  Bloqué a 60 fps sous Fraps???
n°5554319
enahpets19​76
Posté le 28-05-2007 à 09:46:32  profilanswer
Bonjour, je trouve en effet ça etrange. Quand je lance fraps je suis toujours bloqué a 60 fps, meme si je met les reglages au plus bas...
j'ai pourtant un q6600, 4go de ram et une 8800 gts, et de plus, je fais pret de 10 000 sous 3dmark 2006.
qq a une explication?
(je suis sous vista 64 bits)
n°5554324
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 28-05-2007 à 09:49:11  profilanswer
C'est normal si tu as activé la synchro pour tes jeux , la carte graphique s'ajuste à la frequence de ton ecran !
mes_feeds
n°5554442
enahpets19​76
Posté le 28-05-2007 à 10:59:20  profilanswer
ah merci je savais pas... ça se change ou? dans les jeux ou dans les drivers? c'est la synchro verticale c'est ça? quel est l'interet de cette option?
n°5554464
jeanjean15
Posté le 28-05-2007 à 11:08:35  profilanswer
Dans les deux , mais dans les drivers elle est normalement desactivée au profit de l'option presente dans le jeu mais on peut la forcée si on veut .
Oui , c'est la synchro verticale .
L'interet c'est d'eviter d'avoir l'image découpée lors des travellings par exemple . C'est beaucoup mieux de l'activer donc , par contre cela consomme plus de ressources graphiques .
mes_feeds
n°5554468
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-05-2007 à 11:09:46  profilanswer
il me semble que cela n'a rien à voir avec la v-synchro mais juste que Fraps ne va pas au dela de 60fps (à moins que cela ai été modifié dans les toutes dernières versions).
60 fps pour une vidéo , c'est largement suffisant ;)
n°5554470
enahpets19​76
Posté le 28-05-2007 à 11:10:15  profilanswer
ok, mais si l'on peut atteindre 100 fps sans c'est peut etre mieux si cela reste perceptible...
n°5554473
enahpets19​76
Posté le 28-05-2007 à 11:11:07  profilanswer
ya 1 autre soft alors qui depasse les 60 fps?
n°5554482
Space
Posté le 28-05-2007 à 11:13:47  profilanswer
rectification , tu désactive la v-synchro ensuite dans l'onglet Movies de Fraps tu fais comme le screen ci dessous , tu tape le nombre de fps que tu veux qu'il y ait ;)
http://img527.imageshack.us/img527/4221/999bg4.png
n°5554489
jeanjean15
Posté le 28-05-2007 à 11:15:18  profilanswer
Faux , essaie avec 3dmark2003 par exemple , fraps n'a aucune limite . [:airforceone]
mes_feeds
n°5554505
enahpets19​76
Posté le 28-05-2007 à 11:22:16  profilanswer
pas certain que ce soit ça, c'etait sur 30 fps chez moi... je crois que ça pour la capture ça, pour ce qu'il va enregistrer
n°5554520
Space
Posté le 28-05-2007 à 11:26:56  profilanswer
arf je croyais que c'était pour une faire une capture vidéo avec fraps[:ddr555]
et bien dans ce cas c'est juste que ta v-synchro est sur on , désactive la au niveau des pilotes Forceware ;)
n°5554527
enahpets19​76
Posté le 28-05-2007 à 11:28:50  profilanswer
ah désolé j'ai du mal m'exprimer, c'etait juste pour verfier les fps. Merci de ton aide c'est bon maintenant. Mais c'est vrai que c'est mieux avec. ;)
merci encore
n°5554531
Space
Posté le 28-05-2007 à 11:30:05  profilanswer
je te conseille de laisser la v-synchro activée surtout si tu as un écran LCD
la résolution de cs est bloquéHDD QUI SE BLOQUE !!!!!!!
DirectX et MSN s'a bloqueCarte Graphique bloque les jeux
Problème après redemarrage, écran bloqué.Pc bloque au chargent d'une application
DD seagate avec XP sur 1 micro passé sur 1 autre micro boot se bloquedisque dur interne slave qui bloque le boot de windows
DD ide en slave bloque le boot de windows, help!!Pc bloqué besoin d aide
Plus de sujets relatifs à : Bloqué a 60 fps sous Fraps???
