Auteur | Sujet : [avis] marque HD4870 |
lorgall | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 17-10-2008 à 21:27:56 |
lorgall | http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html PCI-E 2.0 (8 broches) => 2 (6+2 broches) Donc normalement c'est bon. Message édité par lorgall le 17-10-2008 à 23:02:03 |
morgani |
vutharo | t'as les détails de cette carte? elle est o c à combien?prix? |
Kosmik51 Etre et durer! | Par ici,
Message édité par Kosmik51 le 18-10-2008 à 06:24:56 |
morgani |
lorgall | Ouep, à la rigueur que les fréquences de l'o/c d'origine soit faible, osef un peu, c'est le potentiel d'o/c et donc le refroidissement qui nous intéresse ! |
Publicité | Posté le 18-10-2008 à 09:54:39 |
rxone Au milieu c'est merveilleux !™ |
Message édité par rxone le 18-10-2008 à 10:52:07 --------------- Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered |
L@rSoN | Quel est le potentiel d'OC en moyenne des versions 512 gainward GS ou palit dual ? |
lorgall | Le ventirad sur la version o/c de connect3D( http://www.connect3d.com/radeon_hd_4870extreme.htm ) semble être celui que tu viens de linker rxone : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/2303 Prix de la connect3D : 263 euros chez magipc Message édité par lorgall le 18-10-2008 à 12:26:44 |
lorgall | Avant de poster sur un post, lis les première pages de ce post, ou en tout cas survol les.
Kosmik51 Etre et durer! | Voici aussi son prix :
lorgall | Le ventilo est bon mais les caloducs qui conduise la chaleur ne sont pas en cuivre donc je ne crois pas que le système de refroidissement soit efficace, en gros tu as un modèle de base. En fait il éxiste 3 modèle chez sapphire : - le modèle de base ou celui de référence ATI : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html - le modèle avec système de refroidissement modifié mais je pense pas beaucoup plus efficace que celui d'origine (entendre que l'on ne peut pas y faire un o/c poussé) : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html - le modèle dis TOXIC qui permet un o/c poussé : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] Toxic.html EDIT : apparemment, avec la carte qui possède un système de refroidissement modifié (mais pas la version TOXIC, plus chère), certaine personne aurait fais un o/c à 800/1100 (ou 4400) stable et pas trop bruyant après passage sous ATT (création de profil adéquat comme pour la PCS+) Message cité 1 fois Message édité par lorgall le 18-10-2008 à 12:58:01 |
Anth128 | Si le modèle de Connect3D est bien silencieux, il peut être une bonne alternative à la version Toxic, encore plus chère :') |
Tiberseptim Il était une fois... |
lorgall | > tiberspetim : Ouais mais les rads ont pas l'air super efficace Moi non plus je ne sais pas ce que c'est (je crois que ça a un rapport avec le voltage ...) > Anth128 : ba en fait le modèle connect 3d c'est la carte de référence + un artic cooling ( http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/2303 ) donc je ne pense pas que ce soit plus rentable d'acheter la carte connect3D. Si tu es bricoleur, achète la carte de référence et met le ventilo artic cooling. Message édité par lorgall le 18-10-2008 à 13:51:48 |
lorgall | Pour le moment tu as plusieurs choix : - HD4870GS (512 ou 1024) avec la 512 qui fait du bruit (cf les retours sur ce post)sur les versions 1, le bruit pouvant être réglé grâce à un câble que Gainward t'envoie sous 2-3 semaines. la 1024 étant silencieuse mais plus cher et les 1024 pas intéressant en dessous de 1900*1200 (et encore ...) - HD4870 PCS+ : fait un bruit de réacteur d'avion mais c'est juste une mauvaise config des ventilo qui se répare facilement et définitivement : Il faut juste que tu crées des profil ATT ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1744536 ) comme ceux que tu peux trouvé là : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 - HD4870 Toxic : cher mais apparemment silencieuse. Sachant que les systèmes de refroidissement de ces 3 cartes sont quasiment équivalent. Message édité par lorgall le 18-10-2008 à 14:15:48 |
morgani | Moi j'hésite entre powercolor et gainward , j'aimerais bien la GS 512 mais je ne sais pas si ils ont des versions 2 chez mat.net.
--------------- -=Mon topic ventes=- |
micka67 | bonjour a tous, finalement je me suis décider pour changer ce ventirad bruyant (pour rappel c la powercolor) et je me suis commander le ventirad :
alain0059 | Quelqu'un connait les différences entre la 4870gs rev1 ou rev2 ? on voit physiquement comment la version corrigée si elle existe à part en la branchant et regardant le 2e ventilo ? |
marssioupiot Pied dans l'phare (oo-v-oo) | Nouveau ventirad ici --------------- Si on photographie le bois de Boulogne avec un temps d'exposition très long, on risque de voir des trainées |
morgani | Plus l'alimentation est performante meilleur est l' oc mais après avoir regardé l' alim de la powercolor est stock donc la gainward sera meilleur normalement. --------------- -=Mon topic ventes=- |
lorgall | Tu entend par alimentation la puissance nécessaire à la carte graphique ? Tu entend quoi par stock ? Message édité par lorgall le 19-10-2008 à 18:48:47 |
morgani | Si je ne me trompe pas la powercolor est la carte de référence ati alors que la gainward est modifié avec un étage d' alim plus performant ce qui permet d'oc plus haut.
lorgall | J'avoue que ça m'intéresse ce point.
lorgall | Merci de ton retour Larson, quid des températures ? |
lorgall | oui oui les 1go ont les 2 ventilos de thermorégulés |
lorgall |
Publicité | Posté le |
