Auteur | Sujet : [avis] marque HD4870 |
crazybiscuit78 | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 26-10-2008 à 11:35:10 |
Frapadingue | ok merci pour toutes ces precisions |
legro |
Cizia |
ces ati tray tools quil faut utiliser.(les dernier) Message édité par Cizia le 26-10-2008 à 23:19:54 --------------- “ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ” ~ Alain Delon |
legro | Tite question, existe t-il des potentiomètre 2 pins pour réguler le ptit ventilo de la hd4870 du genre ca :
crazybiscuit78 |
Publicité | Posté le 30-10-2008 à 12:38:56 |
rxone Au milieu c'est merveilleux !™ | http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] #xtorAL-25 --------------- Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered |
stfparis171 | Palit connais pas comme marque |
stfparis171 | j'ai une petite question.
bky Viva hardWare :p | la club 3d Radeon HD 4870 overclocked edition est mieu que la 4870 GSE ? non? |
crash-test |
stfparis171 |
morgani | Bon voila après m' être renseigné chez plusieurs revendeur pour avoir une 4870 GS 512 avec le ventilo de 7cm thermorégulé j' ai passée commande chez reyzone qui après un mail me confirmai avoir ce modèle. Une semaine après je reçois la carte (problème de fournisseur et cie) et elle est pas thermorégulé ma 8800 GTS en full faisait beaucoup moins de bruit que celle la au repos et même après avoir placer le ventilo de 7 cm sur mon rhéobus il fait encore pas mal de bruit même au minimum de mon rhéobus.
--------------- -=Mon topic ventes=- |
rxone Au milieu c'est merveilleux !™ | Ba c'est simple => retractation directe vu que tu as pris le temps de leur poser la question pour la thermoregulation du ventilo de 7cm et qu ils ton repondu a coté de la plaque => ca s appel produit non conforme a la description ca ( j espere que tu as encore leur mail de reponse au cas ou quand meme ) --------------- Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered |
morgani | Bon visiblement le problème viendrait du grossiste qui à confondu les modèles gainward et palit. Je voix lundi avec reyzone pour un changement de modéle. Edit: après avoir fait quelque teste le fait d' être thermorégulé ne changera rien en plus de tourner très vite ce ventilo fait un bruit de grattement insoutenable même au min du réhobus de mon boitier, j' ai donc rajouter en plus un potar de ventilo entre les deux et en mettant les deux au min j'arrive à une carte très silencieuse et suffisamment refroidi. Je ne vais donc pas la renvoyer vu que le modèle thermoréguler ne changera rien à part le fait de contrôler le ventilo via le pc. Message édité par morgani le 01-11-2008 à 17:56:45 --------------- -=Mon topic ventes=- |
morgani | Petit feed sur l' oc de la 4870:
rxone Au milieu c'est merveilleux !™ | Et l'etage d'alim ? ( => GPU-Z ) --------------- Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered |
morgani | Sous GPU z je n'ai que DISPIO(66°) MEMO(71°) et SHADERCORE(67°) . Sous riva T° max pour le core et display IO à 66 la mémoire à 71 et les shader à 67. L'étage d' alim de la gainward contrairement aux autres version est censée être renforcée et possède en plus un rad avec un ventilo de 7 cm qui souffle dessus (à très basse vitesse dans mon cas). Test réalisée aprés avoir fait brulé un bon morceau de savane dans FC2 avec les fréquence de base (775/1000). @++ Message édité par morgani le 02-11-2008 à 23:15:58 --------------- -=Mon topic ventes=- |
taci BF3 - Bigoudi7 | Bijour,
Message édité par taci le 04-11-2008 à 13:46:45 --------------- BF3 Team FTA http://frenchteamaction.roxorgamers.com/index.php |
sieg66 pseudo à numéro | Une question s'il vous plait, si c'est des connecteurs 8 pins sur l'alim ça pose pas de problème ? |
bouc |
lorgall | Ça dépend de ta résolution. Message cité 1 fois Message édité par lorgall le 05-11-2008 à 15:30:31 |
Jehu |
Message cité 1 fois Message édité par Jehu le 06-11-2008 à 13:31:14 |
lorgall | En effet, j'avoue même être étonné de cet résultat tant l'impact est énorme comparé aux autres jeux ! |
morgani | Ils sont en hautes réso avec les filtres à fond. Quand je joue à FC2 j'ai dans les 150Mo de libre d' après ATT. --------------- -=Mon topic ventes=- |
Pharmboy |
lorgall | > marssioupiot : Aucune car Gainward appartient à PALIT. En gros Gainward est l'interface de distribution des cartes PALIT en France |
marssioupiot Pied dans l'phare (oo-v-oo) | Merci Lorgall --------------- Si on photographie le bois de Boulogne avec un temps d'exposition très long, on risque de voir des trainées |
Publicité | Posté le |
