1260 connectés
  Asus V9999 : réglage vitesse du ventilo
n°3669053
lsdYoYo
gravity powered
Posté le 01-12-2004 à 11:31:39  profilanswer
J'ai une Asus V9999/TD/128. J'ai installé SmartDoctor et le driver Asus. Le SmartDoctor permet de régler la vitesse du ventilateur de la carte.
Vive le "SmartCooling" qui évite un bruit de mort :sweat: (ventilo à 100% en permanence, sinon).
Ma question : comment faire pour réactiver automatiquement ce mode "SmartCooling" à chaque démarrage du PC ? Actuellement, je suis obligé de relancer SmartDoctor à chaque démarrage, de retourner dans ses réglages parce que, bien sûr, il les a oubliés  :fou: , de valider le tout, puis de l'arrêter ==> il est inutile dès qu'il a réglé le ventilo.
J'ai posé la question au support Asus : pas de réponse.
n°3669059
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 01-12-2004 à 11:34:42  profilanswer
Tu as télécharger la derniere version de smartdoc ?
Sinon moi il se lance tout seul ... j'ai coché une option qui est "minimize smartdoctor at next reboot" et ca marche bien :)
n°3669805
aboss
Posté le 01-12-2004 à 16:57:14  profilanswer
lsdyoyo j'ai le même problème que toi! A chaque démarage samrtdoctor ce repositionne sur le premier choix (vitesse fixe) et pas les vitesse en fonction des temperatures. adonai_24 tu as telechargé la dernière version toi?
n°3669838
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 01-12-2004 à 17:03:18  profilanswer
il faut bien effacer les drivers de vote dernieère caerte graphique zet puis réinstaller proprement,car pour ma par c'était pareil et maintenant que tout est propre j'ai plusde soucis... ;)
n°3669981
adonai_24
Posté le 01-12-2004 à 17:43:45  profilanswer
Moi perso j'ai dow la derniere version, ca tourne nikel ! c'est vrai que mon install est clean, j'ai formaté avant de l'installer !!!
n°3670060
lsdYoYo
gravity powered
Posté le 01-12-2004 à 18:15:23  profilanswer
Ouille ! S'il faut tout réinstaller juste pour ça !!!
J'ai downloadé les toutes dernière versions des "Enhanced driver" d'Asus et du SmartDoctor.
Je vais essayer de supprimer le driver actuel et de réinstaller celui d'Asus plus proprement. Par contre, que va-t-il se passer à la prochaine mise à jour des ForceWare ?
n°3670075
lsdYoYo
gravity powered
Posté le 01-12-2004 à 18:19:14  profilanswer
Le truc pas top c'est d'avoir le SmartDoctor en RAM : et 10 mégas de bouffés, 10 ! Juste pour régler un ventilo. Heureusement que je viens de passer à 1 Go...
n°3670083
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 01-12-2004 à 18:21:35  profilanswer
quand j'ai dis une installation clean, c'est qu'il ne faut plus les ancien drivers que de la carte graphique. dsl si je me suis mal fait comprendre  :)
Message édité par jblover le 01-12-2004 à 18:23:16
n°3670087
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 01-12-2004 à 18:22:51  profilanswer
la derniere version de SD c'est la 4.57 ?¿ elle est stable ?¿
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°3670090
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 01-12-2004 à 18:23:52  profilanswer
moi j'ai la version 4.54
n°3670096
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 01-12-2004 à 18:26:19  profilanswer
su le site d'asus ya la 4.57 depuis le 24 novembre...j'ai telechargé mais pas testé....
n°3670105
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 01-12-2004 à 18:30:18  profilanswer
je le ferrai et je vous dirai ;)
(il faut toujours un cobaille) :lol:
n°3670133
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 01-12-2004 à 18:40:06  profilanswer
au fait pourquoi il y en a autant qui sont sorti le meme jour !!!
la version 4.55 ,4.56,et 4.57 date du 24/11/2004.donc il y a pas un souci là?en plus il n'y a pas plus d'explication ...
n°3670159
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 01-12-2004 à 18:52:47  profilanswer
MàJ,les liens sont mort donc pas de test :p
n°3670735
adonai_24
Posté le 01-12-2004 à 22:00:45  profilanswer
J'ai la version 4.57 qui tourne nikel sur mon PC :)
n°3671414
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 02-12-2004 à 10:02:49  profilanswer
tu l'as eu ou la version 4.57?car le lien est mort...
c'est quoi comme différence entre la 4.54 et les autres?
n°3671420
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 02-12-2004 à 10:06:22  profilanswer
ben sur le site de asus  :??:
n°3671435
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 02-12-2004 à 10:13:12  profilanswer
hier soir chez moi les liens étaientt morts... donc pas pu essayer!!!
toujours autant d'option ou pas?des modif par rapport aux anciens?
n°3671439
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 02-12-2004 à 10:16:01  profilanswer
ben cette fois il garde ta derniere config...si tu marque Smart cooling tu l'aura au prochain demarrage :D...
n°3671576
adonai_24
Posté le 02-12-2004 à 11:38:39  profilanswer
Tu as essayé TOUT les liens ?! moi j'ai réussi a le dow sur le FTP des USA (dans les liens).
Chauffage enorme P4 540 sur Asus P5GD1 ?Vitesse disque dur externe !!!
Asus SATA Dongle compatible avec n'importe quelle CM ?Comment (bien) flasher le bios de l'Asus K8N?
filtre ventilo super landboyvitesse de DD
SAV de AsusVentilo dans boitier Antec Aria?
opinion carte mere i915 ASUS P5GDC DeluxeBruit ventilo Leadtek A400 TDH - Solution
Plus de sujets relatifs à : Asus V9999 : réglage vitesse du ventilo
