2818 connectés
  Alimentation carte graphique
n°9795224
inteloko
Posté le 02-05-2016 à 10:22:40  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai reçu via un membre de ma famille une CG Nvidia GTX 650 TI. J'avais anciennement une petite carte Graphique AMD Radeon HD 6450.
Lorsque j'ai voulu faire le changement, je me suis rendu compte que je n'avais pas le cable PCI-E nécessaire au bon fonctionnement de la CG.
Ma question est la suivante : Sachant qu'il y a actuellement un cable " P4 " Allant de l'alim a la CG, j'ai cru comprendre que c'est cette connetique qui doit être changée. Existe t-il un adaptateur ? DOis-je remplacer l'alim complête car celle-ci n'est pas compatible ?
Merci d'avance ;)
Loko
Message édité par inteloko le 02-05-2016 à 10:23:10
n°9795226
clins
Posté le 02-05-2016 à 10:23:37  profilanswer
Marque et modèle de ton alim s'il te plait :)
n°9795232
inteloko
Posté le 02-05-2016 à 10:27:07  profilanswer
De la M**** je pense :pt1cable:
HP D3006A0 300w
n°9795233
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-05-2016 à 10:27:27  profilanswer
Salut
Non, le cable P4 est celui qui alimente le CPU, il ne doit surtout pas être branché sur ta carte graphique.
+1 pour la marque et le modèle de ton alimentation.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9795235
inteloko
Posté le 02-05-2016 à 10:29:49  profilanswer
Ahaha artouillassse Je t'en remercie.
n°9795239
clins
Posté le 02-05-2016 à 10:33:27  profilanswer
Bon bah achat d'une nouvelle alim ?
si oui liste le reste de ta config stp :)
Message édité par clins le 02-05-2016 à 10:33:52
n°9795245
inteloko
Posté le 02-05-2016 à 10:43:26  profilanswer
Proc :AMD Athlon II X4 645 Cadencé à 3.10 GHz
Carte mère : PEGATRON CORPORATION 2A99 6.01
Mémoire : 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 669.49 MHz
Barrette Samsung de 4 Go
Carte Graphique : AMD Radeon HD 6450
Disque dur : Disque dur ST1500DL 003-9VT16L SCSI Disk Device de 1.36 To
n°9795247
clins
Posté le 02-05-2016 à 10:47:24  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
voila une alim qui tien la route :)
alim LDLC (de base seasonic)
Message édité par clins le 02-05-2016 à 10:48:55
n°9795249
inteloko
Posté le 02-05-2016 à 10:50:54  profilanswer
500 w me semble énorme non ? tant que j'y suis, qui connais la marque de cette Carte mere ?
n°9795255
clins
Posté le 02-05-2016 à 10:57:15  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171549.html
une 450 ça passe aussi pour être safe :) 650 ti consomme environs 70 W en jeux donc 370W environs donc on prend une 450 ça ira bien aussi ta raison :)
n°9795636
Vincent-Ve​ga
Posté le 02-05-2016 à 18:24:03  profilanswer
Pas la peine d'acheter une nouvelle alimentation, un adaptateur molex vers PCI E fera l'affaire 8 pins http://www.ldlc.com/fiche/PB00160525.html ou 6 pins http://www.ldlc.com/fiche/PB00081340.html selon le nombre de pins de la CG :o
Probleme carte graphique/alimentationNouvelle carte graphique: Aucune image. Bonne alimentation.
Remplacement carte graphique / alimentationBesoin d'une carte graphique et alimentation entrée de gamme
Alimentation Carte GraphiqueAlimentation de carte graphique.
Carte graphique ou alimentation à problème?!Alimentation suffisante pour carte graphique ?
Problème alimentation carte graphiqueProblème alimentation carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Alimentation carte graphique
