1442 connectés
  980 ti, vitesse proc
n°9745841
Damien741
Posté le 25-02-2016 à 08:56:41  profilanswer
Je me suis fait plaisir et j ai acheté deux 980 ti pour mon écran 4k.
J ai remarqué que dans cpu z ou occt la vitesse du cor est de 400 en 2d et 540 en 3d.
Sur les fiches techniques ont doit être a + de 1000.
Je zape qq chose ? Pas eu le temps de tester une seule carte graph, température ok.
Merci pour vos conseils pour ce soir
n°9745977
Hive
Posté le 25-02-2016 à 11:27:31  profilanswer
Damien741 a écrit :
CPU-Z ? Tu veux dire GPU-Z ? Le premier étant pour le CPU.
n°9745987
Golbam
Posté le 25-02-2016 à 11:41:33  profilanswer
Moi j'ai rien compris. Il manque les unités, il manque des lettres.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9746013
Netburst
Posté le 25-02-2016 à 12:08:05  profilanswer
Ma  GTX 750 affiche la même chose sous CPU-Z; bizarre en effet, mais sous GPU-Z le boost monte jusqu'à 1202Mhz ingame (Battlefield 4) donc je pense que c'est juste un problème de lecture / soft buggé.
n°9746024
Hive
Posté le 25-02-2016 à 12:24:37  profilanswer
Mais enfin depuis quand CPU-Z gère le monitoring GPU ?
n°9746104
cyberfred
Posté le 25-02-2016 à 14:13:55  profilanswer
je pense qu'il a quand même du monitorer avec gpu-z  (petit lapsus quand damien a écrit cpu-z ;) )
après 540 Mhz en 3d , non c'est pas normal :(
il nous faudrait plus de précisions sur les benchs/jeux testés  , vérifier s'il n'y a pas de soucis de drivers aussi etc...
n°9751106
Damien741
Posté le 02-03-2016 à 20:43:54  profilanswer
Bonsoir,
Désolé pour le retard, je n'ai pas trop eu le temps de regarder...
Donc oui, j'ai utilisé cpu-z et occt pour vérifier les fréquences,
Suite à mon OC du proc, j'ai remarqué qu'il y avait un onglet GPU je ne me suis pas cassé la tête :-).
J'ai installé GPU-Z, j'ai un bon core à 1025 mhz.
Par contre, mémoire 1700 mhz....
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] ,
2016-03-02 20:23:46 ,             1024.8   ,               1752.8   ,
j'ai installé le programme de test Unigine, il me mentionne une mémoire à 3.500 mhz
J'ai installé msi afterburner, mémoire 3506 mhz.
OCCT me mentionne également 3.500 mhz
Je suppose que la mémoire réelle est de 3.500 mhz
Par contre, j'ai été voir les spécifications de la carte sur plusieurs sites.
Site de reventes classiques:
Memory Clock:
1753 MHz
 7012 MHz effective
ou encore
Fréquence mémoire
 7 010 MHz
La site du officiel ( KAF2A ) :
Memory Speed 3505 (7010 ) MHz
Sur le site officiel, il parle bien de 3505 mhz et c'est la valeur qui est retenue par OOCT ou msi afterburner mais pas pour GPU-z
En fin de compte, la fréquence, doit être de combien ?? 3.500 mhz ? 7.000 mhz ??
J'ai testé qq jeux :
rome 2 attila, en moyen sans AA 60 ips
Rise of tomb raider, en élevè pour les textures, le reste ultra 60 ips et dans la neige 40 ips, si je tape en ultra, j'ai plus de 6go de mémoire utilisée * 2 et je tourne +- à 40 ips.
X-com 2 : 45 ips en ultra.
GTA 5 : En ultra 60 ips ( sans les options avancées d'ombre & co )
Far cry 4 : ultra 60 ips
Fallout 4 en ultra 40 ips
Sans AA bien entendu en 4k avec un SLI de 980 TI
Ici, j'ai un doute sur la fréquence des mémoires, je m'attendais à plus de punch avec ma config, si c'est normal ben voila quoi.
Si ma mémoire fonctionne à moitié c'est peut etre normal ce manque de puissance ;)
Température des cartes ok
Alim ok ( 950 w )
Proc 2600k Oc à 4.7 ghz.
Qu'est ce que vous en pensez ??
Merci pour vos avis ;-)
a++++
n°9751816
Golbam
Posté le 03-03-2016 à 15:51:42  profilanswer
Ta fréquence mémoire est de 1752. Et elle est bonne. 1752*2=3504. 1752*4=7008. A voir : le fonctionnement de la GDDR5 et le dual channel, tu pourras en conclure pourquoi en fonction des logiciels ça change.
Et au risque de te décevoir, ton SLI de 980 Ti n'allait pas être de taille face au 4K en ultra. C'est ce qu'on s'efforce de dire à chaque fois sur les conseils de config. Les 980Ti sont adaptées au 1440p. D'ailleurs les derniers benchs montrent que la Fury X domine la 980Ti en 4K et de quelques fps quand même.
Pour moi tout semble normal, aux optimisations de pilote près.
n°9751821
Damien741
Posté le 03-03-2016 à 15:53:40  profilanswer
Merci pour tes précisions
Upgrade proc/CG sur Asus M2N Deluxe Phenom 9750 BE et 660 GTXChangement de carte mère et proc, ordi portable
Vitesse ventilateur proc Z77A-G41GTX 980 Ti mauvaise performance
Choix entre plusieurs GTX 980Proc AMD et CG Nvidia ?
Aide Montage GTX 980[HELP] est-ce que je peux installer une 980 dans ma tour?
980 ti kaput !
Plus de sujets relatifs à : 980 ti, vitesse proc
