apexp a écrit :
carte mère je ne connais pas exctement la référence a part que c'est une acer, apparemment ce serait acer predator g3
ok, donc temperature correct, et alim de bonne qualité
Acer predator G3 c'est un modele de PC de chez Acer, donc effectivement il doit avoir une carte mere "OEM"
y'avais quoi comme CG dedans à la base ?
tu l'a bien installé sur le port PCIe 16x le plus proche du processeur ?
sinon j'ai bien peur que ce soit la carte mere qui "bride" les possibilité d'autre carte differente de celle d'origine, comme souvent avec les carte mere de marque de PC deja monté (acer, HP etc...)
edit: ha non, si ca ne le fait pas avec tous les jeux du coup
à tu essayé d'autre version de pilote graphique ? ou alors desinstalle le pilote completement pour le reinstaller, il se peut qu'un truc ce soit mal installé
Message édité par chtit le 30-01-2016 à 00:27:18
