918 connectés
  FPS Bloqués à 60FPS sur CS avec 8800GTX
n°6023716
Haze-Bws
Posté le 18-11-2007 à 22:19:15  profilanswer
Tout est dans le titre.
J'ai un 22" wide bloqué a 60Hz et j'ai le bug XP, blocage à 60 fps malgré ma config. J'ai essayé tous les petits tools, reforce etc, mais rien y fait.
Mon FeeD-BacK !
n°6023717
Yeam
I'm your passenger
Posté le 18-11-2007 à 22:20:10  profilanswer
désactive la synchro verticale dans tes drivers :)
TOPIC ACHATS/VENTES
n°6023720
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 18-11-2007 à 22:21:22  profilanswer
y'a une commande max_fps a régler il me semble
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°6023740
Yeam
I'm your passenger
Posté le 18-11-2007 à 22:30:15  profilanswer
par defaut elle est à 72, moi je crois plutot que c'est la synchro verticale qui est activée (elle l'est par defaut)
TOPIC ACHATS/VENTES
n°6024050
Haze-Bws
Posté le 19-11-2007 à 01:00:03  profilanswer
ouais mais c'est moche sans la synchro, et j'ai déjà reussi a avoir 100 de fps avec. Pour les commandes à taper, je suis au courant, merci PoLyPo, malheuresement, cela ne solutionne pas le problème :(
Mon FeeD-BacK !
n°6024059
polarkrake​n
Posté le 19-11-2007 à 01:03:14  profilanswer
100FPS avec synchro verticale activée? C'était sur ce même écran en 60hz?
n°6024085
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 19-11-2007 à 01:17:30  profilanswer
c'est une gène tes 60fps ou c'est juste pour avoir plus de framerate?
n°6024090
polarkrake​n
Posté le 19-11-2007 à 01:18:45  profilanswer
C'est pour sentir la puissance !! :lol:
n°6024187
Haze-Bws
Posté le 19-11-2007 à 06:59:00  profilanswer
Dans Counter Strike ça se sent énormement, notamment au niveau du recul de l'arme.
Merci quand même.
Mon FeeD-BacK !
n°6024485
gurk13
Posté le 19-11-2007 à 11:42:38  profilanswer
ca veut dire que le recul de l'arme est lins bien ressenti à 60fps ?!  :ouch:
comprend pas... enfin, ca explique la ruée vers les 8800 et compagnie :pt1cable:
n°6024517
cyberfred
Posté le 19-11-2007 à 11:55:21  profilanswer
synchro activée ? sur un lcd dont le taux de rafraichissement est de 60 hz ?
J'ai un gros doute là.....
n°6024540
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 19-11-2007 à 12:03:05  profilanswer
Oui faut désactiver la synchro, c'est mieux :) sur le moteur source avec une 8800 GTX tu devrais avoir des pointes à 300 fps.
n°6025753
Haze-Bws
Posté le 19-11-2007 à 18:22:30  profilanswer
J'ai desactivé la synchro, aucun changement :(
Mon FeeD-BacK !
n°6025772
Yeam
I'm your passenger
Posté le 19-11-2007 à 18:27:12  profilanswer
j'ai pas ce pb avec ma x1300pro on peut faire un échange si tu veux :D
TOPIC ACHATS/VENTES
n°6025870
Haze-Bws
Posté le 19-11-2007 à 18:54:58  profilanswer
Mon FeeD-BacK !
n°6025938
kaitos
Posté le 19-11-2007 à 19:14:20  profilanswer
Oui desactive la synchronisation verticale via le panneau de configuration Nvidia, puis tappe fps_max 100 dans la console ;)
n°6025991
smalaone
<3 La Vie est Belle <3 /Skyzo/
Posté le 19-11-2007 à 19:25:43  profilanswer
Mocheté quand tu désactive la synchro ,essaye des faires des mouvements brusque avec la souris et tu verra déformément de l'arme + décors,tout simplement parcque ça va trop vite pour l'écran qui est limité a une certaine fréquence..(75hz en tout logique pour lcd récent)
n°6026071
kaitos
Posté le 19-11-2007 à 19:49:02  profilanswer
Quel version de counter strike?
n°6026220
olive127
Posté le 19-11-2007 à 20:26:42  profilanswer
Bizarre ce que tu dis, je joue sur un LCD 19 et j'ai aucun accrochage ou mini lag avec désynchro et je joue à Fortress Forever, utilisant le moteur source et étant un jeu bien plus speed que CSS.
Mais c'est vrai que j'ai déjà vu ce problème de "hachage" sur un CRT qui plus est...même sur une bonne config, on n'a jamais réussi à comprendre ce que c'était au final :( en mettant la synchro c'était mieux, mais limité à 60 ou 75 fps.
n°6026471
dricks2222
Posté le 19-11-2007 à 21:47:17  profilanswer
Ca s'appel le tearing
Voici THE POST pour comprendre à 100% son origine, sa disgracieuse conséquence (effet de hachure), sa solution (le vsync) et les conséquences de sa solution (la baisse de framerate), ainsi que le palliatif -partiel- à cette perte de perf (le triple buffering) :
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=928593
Si la langue de shakespeare vous effraie, dites-le, je ferais un résumé. Mais c'est vraiment dommage car ce post et le nec plus ultra que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui sur la question.
Message édité par dricks2222 le 19-11-2007 à 22:03:04
n°6026500
Haze-Bws
Posté le 19-11-2007 à 21:56:38  profilanswer
CS 1.6, la version des pgm :D
Mon FeeD-BacK !
n°6026587
EtilaS
Posté le 19-11-2007 à 22:31:51  profilanswer
Sans vouloir dire n'importe quoi, c'est impossible d'avoir 100 fps avec un écran qui a un taux de rafraichissement de 60 hz avec la synchro...
Je crois même que le fait de desynchro fait apparaitre les 100 fps mais ils ne sont pas réellement là...
En effet commet afficher 100 im/s si la max matériellement de l'écran est de 60????
n°6026658
smalaone
Posté le 19-11-2007 à 23:00:16  profilanswer
ba l'écran perd 40% des données d'images que lui donne la carte graphique...d'ou la hachure kan on s'exite sur la souris..
Message édité par smalaone le 19-11-2007 à 23:01:02
n°6027962
Camus932
The Yes need the No
Posté le 20-11-2007 à 15:25:37  profilanswer
Ben si on peut (sans synchro bien sûr, sinon avec, oui, c'est impossible sur LCD), mais c'est un peu inutile d'avoir plus d'images que le taux de rafraichissement de l'écran [:airforceone]
Avoir 100; 200; 300; ou 60 FPS sur un LCD, je voit pas d'où pourrais venir une difference, puisque son LCD n'affichera quoiqu'il arrive, que 60 img/s au grand maximum [:airforceone]
Après il y a des moteurs de jeux, qui ont des bugs-exploits à certains framerate (exemple Quakengine @ 43,76,125,333 FPS; permettant de sauter plus haut à ces framerates); où là il y a un interet d'avoir plus de framerate que de refresh, mais dans les moteurs sans failles... [:airforceone]
Message édité par Camus932 le 20-11-2007 à 15:27:22
Artefacts avec 8800GTX !SONDAGE : [NVIDIA] 2x 8800GT SLI ou 8800GTX ?
Config pour augmenter Fps wowAmélioration hardware pour augmentation Fps wow
Frame Rate ?? FPS ??8800GTX et saccades sous bioshock
Plantage : Asus P5W DH Deluxe & Asus 8800GTX OCXFX 8800GTX XXX et Vista 64
boitier antec et 8800gtxtempérature 8800gtx : excessive ?
Plus de sujets relatifs à : FPS Bloqués à 60FPS sur CS avec 8800GTX
