2738 connectés
  HD 7950 OC et 3 écrans.
n°8299008
guilou3840​0
Posté le 03-05-2012 à 14:18:27  profilanswer
Bonjour à tous. Pour commencer voici le détail de ma config :
Cm : Asus sabertooth 990fx
Proc : fx 8150 OC à 4,4
Ram : 2x4 12800 low profile.
Alim : Corsair TX V2 750W
Ventirad : thermalright silver arrow.
Tout cela monté dans un boîtier cooler master storm enforcer ou j'ai ajoute un ventilo bitfenix vert 200mm sur le dessus ( ainsi que des néons bleus à l'intérieur du boîtier et une '' grappe de leds vertes :p ) .
Ainsi que d'un rheobus nzxt lx pour contrôler tout sa :)
Et pour compléter tout sa j'ai mis une CG 7950 de chez Saphire version OC.
Il a y déjà un écran 24" 1920 x 1080 et un 22" 1920 X1080 connectée à cette dernière.
J'aimerais y connecter mon ecran plat 1XX cm ( je sais même plus :/ ). Hélas la carte est déjà à 45degres en idle avec les 2 écrans. Avec la télé même si elle est éteinte lorsque je vais lancer un jeu elle va monter à 90 degrés. Je chercherais donc un système de kvm à l'envers qui permettrais d'alterner de l'écran principale ( 24" ) a la télé. Pour ne jamais avoir les 3 seulement 2.
Si cela n'existe pas, un CF est conseillé ?
Message édité par guilou38400 le 03-05-2012 à 14:18:57
n°8299011
muaddib696​9
Posté le 03-05-2012 à 14:21:17  profilanswer
aucun rapport direct entre le nombre d'écran et la température.
Cela dépend surtout de la charge du GPU.
Attention si tu veux mettre plus de 2 écrans il faut utiliser le eyefinity ainsi qu'un display port.
sinon tu mets un switch écran sur une de tes sorties, au choix.
n°8299146
guilou3840​0
Posté le 03-05-2012 à 15:47:11  profilanswer
La carte descend à 34 degrés en idle lorsque que je débranche un écran donc voilà mon inquiétude pour 3 écrans. Un CF serait intéressant ?
n°8299156
ApeKx
Posté le 03-05-2012 à 15:51:26  profilanswer
idem chez moi un 23" tout seul la carte (7970 de base) monte dans les 40° les fréquences reste en 2D, j'ajout un second écran (19" ) la carte passe aux fréquences 3d low et la carte monte à 60° en idle.  Bienvenue chez AMD.
Pour les fréquences un rapide coup d'oeil dans l'onglet overdrive du CCC te permettra de vérifier.
PS : avoir un tri-crossfire n'y changera rien c'est le fonctionnement normal.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8299208
muaddib696​9
Posté le 03-05-2012 à 16:29:07  profilanswer
C'est normal des qu'on a plus d'un écran les fréquences de bases ne sont plus en mode économie, et ca change avec les version de drivers en plus. Mais c'est rien, le changement de température en charge est insignifiant.
n°8299458
guilou3840​0
Posté le 03-05-2012 à 19:20:12  profilanswer
Je pensais à un CF car une carte aura peut être du mal à Bf 3 sur 2ecran 1920x1080 + une télé x)
n°8301068
muaddib696​9
Posté le 04-05-2012 à 23:05:33  profilanswer
oui enfin ce sera BF sur un écran et 2 autres écrans avec juste un fond d'écran. Sinon c'est que tu as le sur 3 écran via eyefinity et oui la ca bouffe grave vu la résolution en 5800*1080
n°8301085
guilou3840​0
Posté le 04-05-2012 à 23:15:30  profilanswer
Vaut il mieux un cf avec une autre 7950 ou une 7970 ?
n°8301094
muaddib696​9
Posté le 04-05-2012 à 23:20:06  profilanswer
avec les mêmes cartes de préférence
Que pensez-vous de cette config pour MAO, Montage HD, Photoshop ?Ajout de Radeon HD 6750 PC ne fonctionne plus
CG pour la HDRemap de HD pour écarter les "bad sectors"
Problème Skryim - HD 6950 1Go ?OC RAM avec un 3770K : probleme voltage ?
HD 5770 en panne ou pas?Surchauffe chipset graphique ati_mobil_HD_5400
avis pour une config 3 écransConfig gamer 2000€ avec écran
Plus de sujets relatifs à : HD 7950 OC et 3 écrans.
