1784 connectés
  avis pour une config 3 écrans
n°8292148
tigrouf
Posté le 28-04-2012 à 01:05:26  profilanswer
Bonsoir à tous,
Bien que nouveau sur ce forum, j'ai parcouru pas mal de topics concernant mon "problème".
Je cherche à avoir un affichage sur 3 écrans.
Pour l'instant j'ai deux 19", et je compte prendre un 3e 19" wide pour mettre au centre. Je fais de la MAO, mon principal intérêt est de gagner de la place pour afficher l'ensemble des plugins que j'utilise sur un projet.
J'ai aujourd'hui un i7 950, 6Go de RAM, 2 disques de 1To en stripping, et une Geforce GTS 240. Elle me suffit pour la MAO et une peu de montage video.
Je cherche aujourd'hui une solution économique pour passer à un affichage à 3 écrans de tailles différentes, sans perte de qualité pour les rares fois où je joue un peu...
En gros, je voudrais au minimum les perf de ma gts 240, mais avec un affichage sur 3 écrans.
J'ai lu plein de topics où se mellent DP, DVI et VGA, je ne sais pas si les cartes du type  HD6850 sont livrées avec un adaptateur DP/DVI, dans le cas contraire, comment sait-on si l'adaptateur doit être actif ou passif ?
Bref, quels sont vos conseils avisés ? (je n'ai qu'un port PCIe x16, donc pas de SLI avec ma GTS 240)
Merci à tous !
n°8292229
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 28-04-2012 à 09:17:38  profilanswer
Salut ;)
Déjà, sache que ta 240 GTS ne pourra gérer 3 écrans, seul les nouvelle NVidia (680 GTX) peuvent gérer plus de 2 écrans, par contre du coté de chez AMD il en existe pas mal qui gèrent de 3 à 6 écran par carte ;)
La quantité de mémoire joue aussi dans le cadre d'un Tri-Sreen, donc mieux vaut prendre une carte avec 2 voir 3Go de vRam, si je peux te donner un conseil, par sur une SAPPHIRE HD7850 2Go OC, celle ci peut gérer 3 écran sans problème, par contre ne t'attend pas à jouer en high sur BF3 sur trois écran, sa risque de laguer un peu ;)
Si tu as un peu plus de budget, part sur une HD7870 qui sera plus adéquat dans le jeu, par contre comme pour la HD7850, pas d'adaptateur DP vers DVI actif de fourni, il te faudra en acheter un à part comme celui ci
Par contre, tu as quel alimentation ?
n°8292243
frag_facil​e
32X forever
Posté le 28-04-2012 à 09:30:39  profilanswer
ouais, ou sinon tu utilise la carte graphique intégrée de ta carte mère ( j'imagine qu'il y en a une ? ) pour brancher ton 3ème écran, et pour les jeux ca ne changera rien par rapport a actuellement ( k-limes veux te faire jouer sur les 3 écrans, et la effectivement ca demande une grosse carte graphique )
n°8292355
tigrouf
Posté le 28-04-2012 à 11:47:49  profilanswer
Re !
@k-limes : Merci pour ta réponse ultra rapide ! Je ne joue pas trop sur ce PC, donc, je m'orienterai plutôt vers la HD7850. Cependant, une petite question : mes 2 écrans sont des écrans VGA équipés d'adaptateurs DVI/VGA, mon 3e futur écran sera sûrement lui aussi DVI ou VGA, quelle est la meilleur configuration :
- J'utilise les 2 ports DVI + le DP avec adaptateur DVI/DP actif ?
- j'achète un hub DP et 3 DVI/DP actifs ?
Quelle configuration me permettrait d'avoir au minimum 3x (1280*1024) ?
En ce qui concerne l'alim, c'est une 360W, j'ai un Dell Studio XPS 435MT je ne m'y étais pas intéressé, je pensais bêtement qu'il y aurait qq ch d'assez puissant dedans ... :(
Ça sent le changement d'alim tout ça ... mais j'ai peu de place à l'intérieur...
@frag_facile : Ouaip, j'y avais bien pensé, mais je n'en ai pas d'intégré sur ma CM. Ou alors je rajoute une carte pourrite sur un de mes PCIex1 restants ? (y a plus trop de modèles en vente !)
Sinon que pensez-vous de ce genre de produit ?
n°8292395
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 28-04-2012 à 12:28:17  profilanswer
Vue que tu ne fait que rarement du jeu sur ce PC, dans ce cas oriente toi plutot vers une HD6870 OC 1Go, celle ci te sera amplement suffisant pour ton utilisation ;)
Pour le branchement, je serais partant de dire que tes deux écran 19" sur les connectique DVI et le 19" Wide sur le mini Displayport via un adaptateur DP vers DVI ;)
Pour l'accessoire que tu propose, je te le déconseille, c'est le genre de composant qui t'apportera plus d'embêtement qu'autre chose ;)
Pour ton alimentation, si biensur tu opte pour la changer, je te conseil l'OCZ ZS 550W qui fera trés bien son boulot pour ton utilisation ;)
Message édité par k-limes le 28-04-2012 à 12:33:00
n°8292401
tigrouf
Posté le 28-04-2012 à 12:36:18  profilanswer
Ok merci. Pour le branchement, je ferai comme tu dis !
La HD6870 OC 1Go me permettra-t-elle d'obtenir la résolution 1280*1024 sur mes 3 écrans ? (J'ai lu que la reso max était de 2560x1600)
Pour l'alim, j'ai trouvé une Antec EA 650 qui a l'air de faire l'affaire, qu'en penses-tu ?
Merci encore !
Edit : arg, on s'est croisés !
Message édité par tigrouf le 28-04-2012 à 12:36:59
n°8292403
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 28-04-2012 à 12:42:20  profilanswer
Pour l'alim, c'est du kif kif, peut être une préférence tout de même pour l'OCZ ;)
Pour la résolution d'écran, celle donnée est par écran ;)
n°8292411
frag_facil​e
32X forever
Posté le 28-04-2012 à 12:50:32  profilanswer
moi je te recommande pas OCZ en alim... antec c'est quand meme plus sérieux
par contre tu pourra pas brancher tes 2 écrans en vga sur la 6870... Je comprend pas pourquoi k-limes te recommande cette carte, surtout en version overclockée alors que tu joue pas...
n°8292444
tigrouf
Posté le 28-04-2012 à 13:11:19  profilanswer
Ben j'ai des adaptateurs DVI/VGA, je m'en sers déjà sur ma GTS 240, ça marchera pas ?
Pour la carte, c'est vrai que je n'ai pas besoin de perf excellentes, même si je voudrais quand même quelque chose de mieux que ma GTS 240... je m'en remets complètement à vous... je suis ouvert à toute proposition graphique !
n°8292474
frag_facil​e
32X forever
Posté le 28-04-2012 à 13:31:57  profilanswer
je pense que y'a qu'un seul port DVI qui sort de l'analogique sur cette carte, donc un seul adaptateur VGA possible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
comme écrit dans l'article wikipedia, le DVI peut transmettre des signaux analogiques ( comme le VGA ), du numérique, ou les 2
vérifie que tu as bien un port DVI-I sur la carte, sinon les adaptateurs VGA ne marcheront pas, comme avec cette carte ( DVI-D )
pour les performances, tu peux te faire une idée avec ca :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
tu vois il y a beaucoup de cartes plus perf que ta 240 ^^
n°8292557
tigrouf
Posté le 28-04-2012 à 14:53:34  profilanswer
Ok, j'ai vu cette carte chez Grosbill, apparemment il y a 2 ports DVI-I :
2 x DVI-I (liaison double) - DVI combiné 29 broches ¦ 2 x DisplayPort - Connecteur ultra-compact mini-DisplayPort d'Apple ¦ 1 x HDMI - HDMI type A 19 broches ¦ 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ( avec adaptateur )
Si mon futur LCD est dans la même config que mes deux 19" (vga avec adaptateur DVI) est-ce qu'un adaptateur DP/DVI comme celui-ci fonctionnera ? (je vais sûrement en récupérer un vieux, donc certainement pas de DP dessus)
Effectivement, ma GTS240 n'est plus franchement au goût du jour !! :)
Message édité par tigrouf le 28-04-2012 à 14:54:40
n°8292592
frag_facil​e
32X forever
Posté le 28-04-2012 à 15:29:17  profilanswer
ca a l'air d'être bon :)
par contre si ton 3ème écran est encore en VGA alors ca va pas le faire... l'adaptateur DP/DVI va sortir un signal numérique en DVI, alors que ton écran demandera un signal analogique ( le VGA )
la par contre pas de miracle, soit tu prend un écran "moderne" ( c'est à dire avec autre chose qu'une entrée VGA ) soit tu aura a nouveau besoin d'une seconde carte graphique...
n°8292740
tigrouf
Posté le 28-04-2012 à 17:42:39  profilanswer
Ok, merci pour tout ! Je posterai ici pour donner mes conclusions une fois tout ça reçu !
Une dernière question : les écrans qui ont un port DVI sont ils tous DVI-D ?
Votre avis pour un disque dur internetavis final, nouvelle config gamer
avis sur configAvis sur une config
Avis/question config - P67 et 3570k : une bonne idée ?Que pensez vous de cette config
Avis Config I5 2500K - 2 écrans 50 " et 22 " Full HDavis sur une config gamer 3d sur 3 ecrans
Nouvelle config pour gerer 4 ecrans, votre avis m'interresseVotre avis pour config avec 2 ecrans (Mobo+C. vidéo)
Plus de sujets relatifs à : avis pour une config 3 écrans
