2726 connectés
  HIS 7870 ICEQX neuve HS?
n°8397305
haze15
Posté le 29-07-2012 à 11:19:29  profilanswer
Bonjour
Je viens de me monter une nouvelle config mais dés l'installation de catalyst j'ai des artefacts,des lignes horizontales et des crash de catalyst.(meme sur le bureau)
Ma config
HIS HD 7870 ICEQX Turbo
I5 3570K
ANTEC HCG 520w
MSI Z77A-G45
CORSAIR  vengeance 2x4 Go
SSD samsung serie 830  128 Go
J'ai essayé plusieurs catalyst,12.2;12.4;12.6;12.7 beta....meme resultat
J'ai placé la carte sur le 2é slot pcie.....meme resultat.
J'ai modifié les parametres du bios de la CM(PCIE GEN3 AUTO.....)    meme resultat.
Voyez-vous d'autres manip avant de l'envoyé au SAV?
n°8397409
PSICHOPATH​51
On n'est pas seul la dedans
Posté le 29-07-2012 à 13:04:03  profilanswer
tu la essayer dans un autre pc ?
n°8397420
haze15
Posté le 29-07-2012 à 13:13:06  profilanswer
non,je teste ca en fin de journee.
Je passe la 7870 sur mon ancien e4400 et ma 4770 sur le i5.
Les 2 cartes etant sous catalyst 12.6 ,faut il desinstaller les drivers et les reinstaller?
n°8397574
PSICHOPATH​51
Posté le 29-07-2012 à 16:35:01  profilanswer
heu, oui je pense vue que ce n'est pas la même série !
Et a tu cherché voir si d'autres avais le même problème avec cette CG ou le problème c'est peu être la CM !
n°8397591
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-07-2012 à 16:54:56  profilanswer
OK c'est un bon plan, t'auras ta réponse suite à ces tests.
Message édité par starconsole le 29-07-2012 à 16:55:12
n°8397779
haze15
Posté le 29-07-2012 à 19:05:28  profilanswer
J'ai pas trouvé de probleme identique chez les autres possesseurs de cette carte.
J'ai pris cette marque pour son silence et surtout pour eviter les problemes de black screen de la sapphire........
Bon sinon j'ai monté ma hd 4770 sur ma nouvelle config et pour l'instant tout fonctionne.C'est donc bien la 7870 qui pose probleme,je vais quand meme la tester sur mon vieux pc.
n°8397783
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 29-07-2012 à 19:07:05  profilanswer
La carte est OC d'usine ? Si c'est le cas met les fréquences d'origine AMD  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8397800
haze15
Posté le 29-07-2012 à 19:18:15  profilanswer
elle est effectivement oc d'usine mais j'ai essayé de baisser @stock amd et cela n'a rien donné
n°8397824
haze15
Posté le 29-07-2012 à 19:39:05  profilanswer
Meme probleme quand j'installe la 7870 sur mon ancien PC,ca elimine donc aussi un probleme d'alimentaion ou de chipset pcie 3.
Pour le SAV,mieux vaut passer directement par HIS ou alors par le site de vente?
n°8397939
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 29-07-2012 à 21:54:01  profilanswer
En général la première année c est retour SAV site de vente car pour beaucoup c est un échange standard la première année.
Tu les contactes en leur expliquant que t as testé sur 2 ordi differents et que le probleme reste.
n°8397965
haze15
Posté le 29-07-2012 à 22:23:04  profilanswer
Ok
Merci a tous le monde pour le coup de main :jap:
n°8403075
flo68700
Posté le 02-08-2012 à 20:24:19  profilanswer
SALUT, même problème que j'ai signaler plus bas, achat sur top achat,  black screen tout comme la sapphire je l'ai renvoyer au sav
n°8404905
haze15
Posté le 04-08-2012 à 17:42:52  profilanswer
J'ai recu une nouvelle carte , testé avec BF3 en ultra 1680x1050 pendant une bonne heure et RAS.
Temperaure max 65°,le ventilo reste tres silencieux...pourvu que ca dure.
n°8404924
darkkrad
Posté le 04-08-2012 à 18:03:59  profilanswer
j'ai le meme problème que toi.. mais avec une HD 7950 XT3D x edition... apres installe des catalyste impossible de travailler sous windows.. voici mon sujet http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5158_1.htm
n°8405596
doh-ko
Posté le 05-08-2012 à 12:05:36  profilanswer
Pour infos j'avais une HIS Radeon HD HD7850 OC IceQ X Turbo (certes pas une 7870) et j'ai eu les même problèmes que toi très rapidement (écran brouillé, black screen) j'ai fais jouer mon droit de rétractation en attendant une carte plus stable :/
Message édité par doh-ko le 05-08-2012 à 12:06:37
n°8406934
flo68700
Posté le 06-08-2012 à 16:41:45  profilanswer
Produit retourné en l'état le 06/08/2012
Réponse du sav, produit fonctionnel, testé sur des applications pendants + 2h.
Je sais plus quoi faire là je sais pas, si c'est de la mauvaise foi ou si j'ai un problème de pc. Une alimentation de 600W corsaire c'est suffisant pour la faire tourner non ? avec 1 i5 3750k, + 4 ventilateurs en burst
n°8407140
flo68700
Posté le 06-08-2012 à 19:37:47  profilanswer
Je vais la testé à nouveau et sinon je l'a renvoie à nouveau mais avec cet fois çi un petit courrier recommandé je pense !
n°8407731
doh-ko
Posté le 07-08-2012 à 11:38:35  profilanswer
Comme pour la HD7850 OC il est conseillé au minimum une alimentation 500W sur le site d'HIS pour la HD7870 donc ton alimentation est suffisante.
Perso j'ai une alimentation Antec 650W, ma veille HD4890 tourne comme une horloge ;) et pourtant elle a besoin de 2 connecteurs d'alimentation contrairement à la HD7850. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des problèmes avec la HD7850 :/.
D'ailleurs depuis que j'ai remis ma HD4890 plus aucun soucis de plantage...
Tu avais quoi comme ancienne carte ?
Franchement je doute de la remise en cause de ton alim et malheureusement je pense que tu es affecté comme beaucoup :/.
Tu ne peux pas faire jouer ton droit de rétractation ?
Message édité par doh-ko le 07-08-2012 à 11:52:11
n°8407818
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-08-2012 à 12:32:52  profilanswer
Effectivement c'est pas l'alim, j'ai une HD 6950 qui consomme déjà beaucoup plus et un 2500K @ 4.7Ghz sur une petite Corsair 450W ;)
Ta config sans overclock consomme même pas 200W.
n°8408157
flo68700
Posté le 07-08-2012 à 16:33:24  profilanswer
Non, d'après eut le produit fonctionne. Bref, je vais la retesté, faire 2-3 modif, la laisser à 1000mhz, et après je verrais. C'est un nouveau pc tout neuf donc voilà quoi, si elle fonctionne pas je l'a renvoie à nouveau et cette fois çi avec une petite menace de pas payer mon 3è me virement. (achat en 3fois).
n°8408405
haze15
Posté le 07-08-2012 à 21:13:22  profilanswer
Je pense pas que cela soit de la mauvaise foi du SAV,ils ont changé la mienne sans rechigner...mais bon..va savoir...
As-tu testé plusieurs version de pilote,plusieurs port pcie et réglé le bios en "pcie3" ?
n°8408435
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-08-2012 à 21:50:54  profilanswer
Tu peux effectivement. Mon oncle a eu un soucis similaire avec 2 cheminées électriques livrées par Cdiscount. Une était nickelle, l'autre est arrivée cassée malgré un emballage en bon état mais très insuffisant, ils ont rien voulu savoir, du coup, achat en 3 fois, il a bloqué les prélèvements des 2 derniers mois. Pendant quelques temps ils appellent souvent, puis ils ont abandonné.
Message édité par Kingus 4300 le 07-08-2012 à 21:51:19
disque dur sas HS[HFR] Actu : HIS annonce sa Radeon HD7750 Low Profile
Dell XPS 430 - quelle alim pour une CG 7870 ?Avis important 7870 OC ou 7950 (meme prix)
[Résolu] Problème installation carte graphique (7870)Quel 7870 choisir ?
hd 7870 avec i3 2120 ?Performance faible et radeon 7870
670 gtx windforce HS ?
Plus de sujets relatifs à : HIS 7870 ICEQX neuve HS?
