4459 connectés
  problème hd 7950 (driver) démarrage windows
n°8404743
darkkrad
Posté le 04-08-2012 à 14:41:42  profilanswer
bonjour. voilà mon problème... je viens de monter un tout nouveau pc i5 3570k sur gigabite z77x-d3h et j'ai acheter une carte graphique HD 7950 VTX3d X-édition sur top achat pendant les promos...
mon problème c que dès que j’installe le catalyste sois du cd soit le 12.6 dernier en date même le 12.7 beta, au bonjour de windows seven l'ordi rame ya des interférences image et un message me dit driver amd ont craché mais ont pu etre récuperé.. et ça avec coupure écran noir et retour sur le bureau et gros ralentissement... quelque temps passe je peux rien faire juste bouger la souris et un écran bleu avec plein de chose écrite et un décompte ou chargement se produit puis reboot le pc...
j'ai testé sur mon ssd puis sur un disque dur normal avec windows seven 32bit et toujours pareil... windows inutilisable.
je doit rentrer en mode sans échec puis mettre les driver à l'origine qui sont de 2006.. les driver de windows pour pouvoir démarrer normalement...
que dois je faire? dans le bios jai mis gen3.. ct sur auto mais ça a rien changé... j'ai bien brancher la carte et les prise 8+6 avec mon alim ldlc 650w
dès que j'installe les drivers amd au démarrage ça plante...
n°8404747
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 04-08-2012 à 14:45:56  profilanswer
Donne un peu plus d'infos sur l'alimentation en question, car à part une alim' qui ne tient pas la route, c'est soit la CG qui est défectueuse, soit la carte mère, tu as essayé sur un autre port PCI-E ? (si tu en as un deuxième)
n°8404753
darkkrad
Posté le 04-08-2012 à 14:51:20  profilanswer
bon... c vrai pas tester sur un autre pci car yen a qu'un a 16x lol et l'autre c 8x mais je vais tester! et le 3eme en 4x
pour l'alim c celle de LDLC en 650watts http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
ma carte mère http://www.ldlc.com/fiche/PB00128911.html
pour le branchement jai mis un cable pci 6+2 et un cable 6...
voilà...
Message édité par darkkrad le 04-08-2012 à 14:53:06
n°8404758
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 04-08-2012 à 14:54:09  profilanswer
L'alim est de bonne qualité en tout cas, reste juste à espérer qu'elle ne soit pas défectueuse, quand Catalyst n'est pas installé tu n'as aucun problème sous Windows donc ?
Test les autres ports PCI-E et laisse les réglages de Gen en Auto sous le BIOS.
n°8404765
darkkrad
Posté le 04-08-2012 à 14:58:31  profilanswer
quand je met les driver même manuellement sans catalyste ça plante.. dès que je met les driver amd... la je suis avec des driver vga de 2006 générique de intel... dès que les driver amd se charge pour faire fonctionner la carte sous windows ça galère et grésille écran noir avec plein de point rouge etc... c surtout que windows me dis que les driver amd plante et qu'il les relance et bame ça repart en écran noir et en freez et hop écran noir et je peux bouger la souris et la récupération driver amd et crach... en boucle jusqu'a l'écran bleu... et au reboot
Message édité par darkkrad le 04-08-2012 à 14:58:45
n°8404806
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 04-08-2012 à 16:05:18  profilanswer
Qu'en est-il du Windows en question ? C'est une installation récente ? Tu viens de formater ? Ou récup' d'un ancien DD/SSD ?
n°8404919
darkkrad
Posté le 04-08-2012 à 18:00:57  profilanswer
windows seven 32 et 64 bits sur SSd et DD neuf... installe propre et neuve....
n°8406044
darkkrad
Posté le 05-08-2012 à 19:51:08  profilanswer
alors installer sur un autre port pareil... la meme chose. dès que les driver amd installer ça plante l'affichage etc.. et windows me dit recuperation des driver amd réussi mais ça le fait toute les 30 seconde.
pour le branchement c bien connecter les 8 et les 6 ou faut brancher que 6 + 6 en laissant 2 sans rien? connection alimentation de la CG?
car sur la boite ya écrit qui faut deux 6 pins de 75 watts pour l'alim...
Message édité par darkkrad le 05-08-2012 à 19:53:59
n°8406062
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2012 à 20:12:33  profilanswer
C'est pas compliqué de savoir comment alimenter la CG, même sans manuel tu n'as qu'à la regarder et tu verras bien la tête des ports, 6+6 ou 8+6.
Possibilité de test la carte graphique sur un autre PC ?
n°8406150
darkkrad
Posté le 05-08-2012 à 21:29:28  profilanswer
lol oki chui pas con lol c juste que j'ai bien tout branché mais sur la boite écrit 2 * 6 pci_e 75w.. et non pas d'autre ordi avec alimentation assez puissante... je la renvois demain. 300 euros... je vais pas me faire chier plus longtemps...
n°8406151
darkkrad
Posté le 05-08-2012 à 21:29:58  profilanswer
Merci powerfull!!!!!!
n°8406631
darkkrad
Posté le 06-08-2012 à 12:30:52  profilanswer
j'ai même testé à brancher que 6+6 mais l'écran reste noir. j'ai aussi changer le bios de la CG en position 2 toujours pareil...
Message édité par darkkrad le 06-08-2012 à 12:31:23
i5 3570k - Macho - Z77X-D3H - alim LDLC 650W - Corsaire carbide 400R - 8go kingston 1600 - ssd s830 256g
n°8516578
Dashad13
Posté le 16-11-2012 à 20:26:10  profilanswer
bonjour, je pense pas que ce soit rassurant mais j'ai exactement le même problème que toi sur une config assez similaire(i5, alim de 650w, installation de windows sur ssd). Donc c'est que le problème vient bien de la cg je pense.
Je vais essayer de chercher une solution car ca me fait un peu chier de renvoyer la cg.
Boîtier NCase M1 CM Asrock Z77E-ITX CPU i7 2600k GPU Asus Strix GTX1080 RAM Corsair VENGEANCE 2x8GoDDR3 PC12800 CAS 8 Watercooling Corsair H75 Alim Silverstone SX600-G
n°8644352
max022
Posté le 03-03-2013 à 12:54:28  profilanswer
Pour ma part c'est bien lorsque j'installe les drivers de la carte que cela foire.
Cela me demande de rebooter et vlan, écran noir.
Les drivers ce n'est vraiment pas mon fort.
Le cd d'installation ne fournie pas les bons pilotes (la carte ni figure pas, j'ai genre hd4890,4850...)
J'ai essayé de mettre la détection auto sur amd.com mais cela foire.
Je me demandais quel pilotes il faudrait installer et si jamais il y a un guide pour newbee. (moi)
Sinon cela ne vient pas de mon matériel j'ai un i7-920 avec alim antec 700w ainsi qu'une cg asus p6t deluxe v2.
n°8644824
max022
Posté le 03-03-2013 à 20:33:55  profilanswer
Il y a une chose que j'ai du mal a comprendre.
Pourquoi avoir mis sur la cg 2 pins 8 alors qu'une des 2 nécessite 75 w, du coup je ne sais plus ou mettre ma sortie 150 w (6+2 pins) et leur truc de molex pour brancher 6 pins je trouve cela moyen.
A priori cela n'a pas d'importance s'ils ont fait cela mais comme je ne m'y connais pas en électricité...
Le problème en plus c'est si il y en a qui se trompe et mettent  2 ( 6+2 pins) : 300 w.
Je vais acheter un adaptateur 6 pins/8 pins pour voir si cela marche mieux (pour l'entrée à 75w). Je vous dis si jamais cela marche mieux sinon je vais essayer de changer ma cg pour une autre avec de meilleurs entrées pins.
(8 pins et 6 pins par exemple).
Arrêter moi si je me trompe la sortie 8 pins de l'alim est toujours de 150 W car je n'ai pas trouvé de confirmation.
Sinon pour moi l'alim est de bonne qualité c'est une antec 700 w donc en simple gpu c'est pas la le soucis...
n°8645087
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 04-03-2013 à 00:11:42  profilanswer
8pins = 150w max, mais elle n'en fourni qu'1 seul si nécessaire ;)
ya des 7950 2x8pins c'est pr augmenter les possibilité d'oc (si le reste suit), d'ailleurs, la nouvelle TITAN possede 3x8pins pr officiellement 250w, le surplus c'est pr l’éventuel overclock :p
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8645686
max022
Posté le 04-03-2013 à 16:07:06  profilanswer
ok merci,
En faites je me disais que j'étais tranquille avec une alim 700 w antec mais non c'était ça le soucis.
La puissance de l'alim est juste un élément mais ces nouvelles cartes exigent des alim de gamer. (sortie en ampère impressionnante)
Je ferais plus la même erreur d'acheter avant de connaitre... (il faut aller sur le site de la carte avant)
Bon ben ca fait une chose d'apprise, maintenant marche niquel. ;)
n°8645704
max022
Posté le 04-03-2013 à 16:22:03  profilanswer
a oui je voulais rajouter que j'ai dû installer driver sweeper (comme le sujet est sure les drivers), je le recommande vivement car à un moment je plantais en raison de doublon de drivers.
n°8650164
max022
Posté le 07-03-2013 à 23:57:13  profilanswer
Euh, juste pour ne pas vous induire en erreur c'était un faux espoir que j'ai eus.
On va dire que je suis tombé sur un modèle défaillant pour ne pas être trop médisant...
J'ai rendu la carte faute de courage.
Probleme Alimentation ?Problème avec mon disque externe WD 1TO
Problème affichage page internetproblème de démarrage de l'ordinateur après avoir retirer la pile
probleme suite changement de carte graphiqueEcran bleu sous windows 7
probleme mise à jour carte graphique.Disk error read
mon ordi plante aprés le demarrage
Plus de sujets relatifs à : problème hd 7950 (driver) démarrage windows
