5820 connectés
  7870 XT - 'Tahiti LE' et ancienne config !
n°8679672
patooo
Posté le 05-04-2013 à 13:34:09  profilanswer
je viens d'acheter une Sapphire 7870 xt (Tahiti LE) TEST ICI en remplacement de ma HD 5870,
mais voila , je suis très déçu, je pensais voir une réel différence par rapport a une 5870? mais il en est rien !
j'ai gagné par exemple que 4 fps sur farcry3 , batman arkham me parait plus saccadé !!!! qu'avec mon ancienne 5870 what happen???
crysis 3 en normal est pas fluide ....... en mode élevé je n'essaie même pas!
tomb raider ça va , mais en ultime >> 30 fps :/
voila déçu quoi :/
voici ma config :
proc: quad Q9550 2.83Ghz
Ram : 6 go DDR2 gskill
carte mère : Gigabyte EP45-UD3R (pci e 2.1)
alim : corsaire 700w
s'il vous plait conseillez moi, est ce que ma config BRIDE énormément ma 7870 xt, , suis je a la ramasse ?
je peux vous faire des tests ?
n°8679683
vipspike
The Last....
Posté le 05-04-2013 à 13:44:28  profilanswer
Overclock de ton Q9550 , il demande que sa !
Mon ancien tournais a 4ghz et il donnais un coup de fouet in game.
n°8679715
patooo
Posté le 05-04-2013 à 14:14:39  profilanswer
voici mon test 3dmark 11 , comme vous voyez je n'ai que p6204 ! soit presque 2000 points en moins qu'une même CG avec > config recente!!!!!
http://s24.postimg.org/xz93ww85x/Sans_titre_3.jpg
upload foto
qu'est ce que vous me conseillez de faire ?
edit: @vipspike tu peux me conseiller un bon tuto pour overlocker mon Q9550!! MERCI
Message édité par patooo le 05-04-2013 à 14:26:10
n°8679725
Althaz
Posté le 05-04-2013 à 14:24:16  profilanswer
+1 : il te faut mettre un ventirad correct sur ce CPU et l'OC !
Ce n'est qu'un Core2 (déjà nettement moins rapide que les Ivy actuels à fréquence égale) mais en plus il ne tourne qu'a 2.8Ghz. (si il n'est pas bridé par lé température ou un downclock, je vois 2Ghz dans le CPUZ mais c'est probablement juste qu'il est au repos).
TESO @Althaz
n°8679730
patooo
Posté le 05-04-2013 à 14:31:21  profilanswer
c'est un quad, oui il est en repos (j'ai que la fenêtre firefox ouverte ;) )je vais essayer de dénicher un bon tuto et l'oc
sinon mes 6GO DDR2 est ce qu'ils sont aussi en cause?
note : ma carte mère n'accepte pas la ddr3
n°8679739
Althaz
Posté le 05-04-2013 à 14:40:11  profilanswer
C'est un core2 quad. ;) Core2 c'est le nom de cette génération de proco Intel, pas le nombre de cores.
Remarque : c'est pas la peine de l'OC si tu n'as pas un refroidissement correct.
Pour la ram les 6Go suffisent amplement en volume, le fait que c'est de la DDR2 n'est pas cata, de toute facon je ne suis pas persuadé qu'il soit possible d'avoir de la DDR3 avec un Core2.
TESO @Althaz
n°8679751
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 05-04-2013 à 14:53:12  profilanswer
Ton graphics score étant normal je pense que c'est effectivement ton CPU qui bride le tout , de la 5870 a la 7870xt tas 40% de perd en plus
Passer de 30 a 42fps par exemple
Édit :fail double post ..
Message édité par jojos92 le 05-04-2013 à 14:54:11
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8679752
jojos92
Posté le 05-04-2013 à 14:53:47  profilanswer
Ton graphics score étant normal je pense que c'est effectivement ton CPU qui bride le tout , de la 5870 a la 7870xt tas 40% de perf en plus
n°8679764
vipspike
The Last....
Posté le 05-04-2013 à 15:05:15  profilanswer
Si l'overclocking n'est pas violent et demande pas trop en voltage. Il peut facilement tourner @ 3.5ghz sans broncher
n°8679780
Althaz
Posté le 05-04-2013 à 15:19:16  profilanswer
Perso mon E8400 3Ghz d'origine ne tenais pas fiablement plus de 3.2Ghz avec le ventirad et vcore d'origine dans un boitier pourtant très bien ventilé.
Oui, je pouvais le régler à 3.5, mais après 20sec il étais à 65° et la fréquence baissait de moitié pour limiter la température.
Du coup très bon test dans super PI, mais après 1 minutes dans le jeu que je jouais à l'époque : diminution de moitier du framerate. En gros, avant OC j'étais à 25 FPS dans une situation donnée, avec l'oc je suis monté à 30, et après 2 minutes dans le jeu j'étais descendu à 15 FPS, soit pire qu'avant (oups).
Un bon ventirad et je tourne à 3.6 constant sans soucis. (et ça fais quelques années :D)
TESO @Althaz
n°8679804
vipspike
The Last....
Posté le 05-04-2013 à 15:30:53  profilanswer
Depuis quand 65degré bride un cpu ?
65degré pour un C2D c'est rien , moi en hard bench il commençais a brider les performances a 90/95degré avant de coupé a 105degré
Et 3.5ghz pour un e8400 c'est sans touché au voltage , niveau chaleur il devait pas chauffer plus de 2/3degré
n°8679816
Althaz
Posté le 05-04-2013 à 15:37:30  profilanswer
C'est la bride par défaut, généralement désactivable dans le BIOS, mais pas toujours.
TESO @Althaz
n°8679819
vipspike
The Last....
Posté le 05-04-2013 à 15:42:21  profilanswer
C'est plus haut mise a part si c'est configurable.
n°8679833
Althaz
Posté le 05-04-2013 à 15:52:49  profilanswer
C'était peut être 70°, 65° pour les Vishera d'AMD c'est sur et certain, le core2 je suis plus sur, en tout cas c'est bien moins que 80° et quel que soit la temp 3.3Ghz ça passait pas viablement avec le minuscule ventirad intel.
Seul souci c'est que pour s'en rendre compte il faut soit cuisiner le CPU avec OCCT soit avoir les FPS affichés et savoir ce qu'on devrais avoir.
Vu que je fais parti des maniaques jouant avec FRAPS de manière systématique et que le jeu tournais limite saccadé je m'en suis vite rendu compte. Mais le quidam qui va monter sa freq et verifier avec un pti bench rapide... il risque de perdre en perfs et pas comprendre voir pas s'en rendre compte.
TESO @Althaz
n°8679845
vipspike
The Last....
Posté le 05-04-2013 à 16:07:27  profilanswer
Ton ventirad était surement mal monté.
Moi j'en overclock sur mes vielle configues core 2 duo les petits e2xxx avec les ventirad de basse intel a pas chère a système de clips ou vis. Et il en bouffe du vcore et aucun dépasse réellement 70/80degré en charge ( avec du bruit certes ).
Qu'il s'amuse avec son Q9550 , 45nm enplus pour l'époque ,rare les q9550 qui dépassais pas 4ghz
n°8679848
Althaz
Posté le 05-04-2013 à 16:08:45  profilanswer
Le ventirad était parfaitement monté, les température n'étais pas super élevées. C'est la secu par défaut qui est basse...
Pareil que les FX actuels d'AMD.. la moitié des gens qui pensent avoir OC malgré le ventirad d'origine et qui alternent du 1.4Ghz avec la freq choisie..
Message édité par Althaz le 05-04-2013 à 16:09:54
TESO @Althaz
n°8679860
vipspike
The Last....
Posté le 05-04-2013 à 16:17:18  profilanswer
Déjà en overclocking on vire la gestion d'énergie eco de la mobal et du cpu :-/
Bref il a surement de la marge avec son Q9550
n°8679939
patooo
Posté le 05-04-2013 à 17:34:32  profilanswer
je vais commencer par overclocker mon Q9550 , pour le ventirad je pense que je suis bon avec mon SCYTHE Mugen 2 !
je vous ferai un feedback par la suite ...
n°8680325
patooo
Posté le 06-04-2013 à 01:07:17  profilanswer
overclocking effectué sur mon Q9550 à 3.6 mhz ! avec succès
à ma grande surprise je n'ai changé que le fsb sans toucher aux autres paramètres du bios!
verdict !!! je suis subjugué par le changement!! j'ai même gagné jusqu’à 26fps sur certaines phases de jeu dans crysis3 ,
tomb rider pas en dessous de 35fps en ultime avec la fonction tressfx activé!!!! batman marche a la perfection!
bref c'est vraiment un coup de boust énorme cet OC MERCI
maintenant la question est ce que ça va rester stable?
le seul souci ma carte son reAlteck a disparu!! est ce que c a cause de oc?
voici le test 3dmark :)
http://s15.postimg.org/dg5jja797/oc_3_6_proc.jpg
windows 7 screen shot
c normale que cpuz m'affiche que 2.5 mhz ?
merci encore  :hello:
n°8680406
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 06-04-2013 à 08:45:11  profilanswer
slt,
oui c est normal,au repos le coef est diminué pour économiser l énergie(6*430=2580).
lance prime 95 pour voir si il monte bien a 3.6ghz.
n°8680518
patooo
Posté le 06-04-2013 à 11:54:55  profilanswer
yes avec prime il affiche bien 3.6,
je n'ai plus de son par contre ! mon matériel a tout simplement disparu, je suis en train de chercher une solution a ça! j'ai même remis les paramètres par défaut de mon bios et c'est la même chose,
dois-je envisager a acheter un carte son!  :sweat:
n°8680553
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 06-04-2013 à 12:19:20  profilanswer
il est peut etre desactivé dans le bios?
n°8680570
vipspike
The Last....
Posté le 06-04-2013 à 12:25:19  profilanswer
Ta ram c est de la quelle fréquence?
Il faudrait la mettre en synchro
Apres occt pendant 30/1h pour valider. Peut etre ajuster le vcore si besoin
n°8680892
patooo
Posté le 06-04-2013 à 16:48:30  profilanswer
@vipspike
ma ram c'est une pc2-6400 à 800MHZ cl4-4-4-12 2.0-2.1v (2*2go) + (2*1go).
j'ai rien changé dans le bios concernant la ram! car je m y connais pas vraiment :/ j'ai changé que le fsb!
qu'est ce que je dois mettre comme paramètre?
merci encore
n°8681093
vipspike
The Last....
Posté le 06-04-2013 à 19:29:50  profilanswer
La actuellement ta mémoire tourne a 1032mhz (fsb 516*2)
Rare les mémoires qui supporte un gros overclocking
Donc il te faut faire tourner la mémoire le plus bas possible pour monter le plus haut. (ou alors overvolté ta mémoire )
Donc dans le bios c'est soit une option de ratio : 1:1 ou FSB strap to nb  .
Comme cela ta mémoire synchronisé devrait passer de 1032 @ 860mhz ( ton dsb 430*2 )
Après évite le voltage en automatique , bloque le pour l'instant a 1.25v voir 1.3v si il chauffe pas.
Et valide ton overclocking avec occt en test auto pendant 1h si il plante ou erreur.
Après tu peut monter par palier
Il est fort possible que tu peut tourner vers 3.8/3.9ghz avec ta mémoire et si ta carte mère encaisse le fsb. Avec un voltage de 1.35v.
A toi de jouer
edit : si tu est perdu dans les options du bios , prend des photos , je t'aiguillerais avec plaisir pour régler au mieux ;)
Message édité par vipspike le 06-04-2013 à 19:35:05
n°8681163
patooo
Posté le 06-04-2013 à 20:32:50  profilanswer
effectivement je suis vraiment perdu dans les opt du bios :sweat:  voici les captures de mon bios actuel, merci :)
http://s16.postimg.org/hqmtoczb9/bios_6_2.jpg
note j'ai changé le system memory multiplier pour qu'il affiche 850mhz comme tu mas dit
Message édité par patooo le 06-04-2013 à 20:35:53
n°8681174
vipspike
The Last....
Posté le 06-04-2013 à 20:44:34  profilanswer
Le pci frequency , passe le a 100mhz ( ou 101 ) pour le bloquer pour eviter qu'il monte en fréquence.
Active le loadline calibration ( permet de stabiliser au mieux le voltage du cpu )
Maintenant plus cas valider l'overclocking avec occt ou prime95 et augmenter ensuite petit a petit.
Il faudrat eventuellement passer le CAS de la DDR2 a 5 (a la place 4 ) et jouer du voltage mémoire/cpu pour monter et stabiliser.
Aussi le pll , mch etc mais c'est en mode bourrin sa :whistle:
edit :
Une fois valider occt , augmenter le fsb par 10. Faudra surement passer le voltage cpu @ 1.3v ;)
Message édité par vipspike le 06-04-2013 à 20:46:42
n°8681188
patooo
Posté le 06-04-2013 à 20:54:57  profilanswer
merci je vais m'appliquer
n°8681232
289jul
Posté le 06-04-2013 à 21:58:06  profilanswer
drapal ça m'intéresse l'oc du Q9550, j'en ai un sur une de mes machines et j'arrive pas à oc  [:chipp]
n°8681250
patooo
Posté le 06-04-2013 à 22:20:53  profilanswer
je suis arrivé a le faire monter a 3.7mhz :) avec exactement ce que tu mas dit sauf pour le pll, mch (par defaut )
j'ai testé avec occt 15min je posterai les résultats par la suite (je ne sais pas les interpréter!! ) mais tout est stable pour l'instant :)
par contre un test de 3dmark11 m'affiche p6688 soit une baisse par rapport a mon oc de 3.6?? why  :pt1cable:
Message édité par patooo le 06-04-2013 à 23:32:01
n°8681277
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 06-04-2013 à 23:14:39  profilanswer
ton o/c ne doit pas etre stable a 3.7,le cpu chauffe peut etre un peu trop?
ou ça peut venir de la carte mere (mobo).
Message édité par Tahitiflo le 06-04-2013 à 23:15:39
n°8681278
vipspike
The Last....
Posté le 06-04-2013 à 23:15:41  profilanswer
Ne te fie pas trop a 3dmark
Parce que si tu désactive la tesselation dans le CCC en bas a droite , tu a facile 1000/1500 point en plus...
Avis - Ventirad cpu / configVos avis conseil et améliorations sur ma future config !
Quel carte graphique pour ma config? (250-300€)Besoin d'aide pour config'
Avis config pc pour les logiciels de montage videoConfig gamer petit prix
Meilleure config entre les deux : avis et changementsConfig HTPC - surf - bureautique
Quelle CG pour ma config ?Config Jeux/montage vidéos <2000 €
Plus de sujets relatifs à : 7870 XT - 'Tahiti LE' et ancienne config !
